Алекс-47 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Так куда ещё нырять с этой проблемой?если все предохранители живые. :ms: :spasibo:
Convert294 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 17:41, Алекс-47 сказал: Так куда ещё нырять с этой проблемой?если все предохранители живые. :ms: :spasibo:Кажется что не просто предохранитель, а где то что-то накрылось. Потому что магнитола не могла сломаться наполовину - музыка есть, а экран не горит, она бы сломалась или полностью по питанию например или вобще бы не сломалась. Может это мало что даст, но я бы магнитолу бы скинул и там бы порыл, все разъемы бы проверил, вдруг там скрытый какой нибудь предохранитель найдешь-такое бывает.
dr_slam Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Контактная группа врятли, тем более, что диагностируется на начальном этапе достаточно просто если вставляя ключ покачивать его вверх-вниз, на один "нормальный завод" хватит, на старом фольце долго ездил с умирающей контактной, сменил только когда стало так, что для запуска двигателя нужно было отвёрткой стартер замыкать. Если гарантийная - к дилеру, если нет самому прозванивать или к электрику.
Алекс-47 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Вскрывал магнитолу уже,там есть предохранитель,стоит под фишкой в магнитоле,целый он,красный провод выдаёт 12в,а вот рядом жёлтый выдаёт почему то 6в.
Алекс-47 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 В том то и дело,что вставляю ключ в замок и шатаю вниз-вверх у меня происходит полный писец,приборка загараеться-насос топлевный качает-стартер пытается крутить-значки все светятся,так что лучьше раньше контактную группу заменить,чем потом гдето в дороге.
Convert294 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 14:57, Алекс-47 сказал: В том то и дело,что вставляю ключ в замок и шатаю вниз-вверх у меня происходит полный писец,приборка загараеться-насос топлевный качает-стартер пытается крутить-значки все светятся,так что лучьше раньше контактную группу заменить,чем потом гдето в дороге.Ну дак вперед менять замок! Это первый шаг на пути к решению проблемы. Хотя все же вряд ли замок...
Алекс-47 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Контактную группу заменил,перестали глюки со стартером,но БК так собака и не засветился :help: :ms:
Convert294 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 В 26.09.2014 в 16:52, Алекс-47 сказал: Контактную группу заменил,перестали глюки со стартером,но БК так собака и не засветился :help: :ms:Его бы заменить попробовать, кажется дело в нем.
Алекс-47 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 05:15, Convert294 сказал: Его бы заменить попробовать, кажется дело в нем. Осталось только узнать как к нему добраться? :crazy:
Convert294 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 10:06, Алекс-47 сказал: Осталось только узнать как к нему добраться? :crazy:Если мы про экран БК оранжевого цвета, то нужно снять верхнюю сетку центрального динамика движением вверх, потом черную деталь с тремя круглыми воздуховодами, ну и все:)
Алекс-47 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Спасибо Convert294 за подсказку,с помощью кувалды и какой-то матери чуть было пол Антарика не разворотил(шутка).Для успокоения души снял БК повертел в руках и поставил на место.Завтра поеду к автоэлектрику на диагностику.Но меня всё равно удивляет что от быстрого трёхразового поворота ключа,выплыло сразу три глюка(БК,подсветка магнитолы и управление кнопок на руле)
zloi_kot Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Ты просто вошел в секретный режим. Зная волшебную комбинацию можно прибавить до 30 лошадей.
evgen-vrx Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 17:32, Алекс-47 сказал: Спасибо Convert294 за подсказку,с помощью кувалды и какой-то матери чуть было пол Антарика не разворотил(шутка).Для успокоения души снял БК повертел в руках и поставил на место.Завтра поеду к автоэлектрику на диагностику.Но меня всё равно удивляет что от быстрого трёхразового поворота ключа,выплыло сразу три глюка(БК,подсветка магнитолы и управление кнопок на руле)У тебя вероятно лампы перегорели на дисплее БК, там их 4 шт. Посвети фанариком на БК, если видишь работу БК, то простая замена ламп тебе поможет.
Алекс-47 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 19:44, zloi_kot сказал: Ты просто вошел в секретный режим. Зная волшебную комбинацию можно прибавить до 30 лошадей.Ага :no_no: от такой волшебной комбинации БК приказал долго жить :ms: Только что от электрика приехал,сгорел мой БК,а из занего и подсветка магнитолы не работает и управление на руле,вот что бывает когда во время не поменять контактную группу в замке зажигания.
skka_2m Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Товарищи, может кто даст наводки где еще и что посмотреть прежде чем ехать на диагностику? Суть проблемы: не работает обогрев зеркал. 12В на разъеме зеркального элемента - отсутствуют, 12В на предохранителе (тот что в салоне)- есть. Правильно ли понимаю, что в блоке предохранителей под капотом нет предохранителя отвечающего за зеркала?Где можно поискать разрыв?На обогреве стекла 5й двери одна дорожка не работает, сомневаюсь, что это как-то может повлиять на обогрев самих зеркал.
