das21 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Похоже заведённую машину заправляли. Если заправлять на заведенную машину(всегда так делаю т к надо ждать пока остынет турбина да и лишний старт двигателю не комильфо) ,то у меня почти так же, единственное, стрелка четко показывает и вообщем то сразу, а борт комп еще долго идет к своей отметке.... Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Что-то не замечал... И стрелка и БК показывают сразу, как сажусь в машину и завожусь после заправки Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Вопрос одноклубникам: в Антаровском буклете фигурирует "Складывающееся сиденье переднего пассажира" где на картинке сложен диван и сложено вперед сиденье пассажира, все это образует ровный пол. После полугода эксплуатации машины решил проверить есть ли у меня такая опция... вообщем не смог я сложить переднее сиденье. На форуме не нашел ответа на этот вопрос, в мануале тоже. Вот и думаю, м.б. это как-то зависит от комплектации машины, у меня космо с пакетом. У кого складывается пассажирское сиденье вперед полностью? Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) У любого Космо есть в штатке. Вы рычаг наклона спинки видели - сбоку со стороны открытой двери пассажира? Тянете его и спинка сама падает вперед. Если не упадет, что вряд ли, то помогите ей рукой Изменено 18 июля, 2013 пользователем avalan Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 В том то и вопрос, у меня сиденье складывается под 45% и дальше никак. Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 В том то и вопрос, у меня сиденье складывается под 45% и дальше никак.сильнее вверх дерни рычаг наклона спинки Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Раньше в комплектации Энджой были такие нескладывающиеся полностью пассажирские сиденья.Может,салонщики кому-то переставили?Или завод накосячил.По-любому нужно подъехать в салон разобраться. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 кажется сиденье должно быть выдвинуто полностью вперед и после этого можно дергать боковой рычаг Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 кажется сиденье должно быть выдвинуто полностью вперед и после этого можно дергать боковой рычагничего не выдвигаю просто рукоятку вверх и спинка высвобождается и можно сложить как вперед так и назад. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 У рычага два положения- если потянуть не до самого конца,то спинка отклонится вперед на 45 град.,если до конца - то спинка упадет до седушки.От выдвижения сиденья сие не зависит Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Не горит подсветка замка зажигания, это неисправность или Рестайлинг Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Еще как горит! Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Вроде появился еще один косяк :)/>" +" круиз не включается, только на "-" и не прибавляет по щелчкам :dwarf:/> Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Вроде появился еще один косяк :help:/>" +" круиз не включается, только на "-" и не прибавляет по щелчкам :cray:/> Подождите, подождите... Что-то Вы все придумываете неисправности какие-то... Включение круиза осуществляется не "+" или "-", а отдельной кнопкой на торце левого рычага. После того как включили, используйте "-" при достижении нужной скорости для ее фиксации. После торможения установленная скорость слетает и чтобы ее вызвать надо уже нажать "+". А вообще - читайте мануал, стр.157, там все ясно сказано. Кстати по отдельным щелчкам на минус или плюс действительно почти ничего не происходит. Лучше нажать тот же минус или плюс и удерживать некоторое время до достижения требуемой скорости 1 Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) :spasibo:/> Точно, спасибо добрый человек, "установка" на нижней клавише. верх добавляет, а низ убавляет на 2км, в доРестайле. :chitau:/> видать придется почитать манул Изменено 24 июля, 2013 пользователем Лошак Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Не горит подсветка замка зажигания, это неисправность или РестайлингПостоянно она вроде как и не должна гореть... Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Знать уже сгорела Ссылка на комментарий
Иван_Шаршов Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Подскажите. Как штатная сигнализация в антаре? На первое время пойдёт или же лучше купить другую какую-нибуть? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Если хотите автозапуск, то можно дополнительную сигналку поставить. А если не хотите, то и заморачиватся не стоит. ИМХО. 1 Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 катаюсь уже почти год со штатной сигналкой и никаких проблем Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Подскажите. Как штатная сигнализация в антаре? На первое время пойдёт или же лучше купить другую какую-нибуть?Нужно определиться для чего она нужна?Авто запуск? Охрана с работающим двигателем? обратная связь? датчик удара? если да ставь - а если просто ссыкотно, поставь метку. ИМХО штатные не хуже. Изменено 25 июля, 2013 пользователем Лошак Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 А на мой взгляд штатные лучше. Не в смысле функционала, а в смысле отсутствия вмешательства шаловливых рученок установщиков Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Нахрена нужна подсветка на зеркале заднего вида? Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 если речь о диоде, то он сигнализирует о включенном автозатемнении зеркала. чтобы не слепили едущие за вами Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 И еще подсветка консоли Ссылка на комментарий
