shvorts Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 В любой сигналке можно настроить автоматическое запирание.И если в крутых с началом движения, то в дешевых в при запуске двигателя.Спасибо за идею. Про это не подумал. Надо почитать книгу от сигналки. Спасибо Ссылка на комментарий
dikosha Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 В багажнике перестало гореть освещение, нужно наверно поменять лампы, как вынуть плафоны в грузовом отсеке? куда тянуть? чем поддевать? мануала не нашел.... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 с торца аккуратно Ссылка на комментарий
dikosha Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Спасибо, вопрос след. Лампы целые обе но свет в багажнике не горит) , где педохранитель глянуть? ( когда открываешь багажник звуковой сигнал и знак на приборке есть) ( как доп. Установили днев.ход огни , которые горят конда машина просто заведена) Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 А в салоне горит, если нет то может кнопка на потолочном блоке переключателей нажата? Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 День добрый!Такой случай, может у кого то было так же! С пятницы на понедельник за два дня то есть, аккумулятор сел наглухо то есть сигналка показывает 5.6 вольта. Естественно не багажник не свет не чо не работает. Сообственно удивлёт что так посадило аккум? Машина тупо стояла не чо не делала в гараже. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Ничего удивительного, просто аккумуляторы на Антаре гумно. Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Всем привет, снова проблема.Глушу машину, вытаскиваю ключ, открываю дверь, пищит зуммер что ключ в замке.. Вставишь провернёшь "туда-сюда", вытащишь, перестанет, но через несколько секунд "щелчок" в замке и снова пищит. Но, бывает что всё нормально - не пищит пару дней.Свет выключен.Хэлп.Кто-то сталкивался?Пробег 102к. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Ха а у меня заднее левое стекло не фурычит не туда не сюда. Что на 9 тыс полетел стеклоподьёмник? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Ленин1, кнопка отключения задних стеклоподъемников на водительской двери случайно не нажата? Случалось, народ жаловался, что задние не работают...Потом выяснялось, что кнопку нажали... Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Ленин1, кнопка отключения задних стеклоподъемников на водительской двери случайно не нажата? Случалось, народ жаловался, что задние не работают...Потом выяснялось, что кнопку нажали...Не, не нажата. Просто не работает и всё, в чём причина не знаю. На мазде помнится были глюки по доводке стёкол после того как аккум сдох но исправлялось это легко теми же кнопками. А тут вообще не фига нету движухи при нажатии кнопки, вернее есть всё тоже самое когда нажимаешь и другие рабочие это нагрузка на генератор щелчок релюхи, а вот стекло не едет. В принципе не пользуюсь особо но тут решил туда сюда прогнать для профилактики, но что то не то. Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Ха а у меня заднее левое стекло не фурычит не туда не сюда. Что на 9 тыс полетел стеклоподьёмник? Тоже самое,второй год временами глючит. Вода наверное попадает. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Ха а у меня заднее левое стекло не фурычит не туда не сюда. Что на 9 тыс полетел стеклоподьёмник?Тоже самое,второй год временами глючит. Вода наверное попадает. Так у меня вообще не работает. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 У меня заменили по гарантии. Ссылка на комментарий
Siryakov Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Всем привет, снова проблема.Глушу машину, вытаскиваю ключ, открываю дверь, пищит зуммер что ключ в замке.. Вставишь провернёшь "туда-сюда", вытащишь, перестанет, но через несколько секунд "щелчок" в замке и снова пищит. Но, бывает что всё нормально - не пищит пару дней.Свет выключен.Хэлп.Кто-то сталкивался?Пробег 102к.Была такая проблема - к сожалению лечится только заменой замка. Мне повезло, заменили по гарантии. Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 ВСем спасибо проблема решена. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 ВСем спасибо проблема решена.каким способом? Ссылка на комментарий
Vauxhall_vx Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) Господа форумчане привет, помогите добрым советом, может у кого то было подобное. Ситуация такого характера:Opel Antara 2.2 АКПП. Сгорело втягивающее реле, заменили, машина завелась, сняли с подъемника, заводить второй раз, а она ни в какую, на панели горят горит индикация следующих проблем.Проверили на ошибки, всего две, U 0100 - нет связи с блоком управления двигателем, а вторая нет связи с блоком АКПП, кроме того стрелка топлива не поднимается, индикация положения акпп на панеле приборов отсутствует. В автосервисе, проверили первым делом массу, везде затянута нормально, предохранители везде целые. Скидывал клемму не помогает. В понедельник к электрику повезем, будут проверять на предмет наличия питания блоков на входе и выходе. К чему готовиться, не сгорели ли вышеназванные блоки, если сгорели, то возможна ли перепрошивка данных блоков с другой антары или каптивы (рядом Литва, Польша, купить без проблем). Надеюсь на помощь. Изменено 4 июня, 2016 пользователем Vauxhall_vx Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Перепрошить вряд ли получится. Хотя это зависит от возможностей вашего сервиса и способности диагноста. Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Ни ХЭсэ, вот это втягивающее поменяли.А чего блоки то эти могли сгореть, наврятли, такое ощущение что нет массы на движке и акпп Изменено 6 июня, 2016 пользователем batyamg Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 проверяйте плавкий предохранитель на стартер под копотом, вроде на 20 ампер, у меня так было, сгорел Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 ВСем спасибо проблема решена.каким способом? В общем не решилась, сегродня опять запикало. Заметил что происходит это в жару Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) Короче - срабатывает "что ключ в замке" даже когда стоит на сигналке, замок зажигания греется "ацки", ключ потом горячий не прикоснуться (думаю, есть высокая вероятность пожара), высасывает аккумулятор за ночь весь. Дилер сказал менять зажигание, не ремонтируется - это говорит постоянная поломка этих машин. Изменено 13 июня, 2016 пользователем Jet Li Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Постоянная???!!! Что-то за 8 лет вы наверное 2-й с таким траблом. Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Постоянная???!!! Что-то за 8 лет вы наверное 2-й с таким траблом.Постоянная - ответ мастера дилера. При обнаружении меняют сразу, по гарантии, у меня, к сожалению, закончилась в апреле. Ссылка на комментарий
