Электрика на Antara
  В 03.12.2018 в 08:54, pip09 сказал:
  В 02.12.2018 в 09:18, S@chok сказал:
Ну разве, что обучить стеклоподъемники
Чему обучить?  :unknw:Подскажите знающие люди или скажите, где конкретно посмотреть, потому-что поиском ничего не нашел. На рестайлинговых машинах (2014 г.в.) можно самому сбросить межсервисный интервал?
Крайним положениям, иначе доходят и начинают опускаться на автомате. На дизеле редко у кого получилось сбросить межсервисный интервал.
  • Ответов 721
  В 03.12.2018 в 10:44, S@chok сказал:
Первый раз о таком слышу... Может на рестайле нет такого?
  В 03.12.2018 в 11:31, pip09 сказал:
Если вы этого не слышали, то не значит, что этого нет. И подобное не только на Антара и не только у Опеля.
  В 03.12.2018 в 13:08, S@chok сказал:
Надо понимать, что если человек не слышал о чем-то, то и скорее всего не сталкивался с этим.
У меня такого не было ни разу, поэтому и вопрос про рестаил возник.
На Ауди и VW тоже не сталкивался с подобным.
  В 03.12.2018 в 10:12, kudan01 сказал:
Я себе выставил язык загрузки головного по умолчанию - английский. , чтобы диск постоянно не вкладывать.
На DVD100   -  RDS - автоматом не работает...
как делал? никому не интересно?
  В 01.12.2018 в 15:26, vla44 сказал:
Спасибо за ответ, но мне, всё-таки, хотелось бы найти ту инструкцию (бережёного бог бережёт).
Я за четыре года аккум раз 10 снимал, для подзарядки, и ниразу ничего не кроме языка БК не настраивал. Никаких глюков и т.п. Даже дата - время сами по RDS настраиваются.
Можно. С помощью elm и torque pro на телефоне. Есть в теме по torque
  В 03.12.2018 в 16:16, kaib сказал:
Спасибо добрый человек!
  В 04.12.2018 в 06:05, pip09 сказал:
да вы лучше скажите спасибо Евгений26. Вот он готовую подборку pid с инструкцией выложил. Ставь и пользуйся как говорится. Там у него есть все что нужно. и сброс на и все коррекции
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=288867
  В 02.12.2018 в 06:56, Сергей Дураков сказал:
Бред какой-то. Ни чего делать не надо. Вы что-то попутали.
Нет, не "попутал". Всегда внимательно читаю тех. документацию и не полагаюсь на авось....и бред. 10 раз повезло, а на 11 может и "крякнуть" чё-нить.
Инструкция такая есть и лежит на этом форуме с незапамятных времён, я её нашёл таки : https://www.antara-club.ru/index.php/topic/842-opel-antara-faq/?p=19998
Зарыта под №5 (5. Регулировочные данные ходовой части.
Регулировочные_значения_ходовой_части_Antara.pdf )
  В 06.12.2018 в 10:32, vla44 сказал:
Непонятно, причем тут регулировочные значения ходовой части, ну да ладно. А инструкция лежит, старая, только вас она не касается от слова совсем. У вас ЭСУД другой.
  В 06.12.2018 в 12:09, Олег_Иванов сказал:
У вас ЭСУД другой.
Буду признателен за подробности.
  В 06.12.2018 в 17:38, vla44 сказал:
У вас ЭСУД другой.
Какие? То, что там инструкция до 2010 года и значит для дорестайла С105?
Или подробности, что у рестайла и дорестайла двигатели и коробки разные (про МТ не скажу, не вникал)?
ЭБУ старого двигателя 2,4 номер 96801881, нового движка 12635043 и они действительно совершенно разные.  И кстати ЭБУ Делфи я нигде в упор не нашел, а именно про них говорится в этой инструкции.
  В 07.12.2018 в 10:07, Олег_Иванов сказал:
У вас ЭСУД другой.
Т.е., опасения напрасны, и можно смело снимать клемму?
Как написал выше, ранее снимал, и перестало работать освещение багажника.
Правильно понимаю, что на моём авто можно впредь снимать без риска?