Ramirez812 Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Было ли у кого что иконка ESP там где машинка и ESP off та же машинка только перечеркнута, одновременно загорелись? Кнопка вкл/вык ESP в это время не работала...Пару раз такое было. После вк/вык зажигания и стоянки 30мин проблема, решалась. Но сам факт...
Алекс-47 Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 13:13, Ramirez812 сказал: Было ли у кого что иконка ESP там где машинка и ESP off та же машинка только перечеркнута, одновременно загорелись? Кнопка вкл/вык ESP в это время не работала... Пару раз такое было. После вк/вык зажигания и стоянки 30мин проблема, решалась. Но сам факт...Было такое и есть, с утра завожу и они тут как тут,стоит только остановиться, на минут десять,снова завести как всё исчезает. Проверял сам OP-COMом пишет ошибку(неверный сигнал с блока ТСМ)
Ramirez812 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 13:36, Алекс-47 сказал: В 08.11.2014 в 13:13, Ramirez812 сказал: Было ли у кого что иконка ESP там где машинка и ESP off та же машинка только перечеркнута, одновременно загорелись? Кнопка вкл/вык ESP в это время не работала...Пару раз такое было. После вк/вык зажигания и стоянки 30мин проблема, решалась. Но сам факт...Было такое и есть, с утра завожу и они тут как тут,стоит только остановиться, на минут десять,снова завести как всё исчезает. Проверял сам OP-COMом пишет ошибку(неверный сигнал с блока ТСМ) В это время ESP работает ? Походу придется ехать в сервис...
Алекс-47 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 ESP по ходу в это время не работает, попробую сегодня опять снять ошибку, дело в том что я пробовал на заведённой машине снимать ошибку, и она снимается!!!! ну только стоит заглушить, и снова завести авто, то она как тут, но бывает и нет!! По моим думкам, похоже что где то плохой контакт, попробую фишки все связанные с ESP снять и обработать спреем для контактов. По началу этих глюков выдавала ошибку низкое напряжение на блок, так что думаю на фишки!!! К седьмому году владения Антары, она начинает жить своей жизнью( в плане электрики), хотя и новая Q7 у меня начала танцевать (сука) на светофоре на подушках( чуть от стыда не сгорел :unknw: )
Ramirez812 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 08:08, Алекс-47 сказал: ESP по ходу в это время не работает, попробую сегодня опять снять ошибку, дело в том что я пробовал на заведённой машине снимать ошибку, и она снимается!!!! ну только стоит заглушить, и снова завести авто, то она как тут, но бывает и нет!! По моим думкам, похоже что где то плохой контакт, попробую фишки все связанные с ESP снять и обработать спреем для контактов. По началу этих глюков выдавала ошибку низкое напряжение на блок, так что думаю на фишки!!! К седьмому году владения Антары, она начинает жить своей жизнью( в плане электрики), хотя и новая Q7 у меня начала танцевать (сука) на светофоре на подушках( чуть от стыда не сгорел :unknw: )А аккумулятор у Вас в нормальном состоянии ?
Алекс-47 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 13:31, Ramirez812 сказал: В 09.11.2014 в 08:08, Алекс-47 сказал: ESP по ходу в это время не работает, попробую сегодня опять снять ошибку, дело в том что я пробовал на заведённой машине снимать ошибку, и она снимается!!!! ну только стоит заглушить, и снова завести авто, то она как тут, но бывает и нет!! По моим думкам, похоже что где то плохой контакт, попробую фишки все связанные с ESP снять и обработать спреем для контактов. По началу этих глюков выдавала ошибку низкое напряжение на блок, так что думаю на фишки!!! К седьмому году владения Антары, она начинает жить своей жизнью( в плане электрики), хотя и новая Q7 у меня начала танцевать (сука) на светофоре на подушках( чуть от стыда не сгорел :unknw: )А аккумулятор у Вас в нормальном состоянии ? С АКБ всё нормально, если бы он глючил, то постоянно бы выскакивала гирлянда, а так то она есть, то нету.
Ramirez812 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 14:16, Алекс-47 сказал: В 09.11.2014 в 13:31, Ramirez812 сказал: С АКБ всё нормально, если бы он глючил, то постоянно бы выскакивала гирлянда, а так то она есть, то нету. Скоро в сервис собираюсь, скажу пусть посмотрят. Тут отпишусь...
NERSKY Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Господа, пощупайте, плиз, провод, идущий от резистора печки... У меня он сцуко горячий пипец(
Sid Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 В 10.11.2014 в 06:10, NERSKY сказал: Господа, пощупайте, плиз, провод, идущий от резистора печки... У меня он сцуко горячий пипец(А где щупать-то подскажешь?)
