GREEN Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Добился пока одного ответа от ОД - Автомикс Воронеж, ответ -"В наших условиях отписать вин предыдущего авто не получится".Попробовать вернуть этот бэушный BCM или не терять надежды???Ещё два сервиса ОД сказали - "попробуем, возможно получится".И но одного ответа - "Делали так, без проблем отпишем/пропишем". Изменено 6 января, 2015 пользователем GREEN
Convert294 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Не надо у них спрашивать про отшитие блока, они, услышав это, сразу говорят "мы не можем" отшить, потому что нам просто лень заниматься всякими дешевыми работами и думать головой. Вот если бы Вы сигналку приехали к ним ставить...Нужно просто спрашивать про прошитие блока к вашему авто и все.Если есть возможность, то можно обзвонить дилеров по России и поспрашивать, может кто делал такую процедуру, просто чтоб знать делали вобще или нет!
GREEN Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Не надо у них спрашивать про отшитие блока, они, услышав это, сразу говорят "мы не можем" отшить, потому что нам просто лень заниматься всякими дешевыми работами и думать головой. Вот если бы Вы сигналку приехали к ним ставить...Нужно просто спрашивать про прошитие блока к вашему авто и все.Если есть возможность, то можно обзвонить дилеров по России и поспрашивать, может кто делал такую процедуру, просто чтоб знать делали вобще или нет!Да уж обзваниваю. Уже охватил - Воронеж. Курск, Москва. Вариантов ответа пока три слышу:1. Не пробовали, приезжайте, попробуем.2. Невозможно. Хотя и не пробовали, но знаем.3. Пробовали раз как то, не получилось. Завтра в обед еду в Автомир, посмотрим.
Convert294 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Ну держите в курсе. Тут никто не поможет кроме ОД, а мы только поболеем за Вас!
S@chok Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Прошивание блока требует подключения к серваку техподдержки. А техподдержка походу отдыхает числа до 14-го. Вряд ли ОД сами что-то смогут сделать.
dr_slam Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 Ну держите в курсе. Тут никто не поможет кроме ОД, а мы только поболеем за Вас!Либо угонщики, можно попробовать позвонить в "лабораторию Кондрашова" или на крайняк через сервисы аварийного вскрытия авто :skoraya2:
GREEN Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Прошивание блока требует подключения к серваку техподдержки. А техподдержка походу отдыхает числа до 14-го. Вряд ли ОД сами что-то смогут сделать.Во как... Интересный нюанс, спасибо... Изменено 7 января, 2015 пользователем GREEN
S@chok Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 Прошивание блока требует подключения к серваку техподдержки. А техподдержка походу отдыхает числа до 14-го. Вряд ли ОД сами что-то смогут сделать. Во как... Интересный нюанс, спасибо...Да не за что... Это кстати и у ФВ так же... ОД может только сделать запрос, а ответ получить после праздников. Вполне возможно, что этот блок одноразовый и прописывается один раз. Поэтому нужен новый чистый блок. Это я только предпологаю.
GREEN Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Ну, есть результат по поводуПРОШИТЬ Б/У КОНТРОЛЛЕР КУЗОВА, неотписанный от прежнего авто 2 часа электрик бегал вокруг авто с разными приборами, сперва не получалось, после прошивки вроде всё гуд, выключаем-включаем зажигание - снова ошибка, в блоке вин от прежней машины, абс и всё что с ним связано - отключено, индикаторы горят,затем - бинго, всё прошилось! )Вердикт - через Tech не прошивается, через MDI SPS - всё гуд! После прошивки с блока считывается уже вин новой машины.Обошлось:1. Блок б/у 5'500р (новый от 27тыр в экзисте)2. Прошивка у ОД 1250руб. Да, gm-вский сервер работал, электрик с него постоянно что-то скачивал на прибор. Изменено 7 января, 2015 пользователем GREEN 1
S@chok Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 Значит вам повезло с квалификацией диагноста у ОД.
