kudan01 Опубликовано 3 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7124-oshibka-u0401-00/ Ссылка на комментарий
capss Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Доброе утро, периодически стала появляться ошибка Р2160 – низкий входной сигнал датчика «В» скорости автомобиля. Кто сталкивался, куда копать? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Начать с чистки его разъёма. Лучше спецсредствами. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Джентльмены.... Че-то я опять замучился.... По утрам иногда при запуске включаются вентиляторы двигателя на полные обороты, и загорается машинка желтая с ключиком, при этом появляется в памяти ошибка U0401-00. Заглушишь, заведешь, с 3-4 раза все становится нормально. Иногда в произвольном порядке, обычно в начале движения, включаются дворники на половину от самой медленной скорости, и непрерывно елозят по стеклу. не реагируя на рычаг управления дворниками никак, при этом отключается полностью моторчик (вентилятор) печки. В этом случае ошибок нет никаких. Методично перетряхивали подкапотное, все проверили, гребенку заземления под аккумулятором, про которую писали в интернете. разъем блока управления двигателем, блок предохранителей с ножевыми разъемами. Сейчас электрики грешат на плохое заземление внутри салона. Никто не в курсе, где у нас внутри салона есть точки заземления на корпус?Решилось очередной пропайкой блока BCM и вроде бы как незакрученной землей внутри салона. И вентиляторы и дворники перестали самопроизвольно включаться, и обороты плавать на запуске перестали. 1 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 всем добрейшего. коллеги есть идеи по данным ошибкам ? появились одновременно. ДВС и турбина по ощущениям работают нормально, дума нет, расход прежний. Ссылка на комментарий
KaniteL Опубликовано 25 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Доброго времени уважаемые! Может кто сможет мне помочь, была сильная утечка электричества, за три дня стоянки аккумулятор разряжался в ноль.Электрик что то там делал и в итоге сказал что необходимо менять диод питания. Выглядит он что то вроде предохранителя, вставлен в плату.Находится спереди на консоле с левой стороны у переднего пассажирского сидения пластиковый лючок, его открываешь там разные предохранители в плате стоят, он самый большой белого цвета.Может кто подскажет где его найти в продаже и как эта штука правильно обзывается.Спасибо. Ссылка на комментарий
KaniteL Опубликовано 25 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) Блок предохранителей в приборной панели PWR DIODE Диод питания Изменено 25 октября, 2021 пользователем KaniteL Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 31 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 (изменено) Добрый вечер. Несколько раз сталкивался с тем, что после того, как глушу двигатель и открываю дверь машина подаёт четыре коротких звуковых сиглала. Кто-либо сталкивался с таким? Что это может значить? Изменено 31 октября, 2021 пользователем Serdginio Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Батарейка в ключе может садится. Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 1 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Батарейка в ключе может садится.Хм, ну это самое легкоисправимое. Сейчас махну батарейку и понаблюдаю. Но я сомневаюсь, что всё так просто... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 это то да, а вот умирает аккум в штатной сигналке, тут все немного сложней... Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 2 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 это то да, а вот умирает аккум в штатной сигналке, тут все немного сложней...Да, согласен, это уже не так прсто... Проходили что-то подобное? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 я нет, ибо купил авто уже с высунутыми предами на питание сигналки, думаю аккум давно умер... но тема на форуме есть... Ссылка на комментарий
Сергей Рагило Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Добрый день. Может кто сталкивался, не загорается свет в салоне при открытии дверей, кнопкой включается. Иконка на панели приборов горит Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 ...не загорается свет в салоне при открытии дверей, ...А клавиши на потолочке все отжаты? Ссылка на комментарий
Сергей Рагило Опубликовано 7 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 да, с клавишами все ок нужно глубже копать надо реле задержки на потухание найти, но где оно находится?...не загорается свет в салоне при открытии дверей, ...А клавиши на потолочке все отжаты? Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 я нет, ибо купил авто уже с высунутыми предами на питание сигналки, думаю аккум давно умер... но тема на форуме есть...Батарейку в ключе поменял - ничего не изменилось. Пробовал искать соответствующую тему на форуме - не нашёл... Если ткнёте носом буду премного благодарен. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5889-lozhnye-srabatyvaniia-shtatnoi-signalizatcii/?p=276341можно от сюда Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5889-lozhnye-srabatyvaniia-shtatnoi-signalizatcii/?p=276341можно от сюдаСпасибо. Но у меня симптомы совершенно другие... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 это сигналка... Ссылка на комментарий
Сергей Рагило Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Добрый день, кто знает где реле задержки освещения салона находится? Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Добрый день, кто знает где реле задержки освещения салона находится?Отдельного реле нет. Всем управляет блок комфорта. Он расположен за панелью управления климатом. Ссылка на комментарий
Salders Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Ребята нужен толковый электрик в Москве. Если есть такие стукните в лс. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4551 kak снять магнитолуДрузья, а вот эта ссылка на разбор панели вокруг магнитолы с картинками окончательно сгинула или сохранилась где? Вроде Мельбу автор файла был...Нужно добраться до блока комфорта Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 ...Нужно добраться до блока комфортаПопробую по памяти написать. Вытаскиваешь магнитолу (там два варианта: или 4-мя штырями, примерно 3 мм в диаметре длиной мм 100 или двумя ключами (если T&C)). Пластиковой лопаткой открепляешь боковые планки, вернее это одна рамка с кнопками подогрева сидений. Открывается доступ к креплению панельки управления климатом, 4 самореза. Откручиваешь, убираешь и вот блок. Дальше не помню вытаскивал я его или нет, мне разъёмы нужны были. Полагаю форумчане добавят/поправят. Ссылка на комментарий
