Antara004 Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Всем привет. Такая проблема: задняя левая дверь, поднимаешь стеклоподъёмник оно опускается и наоборот. Если с водительской нажимать тоже самое. Пытался обучить, не помогает. Подскажите куда копать?
lionspb Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Добрый день! Помогите с проблемкой- перестал включаться ближний свет. Дальний есть, габариты работают. Лампы ближнего целые, предохранители под капотом на 10А целые. Куда копать?
ибн_похабыч Опубликовано 13 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2021 В 12.06.2021 в 19:55, lionspb сказал: Добрый день! Помогите с проблемкой- перестал включаться ближний свет. Дальний есть, габариты работают. Лампы ближнего целые, предохранители под капотом на 10А целые. Куда копать?1. Вы разбираетесь в электрике? Да/нет2.Если Да - 2.1. поменять местами реле дальнего и ближнего света - если исчез дальний и появился ближний - все понятно?2.2. Вынуть предохранитель ближнего и на колодку подать + ничего страшного не произойдет - если цепь в сторону лампы есть загорится фара. Если нет - ищем обрыв или отсутствие массы за лампой. Тоже самое можно сделать цешкой и без питания - но нужен прибор.2.3. Если ничего после замены реле не поменялось - вынимаете реле и смотрите потенциалы в его колодке 85 и 30 - должен быть "плюс" , 87 - "минус" при вставленном предохранителе. 86 - "минус" и ли ничего зависит от положения ключа в блока управления светом в салоне.3. Если нет - не лезте. Схема простейшая и сжечь что то не реально, но ....
lionspb Опубликовано 14 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2021 В 13.06.2021 в 14:39, ибн_похабыч сказал: В 12.06.2021 в 19:55, lionspb сказал: Добрый день! Помогите с проблемкой- перестал включаться ближний свет. Дальний есть, габариты работают. Лампы ближнего целые, предохранители под капотом на 10А целые. Куда копать?1. Вы разбираетесь в электрике? Да/нет2.Если Да - 2.1. поменять местами реле дальнего и ближнего света - если исчез дальний и появился ближний - все понятно?2.2. Вынуть предохранитель ближнего и на колодку подать + ничего страшного не произойдет - если цепь в сторону лампы есть загорится фара. Если нет - ищем обрыв или отсутствие массы за лампой. Тоже самое можно сделать цешкой и без питания - но нужен прибор.2.3. Если ничего после замены реле не поменялось - вынимаете реле и смотрите потенциалы в его колодке 85 и 30 - должен быть "плюс" , 87 - "минус" при вставленном предохранителе. 86 - "минус" и ли ничего зависит от положения ключа в блока управления светом в салоне.3. Если нет - не лезте. Схема простейшая и сжечь что то не реально, но ....Спасибо за дельный ответ. В электрике разбираюсь но, это не мой профиль, поэтому стараюсь лишний раз без нужды туда не лезть. Про реле и сам уже думал. Пойду пробовать менять реле, если не получится, буду дальше по вашему списку двигаться. Ещё раз огромное спасибо!
Andrey NSK Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 Добрый день. Мучает ошибка Р0160. Менял несколько лямбд. Ставил со «здоровой» стороны. Итог - все равно не работает.
ибн_похабыч Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 В 15.06.2021 в 10:28, Andrey NSK сказал: Добрый день. Мучает ошибка Р0160. Менял несколько лямбд. Ставил со «здоровой» стороны. Итог - все равно не работает.Как то маловато информации.Как часто горит, постоянно или периодически.Если снимали- проверяли ли потенциалы в фишке?Делали замер сопротивления датчика - это просто терморезистор.Какой график рисует в ОБД, и какой уровень напряжения?Есть катализатор или нет? Полярность нового датчика проверяли - бывает перепутано в разъеме.Как правило обрыв - раз не активен датчик.
Andrey NSK Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 Ошибка возникает практически сразу - через пару км движения. Может Р01600, может Р2272, могут вместе быть. Катализаторов возможно нет (прошлый хозяин говорил, что удалял). Переставлял с 1 ряда (менял местами). Соответственно на первом ряду нет ошибок. По ОБД рисует синусоиду в пределах 0,46-0,51 В.