NERSKY Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Перестала закрываться правая задняя дверь и с кнопки салона, и с кнопки брелка...Шток не уходит, замок не реагирует... Остальные все закрываются. Нет, правда иногда все таки срабатывает замок... В общем неудобно на каждой стоянке бегать по кругу проверяя заблокировалась или нет... Где копать? Хотя еще может быть ребенок погнул сам шток-как раз с его стороны получается. Но на вид вроде ничего криминального не заметилДа, и не знаю как устроена штатная сигналка, но если закрыть авто с брелка, а потом открыть эту не закрывшуюся дверь, то сигналка не срабатывает Изменено 17 февраля, 2015 пользователем NERSKY
Иванович Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) На Астре жгут проводки в гофре с рождения был больной, неудачно проложен, излом проводов обычное явление(обычно с той стороны что чаще открывается). Кто затягивал с ремонтом попадал на все моторчики. Были ремонтные жгуты неоригинальные http://yandex.ru/yandsearch?lr=54&text=%D0%B6%D0%B3%D1%83%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%9D&csg=855%2C9653%2C21%2C21%2C0%2C0%2C0&suggest_reqid=750571467141082513406809405778446 , либо менялись провода. Целые тома исписаны. На Антаре вроде такой болезни не было. Как вариант - излом проводов.PS Видимо ребенок сидит сзади справа... Изменено 17 февраля, 2015 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Перестала закрываться правая задняя дверь и с кнопки салона, и с кнопки брелка...Шток не уходит, замок не реагирует... Остальные все закрываются. Нет, правда иногда все таки срабатывает замок... В общем неудобно на каждой стоянке бегать по кругу проверяя заблокировалась или нет... Где копать? Хотя еще может быть ребенок погнул сам шток-как раз с его стороны получается. Но на вид вроде ничего криминального не заметилДа, и не знаю как устроена штатная сигналка, но если закрыть авто с брелка, а потом открыть эту не закрывшуюся дверь, то сигналка не срабатываетснять обшивку.вытащить разъем привода замка.подать 12 вольт одной полярности 1 сек.потом другой полярности.сразу будет видно, привод или механика виновата.и не надо гадать на кофейной гуще...
NERSKY Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Перестала закрываться правая задняя дверь и с кнопки салона, и с кнопки брелка...Шток не уходит, замок не реагирует... Остальные все закрываются. Нет, правда иногда все таки срабатывает замок... В общем неудобно на каждой стоянке бегать по кругу проверяя заблокировалась или нет... Где копать? Хотя еще может быть ребенок погнул сам шток-как раз с его стороны получается. Но на вид вроде ничего криминального не заметилДа, и не знаю как устроена штатная сигналка, но если закрыть авто с брелка, а потом открыть эту не закрывшуюся дверь, то сигналка не срабатываетснять обшивку.вытащить разъем привода замка.подать 12 вольт одной полярности 1 сек.потом другой полярности.сразу будет видно, привод или механика виновата.и не надо гадать на кофейной гуще... есть одно но, на улице не лето-опасаюсь обшивку ковырять в минус
Иванович Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Надо конструктив смотреть. На Астре разъем снимался без съема обивки дверей, снимался порог пластиковый изнутри.
NERSKY Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 да что то я сомневаюсь, что хоть что то в Антаре сделано так просто))) Посмотрю завтра разъем, на входе в дверь... А так видимо придется теплый гараж искать
Евгений26 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 дождитесь ноля.пистоны стоят по червонцу штука.никаких порогов (?) в двери нет.
Иванович Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) дождитесь ноля. пистоны стоят по червонцу штука. никаких порогов (?) в двери нет.Вы меня не путайте,))) жгут разъема отстегивался от дверей и уходил в центральную стойку через гофру. Отстегивался порог-накладка салона целиком. Пайка скрутка по месту разрыва ненадолго помогала. Провод вырезался полностью и место соединения было под накладкой Изменено 17 февраля, 2015 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 а зачем все это нужно, если цель - проверить либо привод, либо механика?
Иванович Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 а зачем все это нужно, если цель - проверить либо привод, либо механика?Вы спросили какой порог, ответил. Свой вариант проблемы прописал - возможно проводка.
Евгений26 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 только это не порог.а обшивка в районе ног.там пучек по левому борту, в том числе и в двери.
Иванович Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) только это не порог. а обшивка в районе ног. там пучек по левому борту, в том числе и в двери.Вы неисправимы ))).В каталоге эта внутренняя пластиковая накладка порога что на Астру что на Антару именуется как ЧЕХОЛ,ПАНЕЛЬ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ И КОВРИК. NERSKY проехать в сервис возможно скорее для решения вопроса, могут выхлопнуть машину на заправке, жулики не дремлют. Изменено 17 февраля, 2015 пользователем Иванович
Convert294 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Если иногда срабатывает, то вероятно сам привод целый. Ребенок погнуть вряд ли мог так, что аж даже не дергается привод. Скорее всего проводка. Тем более говорите что и не орет, значит концевика тоже не видит. Возможно попала какая нибудь кака в гофру и сгнило несколько проводов, а под воздействием каждодневного открывания-закрывания контакт пропал.
Евгений26 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 только это не порог.а обшивка в районе ног.там пучек по левому борту, в том числе и в двери.Вы неисправимы ))).В каталоге эта внутренняя пластиковая накладка порога что на Астру что на Антару именуется как ЧЕХОЛ,ПАНЕЛЬ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ И КОВРИК.NERSKY проехать в сервис возможно скорее для решения вопроса, могут выхлопнуть машину на заправке, жулики не дремлют. ладно-ладно, куда мне до настоящих опелеводов.
formatorhdd Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 есть вопросик по противотуманкам: включаешь они загораются и сразу же гаснут. у официалов в тестовом режиме горят нормально. в чем может быть проблема?
