Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
У меня тоже была "интересная" история - захотел я снять губу, снял защиту потом кожух, который был весь пропитан маслом, посмотрел весь двигатель крышка картера была покрыта масленой пленкой, при этом уровень масла был в норме, естественно я сразу записался к ОД, как оказалось на заводе-изготовителе плохо проклеели крышку картера... вот вам и российская сборка.
Нет, ребята, это еще не классика российской сборки... Не далее как 16, в воскресенье, посетил своего дилера на предмет замены правой опоры для устранения скрипка при проезде неровностей. Заодно пожаловался что иногда сзади доносится звук "китаю щ его ся в пустом багажнике огнетушителя" - машину подняли на подъемники и все ох... офф иг ели - правая тяга удерживающая задний мост оказалась при вручена к нему наполовину, из трех болтов одного не было вообще и один был за круче н на треть. "Позырить" пришли все кто мог, сказали в рубашке родился.
Пы.сы: замена опоры не помогла - скрип остался...
  • Ответов 3.1 тыс
В теме о первых неприятностях я уже писал свой случай с отсутствием уплотнительного кольца под болтом слива масла на поддоне и о общении с ОД. Вывод для себя сделал такой -это первое и последнее авто российской сборки которое я купил ,даже БМВ калининградской сборки не куплю т.к общался с хорошим знакомым который там работает.
просто я так понимаю индикатор загориться, если режим эко будет вкючен, сообщая о том что машину глушить не стоит. у меня например нет режима эко
Как нет ? Должна быть клавиша принудительного отключения и эта же клавиша включение данного режима.
режим эко насколько я понял есть только на АКПП и включается кнопкой по желанию водителя а кнопка эта рядом с селектором АКПП . а вообще стр.146 мануала
сегодня видел на механике)
ну значит есть, главное что включается по желанию а не сама машина сигнализирует что ее ненадо выключать :)/>
Заказал наконец-то Антару 2,2 АТ6. При заказе манагер сообщил, что дизели с АТ6 с Кореи сейчас идут строго с комплектацией Космо премиум по цене 1312 килоруб. Комплектации космо по 1248 с дизелем якобы больше не продают. На моё недоумение и ссылку на Антара-клуб о получении клубнями Космо, манагер с большим участием уверил, что, возможно, на бескрайних просторах между Кореей и Калининградом, может быть где-то затерялась белая Антара с серым салоном в комплектации Космо и логисты мне ее доставят, либо придется заиметь авто с люком, электроприводом сиденья и навигацией. Что это? Суровая правда, либо маркетинговый ход дилера?
P.S. В договоре прописали космо за 1248. (По словам манагера "А вдруг найдут" :chelust:/> )
пытаются заставить купить максималку
На настоящий момент имеется скидка 70тыр. Продаван говорит, что при других сроках доставки авто могут быть другие скидки. Смотря что заявит Опель. Тем не менее я не планирую доплачивать до космо премиум, поскольку космо меня устраивает.
Не ведись. Навигация слепая, карты 2010 года, и обновления карт не предвидится. Сиденья с электрорегулировками все с браком, у них неустранимый люфт. У всех. Остается только люк.)
вот на этом и стоять, раз в договоре предварительном указана конкретная комплектация пусть ищут. Я вон 8,5 месяца ждал и ничего, че хотел то и имеем :)/>
Водительское сиденье с электрорегулировками идет в комплектации космо :)/>
Водительское сидение у меня пока без люфта ,пробег 12 т.км. Вес и рост у меня стандартные т.е 85 кило при 175 см.
Не у всех.У меня нет ни малейшего люфта.В остальном согласен.Из премиум пакета сейчас я бы не взял ничего.
Терзался сомнениями при выборе, но кроме тач коннекта, ничего не приглянулось, результат - отказался, сейчас не жалею совсем об этом.
Потратил сэкономленные 70 к/р на резину и страховку.
В моделях 13-го модельного года электропривод перекочевал из Премиум в Космо. Кстати у меня тоже нет никакого люфта (пробег более 7 тыс.). Все остальное (на мой взгляд) не стоит ни малейшего внимания Изменено пользователем avalan
у меня при пробеге 5000 при чуть более резком разгоне или торможении можно почувствовать небольшое смещение вод сидения, как будто оно плохо закреплено - это именно оно?
угу
у меня люфт есть, а мне кажется это специально сделано, чтобы при разговне и торможении это как амортицация =) мне например нравится, я вообще не парюсь по этому поводу
я бы тоже этот люфт еще побольше сделал, чтоб еще больше кайфа от вождения получать.
