Pazhgan Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ура! Ура! Ура! :)/> КОСМОЛЁТ!всё! в салоне .... проходит предпродажку :clap:/>скоро забирать, доки сегодня оформил , посидел, посмотрел, завёл :)/> ...вроде все гуд, топлива аж на 108 км залито ! комп прошит, а забыл стёкла на атермальность посмотреть ... вот как-то так а да опель-кунцевоНу и как тут все советуют - проверьте уровень всех жидкостей НЕ у дилера...А то бывают всякие случаи - особенно проверьте уровень масла в АКПП, раздатке, заднем мосту... 1 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ну и как тут все советуют - проверьте уровень всех жидкостей НЕ у дилера...А то бывают всякие случаи - особенно проверьте уровень масла в АКПП, раздатке, заднем мосту... обязательно ... напряг менеджера =) попросил прописать в бумаге для мастера ... сказал раз 10 при заказе и сегодня раз 15 надеюсь проверят ....но и сам обязательно Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Ура! Ура! Ура! :)/> КОСМОЛЁТ!всё! в салоне .... проходит предпродажку :clap:/>скоро забирать, доки сегодня оформил , посидел, посмотрел, завёл :)/> ...вроде все гуд, топлива аж на 108 км залито ! комп прошит, а забыл стёкла на атермальность посмотреть ... вот как-то так ссори фото с мобилки ... =) да смотрите как стоит руль в движении ! и после 700км снимайте защиту двигателя ,смотрите подтеки масла на картере и на самой защите изнутри!-есть косяк по утечке масла через поддон и валы !может и пробка плохо закручена в картере! уровни масла мне проверяли на заведённой машине все в норме ,даже денег не взяли ,хотя приехал через 1800 км! Изменено 30 июля, 2013 пользователем wowano Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 спасибо! учту. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 и счетки дворников в мусорку .... Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 и счетки дворников в мусорку .... а что так совсем беда ... ??? у мну на астре бошевские с салона стояли 2 года нормально чистили Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 а что так совсем беда ... ??? у мну на астре бошевские с салона стояли 2 года нормально чистили Это kudan01 просто так говорит. У него новой Антары не было никогда. На самом деле на сезон вполне хватает. Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Это kudan01 просто так говорит. У него новой Антары не было никогда.На самом деле на сезон вполне хватает. смешно ...я так и думал ... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Но всё-таки родные дворники на Антаре далеко не Бош. Но вы это сами поймёте потом. Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Но всё-таки родные дворники на Антаре далеко не Бош. Но вы это сами поймёте потом.спасибо понялпоставлю эти потом =) http://www.partexpert.ru/images/products/large/1332403264_denso_hybrid_box.jpg Изменено 30 июля, 2013 пользователем pretorianec13 Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) Ну и как тут все советуют - проверьте уровень всех жидкостей НЕ у дилера...А то бывают всякие случаи - особенно проверьте уровень масла в АКПП, раздатке, заднем мосту...Я об этом не подумал. Как понимаю уровень масла в раздатке, коробке и заднем мосту можно проверить тока с подъемника?У АКПП щупа своего нет? Изменено 31 июля, 2013 пользователем Георгич82 Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Я об этом не подумал. Как понимаю уровень масла в раздатке, коробке и заднем мосту можно проверить тока с подъемника?У АКПП щупа своего нет?Уровень масла в раздатке и заднем мосту проверяется с подъемника или на яме...У меня дорестайл, поэтому и щуп в АКПП есть, что у Вас с рестайлом я не знаю.... Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Спасибо - надо б загнать и проверить. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 В автомате новом нет щупа, как и в механике. Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 В автомате новом нет щупа, как и в механике.Тогда вопрос как проверить уровень масла? как его туда долить? и как сменить масло и на каком пробеге его менять? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Тогда вопрос как проверить уровень масла? как его туда долить? и как сменить масло и на каком пробеге его менять?наощупь, палец нужно засовывать в отверстие залива, мизинец должен залезть, если нащупаете масло, то - гут. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Тогда вопрос как проверить уровень масла? как его туда долить? и как сменить масло и на каком пробеге его менять?Хороший вопрос, надо будет у ОД в TIS посмотреть как. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 наощупь, палец нужно засовывать в отверстие залива, мизинец должен залезть, если нащупаете масло, то - гут.Боюсь, что заливная горловина у нового автомата может оказаться не сбоку как у механики, а сверху. Ссылка на комментарий
muller Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Всем привет! Купил дизель 2,2 с Тачем) подскажите, должны ли были мне диски с картами к навигации дать? Карты Европы и России уже установлены на CD карте, навигатор должен работать. Вот обновлять можно только покупая CD карты с обновлениями у ОД (когда эти обновления появятся, пока их нет) Ссылка на комментарий
muller Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Карты Европы и России уже установлены на CD карте, навигатор должен работать. Вот обновлять можно только покупая CD карты с обновлениями у ОД (когда эти обновления появятся, пока их нет) Я тоже приобрел такой же аппарат неделю назад, навигация работает нормально, правда в новых районах не все дороги прописаны (версия карт кажется 11 года) Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Карты Европы и России уже установлены на CD карте, навигатор должен работать. Вот обновлять можно только покупая CD карты с обновлениями у ОД (когда эти обновления появятся, пока их нет)Европы нет Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Боюсь, что заливная горловина у нового автомата может оказаться не сбоку как у механики, а сверху.Она именно сбоку, присутствовал лично при проверке масла в АКПП. Открутили крышку слегка и маслице чуток полилось. Розовенькое. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Ну и замечательно. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 а у новой механике наверное тоже сверху Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 А по механике уже выкладывалась информация в тех разделе. Ссылка на комментарий