И ещё вопросы - при включении штатной сигнализации с брелока, закрываются и открываются все двери..., кроме водительской. Она -
только от ключа. Это нормально? Можно как-то самому перепраграммировать, чтобы все оптом срабатывали?
Спасибо.
  В 07.12.2018 в 11:12, vla44 сказал:
Спасибо.
Ну пока народ без проблем клеммы скидывал. :)  Насчет замка водительской двери - ненормально.
Здарова всем.
Такая проблема: За сутки двое высаживает акб, машину глушишь часов через 6      12.2вольта  соответственно было несколько раз что сажала до 5  -7  вольт  думал дело в акб купил новый история повторяется, повторяется это не каждый раз, а в случайной последовательности, может неделю стоять 12.5 вольта ,а может как выше описал. Может было у кого такое дело  и причина стала известна?
  В 09.12.2018 в 17:40, Ленин1 сказал:
Здарова всем.
Искать ток утечки. Методика известна.
Здарова всем.
1) проверить работает ли гена (т.е. подается ли управляющий сигнал на гену, работает ли таблетка и нет ли пробоев диодов)
2) замер тока утечки (до 0,015А  норма)
3) сопротивление между корпусом авто и минусом АКБ (норма до 0.5 ом, но  у меня с доп.заземлением менее 0.05 ом  получилось)
4) плотность электролита после зарядки, хотя если акб новый... но всякое бывает.
ну и т.д.
А по конкретнее?
  В 09.12.2018 в 18:32, AlexPit сказал:
что то говорили о замке зажигания, его неисправности, как следствие не отключении всех блоков....
  В 10.12.2018 в 03:23, Ленин1 сказал:
А по конкретнее?
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=288705 ну типа вот схожая ситуация....поищите на форуме... вообще GMовцы сильно навертели добавив к аналоговой шине еще и цифровую, так к примеру если в багажнике подключен сумка-холодильник, то питание на нее буде приходить до тех пор, пока напряжение не упадет до критического вроде как 12,1 вольта....
  В 10.12.2018 в 04:39, AlexPit сказал:
Как показала практика (на личном опыте) через 1,5 суток холодильник высадил аккумулятор так, что запустить двигатель не удалось.
а у меня рубануло, и пиво теплое было :vava: может дорестайл сильно отличается от рестайла?
Привет мужики. Такая проблема( у меня Антара 2007 2л дизель). Пришлось мне летом вырезать сажевый и соответственно перепрошить мозги( чтобы фичи отвечающие за сажу отключить). Машину брал каждый день, поэтому не замечал проблем, а вот с сентября переехал в город и машину брал не каждый день, поэтому просек проблему. После простоя быстро разряжался аккумулятор. Сначала грешить начал на АКБ так как ему уже 5 лет( и он реально заряд отдает и берет быстро), купил bosh. Пришел мне 95А/ч новый но проблема осталась. Только садится теперь в 0 за дольший срок.
Теперь суть проблемы: ставлю в разрыв минуса мультиметр опускается потребление до нуля( через минутку). Открываю двери- закрываю опускается до 0.23, отключаю кнопкой салонный свет-перезагружаю(разрываю минус) -  опускается до 0. Открываю бардачок( а там свет от кнопки не зависит) опускается до 0.23. опять перезагрузил -  далее пробую все что можно без ключа( аварийка, магнитола, центр замок и т.п.) опускается в 0. Если свет салона, бардачка- опускается 0.23. попробовать завести через мультик не стал.но отключил свет салона и бардачка- покатался- разрядился. попробовал через мультик(с перемычкой) включить зажигание - опускается до 0,78. перезагрузил(разорвал минус) и ничего не делал - опустился до 0. опять включил/выключил зажигание - опустился до 0,78
Стал я грешить на прошивку. Приехал к товарищу ( благо не отказался разобраться) рассказал. Залил он мне мою родную прошивку- все осталось как есть. Грешить на прошивку перестал.
Ребят помогите разобраться.
Прошивку нужно вернуть.... Ибо теперь у тебя будет прожиг.... и без сажевого - будет выгорать глушитель.
Сигналка стоит?
