Walentin Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Для чайников вроде меня, какая этих ламп сигнализирует о прожиге? Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Не бочонок. а прожиг. в мануале сфотаю выложу. Она под шкалой скорости под цифрой 220 км/ч Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Похожа на скрученную сприральку. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 вот такой наверное имелось ввиду Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 вот эта у меня загорается при включении зажигания Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Вот..... качество голимое т к с телефона..... но думаю что понятно.машина 2013года Изменено 18 июня, 2013 пользователем das21 Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Нет не спиралька а как выхлоп , чуть ниже, крайне правое . У вас вижу горит. Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) я имел ввиду лампу которая совсем рядом (чуть ниже ) с 220 цифрой .... Изменено 18 июня, 2013 пользователем das21 Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 я имел ввиду лампу которая совсем рядом (чуть ниже ) с 220 цифрой .... Спасибо за фото , Буду думать почему у меня не горит и загориться ли в нужный момент, Прожиг бывает (по моментальному расходу на холостых,по выхлопу) замечал неоднократно Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) пока что проехал мало прожиг не встречался) как увижу отпишусь....Как по мне если лампа не загорелась в режиме теста - или ее нету(непредусмотрена) или ей хана.из форума понял что загореться она должна если вы не выполнилинезакончили несколько раз прожиг Если не прав, ГУРУ, поправьте! Изменено 18 июня, 2013 пользователем das21 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Есть у меня выписка из TISa из про прожиг и про то как очистить вручную сажевый фильтр. Как разгребусь с делами, так и выложу. Ссылка на комментарий
Austin Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 у меня тоже не загорается.. причем с момента покупки авто Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 лампа прожига загорается со всей остальной гирляндой ибо идет тест. Гирлянда тухнет и тухнет лампа. Так должно быть. Если все хорошо она и не должна больше зажигаться. Если саж.фильтр забивается до критического состояния то только тогда она загорается самостоятельно и БК издает двойной звуковой сигнал. При включении/выключении зажигания БК будет каждый раз издавать двойной сигнал до тех пор пока не прочистите фильтр. Как это сделать написано в мануале. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Сходил присмотрелся - загорается итить ее мать при тесте и гаснет , форум рулит. Ссылка на комментарий
Salavat Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Ребята всем привет!!! Расскажу свою увлекательную историю. Купил я свою ласточку в начале апреля сего года, ездил горя не знал, почти 6500 км, прокатился к родителям в Саратов из Брянска (1 100 км в одну сторону), все норм, все ок. Решил снять нижнюю губу пластиковую, дабы увеличить клиренс. Снял - защита в масляных пятнах, дальше больше - кожух (ну наверное для шумоизоляции двигалеля) пропитан маслом, его тоже открутил, смотрю там масло на коробке,сначала не понял, начал сливное отверстие подтягивать, закручено намертво. Присмотрелся, оказался сальник КПП, записался к ОД. На прием попал только через неделю, как всегда - очереди. Два часа обследования и итог - САЛЬНИК, которого нет в наличии.(ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ! не единственный в своем роде в этом сервисе). На выбор без выбора мне предложили два варианта: 1. Либо оставить машину и ждать доставки детали 14 дней! 2. Либо уехать на ней (при этом дольют масло в коробку и одноразовую пробку посадят на герметик), но в гарант. книжке будет приписка, что машина не пригодна к эксплуатации. Естесственно, я отказался от предложенного, попросил машину в подмен. Реакция мастера цеха меня "порадовала " - нет такой услуги. А по поводу запчастей заявили, что не должны иметь машину в разборе. 14 долгх дней ожидания и о чудо, з/ч поменяли! Вот только масло в кпп не подходит; сказали ждать еще 14 дней придется. Тут уж мое терпение иссякло, написал жалобу в клиентскую службу. И в течение 3 дней масло нужное нашли. Приехали с женой забирать машину, перед подписью всех документов решил посмотреть на нее, все таки 17 дней прошло, чисто случайно обратил внимание на фару, а там царапина глубокая. Делегация из мастера, начальника цеха и прочих обученных людей спустя два часа определили что царапина нарисовалась за время пребывания в сервисе. Предлагали баллы и полировку фары, (ЗАЧЕМ МНЕ ЦАРАПАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, машину то я новую сдавал). Решил - фару под замену. Вот сегодня позвонили, сообщили фара на складе. Поеду на след. неделе менять)))) Вот такие у нас официалы. Автомир Брянск, Советская 88. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Будешь забирать - иди с компанией , а то мало ли что опять нахимичат жопарукие... Ссылка на комментарий
Salavat Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 просто поражает все это, машина-то не малых денег стоит. Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 У меня тоже была "интересная" история - захотел я снять губу, снял защиту потом кожух, который был весь пропитан маслом, посмотрел весь двигатель крышка картера была покрыта масленой пленкой, при этом уровень масла был в норме, естественно я сразу записался к ОД, как оказалось на заводе-изготовителе плохо проклеели крышку картера... вот вам и российская сборка. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Российская сборка тут не причём, двигатели у нас не собирают. Как и коробки и вообще трансмиссию. А про потерю масла у тракторов есть бюллетень. Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 утечка была через герметик на который была приклеена крышка картера. ОД переклеил крышку по гарантии. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 И о чём это должно говорить? Что это российская сборка? Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 уважаемые трактористы! Скажите, пожалуйста, никто не задумывался заменит однотрубный глушитель на двухтрубный от антары с двигателем 3 литра? Подойдет ли? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 уважаемые трактористы! Скажите, пожалуйста, никто не задумывался заменит однотрубный глушитель на двухтрубный от антары с двигателем 3 литра? Подойдет ли?зачем? меня и этот устраивает Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 И о чём это должно говорить? Что это российская сборка?не знаю кто конкретно это собирает, но о том что качество сборки хромает это точно Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 зачем? меня и этот устраиваетна мой взгляд две трубы смотрятся куда симпатичнее Ссылка на комментарий