ибн_похабыч Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 В 15.06.2021 в 17:37, Andrey NSK сказал: Ошибка возникает практически сразу - через пару км движения. Может Р01600, может Р2272, могут вместе быть. Катализаторов возможно нет (прошлый хозяин говорил, что удалял).Переставлял с 1 ряда (менял местами). Соответственно на первом ряду нет ошибок.По ОБД рисует синусоиду в пределах 0,46-0,51 В.а должен прямую (плюс/минус) рисовать. По идее он с первым должен разные картинки показывать. А если пилу рисует - машина делает вывод о неисправности катализатора или датчика. Обманка или перепрошивка на Евро2.я так думаю. Хотя сам не считаю нужным без каталика ездить. Дело вкуса.
Andrey NSK Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 У меня ГБО стоит. И заметил, как только на газ перехожу, сразу вылазит ошибка.
oXuMuKo Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Добрый день !Не знаю, с электрикой связано, или механика. Ситуация следующая.Перестали открываться боковые двери.Стоит сигнализация Starline А93 + GSM с автозапуском. Сигналка исправна. На охрану ставит, снимает. Автозапуск работает. Штатный ключ также с сигналки снимает.Перестали открываться двери после снятия с сигналки. При этом сигнальные кнопки поднимаются/опускаются.Можно открыть переднюю водительскую дверь механически с ключа. Багажник открывается без проблем.Изнутри двери также не открываются. Постановка и снятие блокировки дверей с кнопки на двери результата не дает.Что может быть, подскажите.Спасибо.
kudan01 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 что-то не до конца сняли при демонтаже сигналки.
oXuMuKo Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 07:44, kudan01 сказал: что-то не до конца сняли при демонтаже сигналки.если это ответ на мой вопрос, то сигналка стоит, демонтажа не было. Когда ставилась, была только штатная.
kudan01 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 тогда 100 процентов дело в новой сигналке.
oXuMuKo Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 08:54, kudan01 сказал: тогда 100 процентов дело в новой сигналке.хороший ответ )))еще раз повторюсь, сигналка свою функцию выполняет - при постановке двери закрывает и кнопки опускаются. При снятии с охраны, кнопки поднимаются, но механизм разблокировки замка не срабатывает. Т.е. сигналка сигнал на открытие дверей дает, но замки не реагируют.
kudan01 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 она не туда куда надо дает... вот фраза у меня получилась...99 процентов траблов управления по авто дверями стеклами и так далее - это неполадки нештатной сиги..не может же сейчас блок BCM штатный выйти из строя.... нет конечно.
melbu Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Народ, нужен совет! У меня полтергейст Аккумулятор разряжается. На всех предохранителях ток замерил, в пределах нормы. В разрыв на клемму аккумулятора амперметр ставлю - 0,02-0,04А после засыпания кузовного блока. При этом полностью заряженный аккумулятор садится за две недели с 12,8 до 11,5. Через три недели можно только с бустера завестись. Думал может по пыли на аккумуляторе так разряжается. Протёр, вроде чистый совсем. Но всё равно садится. Сигнализация при стоянке не срабатывает (в гараже машина). Думал, аккумулятор барагозит. Долго думал. В конце концов недели три машина простояла, аккумулятор сел так что дистанционный замок не срабатывал. Аккум оживил, поменял на новый. Ничего принципиально не изменилось. Что делать? Куда смотреть?
ибн_похабыч Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 11:47, melbu сказал: Народ, нужен совет! У меня полтергейст Аккумулятор разряжается. На всех предохранителях ток замерил, в пределах нормы. В разрыв на клемму аккумулятора амперметр ставлю - 0,02-0,04А после засыпания кузовного блока. При этом полностью заряженный аккумулятор садится за две недели с 12,8 до 11,5. Через три недели можно только с бустера завестись. Думал может по пыли на аккумуляторе так разряжается. Протёр, вроде чистый совсем. Но всё равно садится. Сигнализация при стоянке не срабатывает (в гараже машина). Думал, аккумулятор барагозит. Долго думал. В конце концов недели три машина простояла, аккумулятор сел так что дистанционный замок не срабатывал. Аккум оживил, поменял на новый. Ничего принципиально не изменилось. Что делать? Куда смотреть?1. Проверялась ли емкость батареи? То, что он заряжен еще не показатель его емкости. Сколько лет батарее? Какова плотность электролита?2.Есть огромная тема на форуме об АКБ3. За три недели плохую батарею высадит любая сигнализация и без срабатывания - тупо периодическими опросами датчиков.4. Посадив в рассечку миллиамперметр и выдернув предохранители (входные) блоков предохранителей можно определить направление поиска, определиться до блока (внешний/внутренний) потом тем же методом уже в конкретном блоке. Как можно " на всех предохранителях ток замерил, в пределах нормы"? ток меряется в рассечку цепи, это не сложно, можно даже приблуду из ненужного предохранителя сделать, вы так меряли?5. Если машина в гараже - зачем ее ставить на сигналку? не проще поставить прерыватель массы.
