Всем привет.
Подмяли мне переднюю водительскую дверь и оцарапали заднюю.В общем нормально на сервисе все отремонтировали,но случилась неожиданная проблемка.После сборки перестали работать колонки на левой стороне.т.е. те что перебрали,когда разобрал,оказалось что мембрана вообще не двигается,такое ощущение что прилипла к магниту.Почему так и не понял как это случилось :lol2:/> .Ждать и заказывать штатные нет времени а музыка нужна,звука штатных вполне хватало.Хочу взять две колонки за 2-2,5тыс рублей,дороже смысла нет,т.к. тогда нужно усилок или сразу голову менять,мне и штатных хватало, и поставить в передние двери,а рабочую с правой передней двери поставить назад.В связи с чем вопрос,передняя правая назад встанет?у них разные индефикаторы по каталогу, на левую сторону идут А2(вперед и назад),на правую А3(вперед и назад),подойдет колонка с правой передней двери на заднюю левую?И еще вопрос,какой мощности брать колонки вперед,штатные 40Ватт,можно 50-100 ватные установить ,потянет dvd 100 их?
Вроде размеры одинаковы, я себе сраЗу поменял на факал( родные из франции)
Играют так что и усилка не надо , а голова пионер тоже ориг.
Есть такая проблема с колонками-просто мебраны залипают и пипец!
Колонки подходят спереди назад,только одной стороны разумеется...
Надеюсь это шутка?Что там разного может быть?
Короче купил Hertz DSK 165 вперед,назад,отдал ставить,завтра заберу.Только не пойму почему мембрана могла залипнуть на штатных?
Можете голову не ломать,этого не знает даже GM!Просто меняет по гарантии и все!
  • 1 год спустя...
По VIN коду пробил, что у меня
7 динамиков. Автомобильная сотовая система с голосовым управлением и BlueTooth. Управление стереосистемой на руле. Стереосистема с радио, CD и поддержкой MP3
Все соответствует, только я не нахожу 7 динамиков. 4 динамика в дверях имеются, а где еще 3 динамика?
ещё 2е писчалки в дверях и центральный над экраном.
Две писчалки в передних дверях и один над тремя соплами по центру торпедо. Подозреваю что можно сделать еще две писчалки сзади.
Ни успел. Опиридили
А в каких дверях. В каждой двери по одному динамику и один в центральной консоли итого 5 , а где еще 2 динамика
вдверях. один в низу большой и сверху где ручка открывать дверьчуть выше там сеточка или пласмасина с дырдачками Изменено пользователем RIDER
с динамиками в Антаре вообще проблема, их скорее всего надо сразу менять, я месяц времени потратил чтобы найти причину плохого звучания . все проверил, все перерыл и голову на ремонт носил, а оказалось. что нижние динамики маленько подсели, т.е. они стали чуть тише звучать, и я больше стал слышать пишалки, на слух это не определить, все динамики работали. Как такое могло случится я даже не представляю, динамики прозваниваются нормально 4 ом, с массой никакого контакта. Но тем не менее это так. буду менять все динамики, пишалки отключу совсем. Может кто сталкивался с подобным?
Заезжал как-то ко мне на дизельной Антаре режиссер театра Буфф(артист-юморист Михаил Смирнов).Ставили сигналку,оказалось,что все нижние динамики не работают.Во всех оказались заклинены насмерть катушки.Следов залития не было,пищалки и голова рабочие.Мне кажется ,что в зазоре катушки что -то нарастает,например коррозия или окислы из-за высокой влажности.Например,если машина эксплуатировалась у моря.Не у всех же это происходит.
Друзья, нубские вопросы. Захрипел задний правый динамик. Нужно менять. Какой купить(размер и т.д.)? Нужно ли обивку двери снимать или декоративная решетка как-то снимается? Пару покупать или одного достаточно? Заранее благодарен за ответы.
Динамики конечно лучше менять парой. а лучше все по кругу, один захрипел в ближайшие время жди другие хрипы. В задней двери стоят только нижние. Общивку обязательно снимать. оригиналы купите только у ОД за 5 тыщ руб за штуку. Подобного в магазинах не найдете. В магазине купите на все 4 двери за 5-6 тыщ руб. 160-165 мм в диаметре. Чтобы поставить нужно будет поработать, не так все просто. или делать новые подставки, или старые динамики срезать и вырывать и прикручивать новые.
Общивка двери снимается легко, два болта под ручкой закрытия и один под ручкой открытия, и сдергивайте с заклепок, ничего не ломается. Потом снимите динамик и срузу увидите объем работ :)/>. Желаю удачи. Но зато сразу ощутите как изменилось качество.
Сегодня пропал звук по левой стороне. Очень удивился, но в процессе движения то появлялось, то исчезало. После простоя на стоянке появился звук нормальный, но как только проехал пару км все опять пропало. Где копать, где мог надломаться кабель?
Так а в чем там прикол с заменой то? Объясните плиз, зачем нужны проставки? Может можно как-то без них? Может динамики плоские купить или диаметр особенный?
Родная головка имеет вынос и нестандартные посадочные размеры
Номер, кстати, 25 907 870
Изменено пользователем melbu
ну вот теперь видите что динамики надо просто срезать и оставлять только вынос и на это вынос прикручивать новые динамики. Но это дело 2-3 часа на все четыре нижних динамика и 2 верхних.
Что то я только не совсем понял куда там прикручивать если срезать? Или длинными саморезами?
Внизу есть стоики которые держат магнит, их срезаете и вырываете диффузор и все. смелее беритесь и у вас все получится. Ножовка по металу, напильник, паяльник :)/> и вперед. Можете оставить на память динамики и сделать подставки из фанеры. кому как нравится. я прикрутил на родные подставки.
У меня таже проблемма , но я выяснил . Магнит отклеивается от корпуса динамика и сдвигается вниз и зажимает мембрану
