это проставки на Антару 2013, купленные в интернет магазине Великобритании - http://www.dynamicsounds.co.uk/ct25vx10-vauxhall-antara-2013-165mm-front-door-speaker-adaptor.html?search=ct25vx10
Я тоже не настаиваю :)
Пока сам не влезешь, на 100% не узнаешь, но с покупными из ширпотреба удобно работать было, прям ножом подрезаешь что не нравится и на аккустический поролон притягиваешь без премудростей, чтоб плотно и надежно прилегало. Главное внешнюю плоскость для динамика сохранить.
Если кому нужна шумовибра по вменяемой цене, скину контакт в личку, вся тачка, кроме моторной перегородки и торпеды за 15к, делал осенью остался доволен.
Всем привет.
Подмяли мне переднюю водительскую дверь и оцарапали заднюю.В общем нормально на сервисе все отремонтировали,но случилась неожиданная проблемка.После сборки перестали работать колонки на левой стороне.т.е. те что перебрали,когда разобрал,оказалось что мембрана вообще не двигается,такое ощущение что прилипла к магниту.Почему так и не понял как это случилось :lol2:/> .Ждать и заказывать штатные нет времени а музыка нужна,звука штатных вполне хватало.Хочу взять две колонки за 2-2,5тыс рублей,дороже смысла нет,т.к. тогда нужно усилок или сразу голову менять,мне и штатных хватало, и поставить в передние двери,а рабочую с правой передней двери поставить назад.В связи с чем вопрос,передняя правая назад встанет?у них разные индефикаторы по каталогу, на левую сторону идут А2(вперед и назад),на правую А3(вперед и назад),подойдет колонка с правой передней двери на заднюю левую?И еще вопрос,какой мощности брать колонки вперед,штатные 40Ватт,можно 50-100 ватные установить ,потянет dvd 100 их?
Встанет точно! Они один в один! недавно снимал все четыре обшивки двери, была такая же проблема с тремя колонками мембраны стояли на месте((( я их разобрал и о чудо, китайские умельцы опять навредили))) пластина под магнитом имеет втулку которая входит в корпус динамика и вот эта втулка была косо посажена....фактически динамик выплюнул мембрану с обмоткой! Центровка сделала свое дело))) поют все четыре как новые!
такая же проблема, на 2-х колонках не двигаются мембраны. Их можно отремонтировать? Как?
Ждите фотоотчет по ремонту штатных динамиков :diablo_dobryj: сегодня-завтра представлю :gum:
Ждём с нетерпением!))
Как и обещал фотоотчет по ремонту штатных динамиков! Скажу сразу,запаситесь терпением и пивасом)))) процесс долгий и кропотливый! Я их хоть и отремонтировал но ставить не стал, в баню вкорячил))))
ПОЕХАЛИ.......
Вот сам пациент, извиняюсь опыт буду проводить уже на оперированном клиенте по этому центральной заглушки нет и подиум сточен.....post-7504-0-73895900-1406285891.jpg
Отпаиваем провода, срезаем центральную заглушку! Через появившееся отверстие будем выдавливать магнит с центральной шайбой,ну это позже...
Далее срезаем аккуратно уплотнительное кольцо, материал хлюпенький так что не переусердствуйте)))
Срезаем подвес диффузора( я пользовался маленькой отверткой )
Далее таким же макаром срезаем нижний подвес, он тряпочный!
Потом большим пальцем и при помощи такой то матери, выдавливаем через отверстие магнит с центрующей шайбой.
Вот как выглядит сдвинутая шайба зажимающая обмотку.
Далее самое интересное! Ищем подходящую трубку для центровки шайбы( в моем случае это была гильза неизвестного калибра), главное чтоб трубка плотно входила в металлический корпус динамика(рассчитывайте что ее потом нужно будет вытащить),а центральная шайба плотно входила в трубку! Далее вставляем трубку в корпус динамика, со стороны крепления подвеса, мажем клеем места состыковки( клей на ваш вкус, я мазал моментом........не вкусный падла :D ) и резким движением соединяем корпус с магнитом!
И вуоля все готово! Вот так выглядит отцентрованная шайба.
Собираем все в обратной последовательности!
ИМХО......я ремонтировал из-за любопытства и ставить обратно их не собирался и вам не советую! :cool:
Ну вот как то так, сильно не критикуйте за составленный в первые фотоотчет, всем удачи :drinks:
  • Плюс 2
ПОЕХАЛИ.......
Да уж.... познавательно. спасибо. Но последую вашему совету, куплю новые, а старые расковыряю ради проставок.
Поставил на перёд динамики МАК АУДИО, номинал 60 Вт., проставки расковырял от старых динамиков. Проложил двери вибро и шумкой. Ожидал бОльшего, бас есть, но сухой.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Сегодня делал проставки из фанеры 10 мм, будет достаточно или нет? Дины DLS MK 6.2, заранее благодарю.
10ка то маловато. 16-20мм самое то!
кому как нравится конечно, я срезал старые динамики и остались пластмассовые проставки, и ничего делать не надо
Я не совсем понял тайный смысл толстых проставок.. Ну кроме разворота динамика? На объем не влияет, на жескость панели тоже.. Эффект плацебо?
Кто знает достоверно какое сопротивление у штатных динамиков? В этой аналоги 4Ом ставили, в соседней 2Ом рекомендуют, но насколько знаю использование динамиков с меньшим сопротивлением может плохо закончится для ГУ.
Изменено пользователем Astranaft