melbu Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Аккумулятору несколько месяцев. Предыдущий то же был довольно свежий. Слабо верится в два бракованных аккумулятора.
kudan01 Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Виматенльно прочитать, как измеряется ток утечки ... Там поочередно нужно даже реле вынимать, чтобы найти причину. Проверить все массы... Что-то высасывает емкость...
melbu Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Смысла нет звонить каждый отдельно каждый элемент цепи, если на всей цепи утечки нет. Проблема в том, что когда смотришь блоки реле, то всё по красоте. На самом кабеле, который в водкапотный блок заходит всё в порядке. Нештатный кабель, на котором усилки висят показывает 5ма. И суммарно на плюсовой клеме 40ма. Значит через генератор и стартер то же утечки нет. Максимум что я видел 60мА. Но даже такая утечка за три недели это грубо говоря 30АЧ. Т.е. половина ёмкости. У меня за две недели высаживается вся батарейка.Остаётся вариант - ёмкость батарейки. Стоит сейчас Тюмень кальцевая возрастом месяца три. Я крайне удивлюсь, если её ёмкость в три раза меньше номинала. Собственно, я поменял батарейку из-за того что с предыдущей были те же самые проблемы. Маловероятно что проблема в аккумуляторе, но как минимум быстрым тестером проверить стоит. И ещё вариант - если какая-то дрянь переодически просыпается во время стоянки. Невозможно у машины часами стоять. Было бы какое ни будь устройство, типа счётчика потребления.
Евгений26 Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Да примерно также.Через 2 недели можно еще запустить двигатель.Через 3 нет.Но у меня две сигнализации, одна из них с gsm каналом. Она и есть зло.
ибн_похабыч Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 (изменено) В 19.06.2021 в 06:03, melbu сказал: И ещё вариант - если какая-то дрянь переодически просыпается во время стоянки. Невозможно у машины часами стоять. Было бы какое ни будь устройство, типа счётчика потребления.только стоит такая штука как аккумулятор ))))https://aliexpress.ru/item/1005001535172633.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6dbb49bffHWJYR&algo_pvid=65fa62d9-efa9-4b4b-a4cb-65bc50d1d6b4&algo_expid=65fa62d9-efa9-4b4b-a4cb-65bc50d1d6b4-1&btsid=0b8b037216240897985072340ec5d0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016506438253 В 19.06.2021 в 07:20, Евгений26 сказал: Да примерно также.Через 2 недели можно еще запустить двигатель.Через 3 нет.Но у меня две сигнализации, одна из них с gsm каналом. Она и есть зло.воистину. Что А93 с GSM - это постоянный опрос, а когда он сеть теряет - начинает форсировать сигнал и лихорадочно искать ее. А зачем GSM под крышей гаража. Замечено же, когда сеть плохая телефон высаживается в разы быстрее. Изменено 19 июня, 2021 пользователем ибн_похабыч
melbu Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Тестер Конвей уверен, что с батарейкой всё в порядке. В понедельник машину в гараж поставил, было 12.9в на клемах. Сейчас, 12.33вМожно время или деньги на проверку ёмкости аккумулятора потратить. В результате убедится что с ним всё в порядке. Короче, это не аккум.
ибн_похабыч Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 В 19.06.2021 в 08:56, melbu сказал: Тестер Конвей уверен, что с батарейкой всё в порядке.20210619_114656.jpg В понедельник машину в гараж поставил, было 12.9в на клемах. Сейчас, 12.33вМожно время или деньги на проверку ёмкости аккумулятора потратить. В результате убедится что с ним всё в порядке. Короче, это не аккум.так пойдите дальше - не ставьте на сигнализацию. и еще лучше оставить в салоне брелок с обратной связью.
