Электрика на Antara
есть вопросик по противотуманкам: включаешь они загораются и сразу же гаснут. у официалов в тестовом режиме горят нормально. в чем может быть проблема?
Что такое тестовый режим и почему официалы не могут указать на причину потухания?
  • Ответов 721
ну вот такой электрик попался,сказал точно не знает причину,про глюк коллектора что-то заикнулся.тестовой это когда все лапочки,которые только могут загораются
глюк с противотуманками есть,теперь еще и парктроники не работают(раньше только переднието работали то нет,теперь и задние молчат).Опкомом считал ошибки P0625,B0956,C0765. Заметил что напруга всегда меньше 13в,иногда даже меньше 12.Куда копать?к электрику попаду в конце мая только.
надо контакты и проводку смотреть
Доброго дня, Форумчане!
Нужна Ваша помощь.
Вводные:
Антара, 2,4МКПП, 2008гв, пробег - 130ткм.
Ситуация: То заводится, то нет.
Как происходит: Ключом пытаешься завести, при повороте ключа - реле в салоне и под капотом щелкают 1 раз (проверял), подсветка приборной тухнет и дальше тишина.
Аккумулятор новый, пробовали заводить с 2 разных бустеров заряженных по самое небалуйся - ноль эмоций.
Итог - то заводится, когда ей захочется, то нет.
Стоит сигналка с автозапуском - Старлайн. С автозапуска - та же картина (т.е. замок зажигания, скорее всего - исключается).
С толкача авто завоится враз, буквально через 5-7 метров и тут же заводится. И работает нормально, пока не заглушишь. Т.е. скорее всего, штатный иммо тоже исключается.
Неисправность плавающая, от темп и влажности окружающей среды, прогрева движка - не зависит.
Что сделано: проверено влияния сигналки - она исключается, т.к. при снятии с охраны все блокировки снимаются. ПРоверял сидя в машине по тел техподдержки старлайн с их специалистом.
Проверены, передернуты (обезжирены-зачищены) все предохранители и реле в салоне и под капотом.
Проверено, идет ли напряжение на втягивающее - идет. Утечек напряжения - нет.
Остается только втягивающее реле.
Вопрос - кто то сталкивался уже с подобным и что посоветуете делать? Втягивающее сегодня поставят. Каков шанс, что проблема уйдет?
Изменено пользователем Идущий
Нужна Ваша помощь.
Вводные:
запасным ключём не пробовали.мож ключ глючит?
У меня 1 ключ, тот, который с кнопками.
С кнопок авто закр/откр, следовательно, батарейка там рабочая.
Второй - в обходчике иммо для автозапуска.
в ключе чип с кодом. мож раскодировался.
Нужна Ваша помощь.
Вводные:
Очень похоже на плохой контакт в щеточном узле стартера,думаю что втягивающее не при чем
Разбирать стартер, смотреть на состояние щеток, если изношены, менять. и при этом, если коллектор черный, нужно мелкой шкуркой слегка его зачистить
Забрал из сервиса.
Поменяли втягивающее на оригинал (произведен в Корее), зачистили провода и обработали спец составом.
Полет нормальный. Завелась сразу. Проверял 10 раз, потом у дома 5 раз.
Будем посмотреть.
Надеюсь, все таки втягивающее (уверен на 95%), грешу на него.
Всем привет! Может кто знает, на каком предохранителе сидит передний парктроник? Нашел по Каптиве, вроде как F15 и F18? Но не знаю где у нас такие.
Добрый день!
У меня авто 2012 года с touch&connect.
Однажды, в недавнем прошлом, хулиганы пытались украсть магнитолу: разбили стекло, вытащили магнитолу, обрезали провода. В течение недели магнитолу удалось найти, но после установки ее обратно, возникли следующие проблемы:
-аудиосистема при каждом запуске двигателя требует ввести код;
-бортовой компьютер обнуляется при каждом запуске (информация о времени, язык сбрасывается на немецкий, расход обнуляется);
-перестали работать кнопки на ключах автомобиля;
Обратился к официальным дилерам, подписали под замену bcm (блок комфорта), вроде как когда обрезали провода он произошло что-то типо коротокого замыкания.
Приобрел блок на разборе с таким же каталожным номером как свой, установил, а проблемы теже...
Подскажите, куда обратиться за помощью, что делать?
Заранее благодарен за полезные советы.
Похоже на то что предохранитель нужно поменять, кажись в салоне в ногах  пасажира 15А .
Это вы как бы вслух рассуждаете? Или какой-то конкретный предохранитель на примете, причем большинство из них там 10А. Я их проверял, визуально, все в норме. Хотя может что-то упустил...
В таких системах чаще два питания, одно постоянное, чтобы накопленные данные не стирались а другое при включении зажигания, так вот судя по вашему рассказу похоже что нет постоянного питания. Схемы под рукой нет по этому говорю по памяти, а какой пред проще передёрнуть все и найти. Завтра может будет время посмотрю номер.
Изменено пользователем Makkenek
Всё верно вы говорите, логика 100%. Но вот  дилер ничего не нашел. Сегодня ещё раз перепроверю все преды, может что найду.
Только что проверил абсолютно все предохранители - целые...
Добрый день!
Вам правильно сказали, что подобные проблемы вызывает отсутствие постоянного питания на блоках. Но в вашем случае не не работает, как я понял,и дистанционное управление центральным замком. У меня есть электросхемы только на дорестайл. Не думаю, что рестайл сильно отличается в этой части. Так вот, предохранитель на головное устройство и приемник, который получает сигнал от ключа, один. Но после него, в салонном блоке предохранителей, цепи расходятся. И то, что у вас не работают две системы, при целом предохранителе, говорит о том, что дело в проводке. Вам нужно к электрику ехать и искать обрыв. На всякий случай, провода питания головного устройства и приемника дистанционного управления, оба красно-белого цвета, под номерами 35 и 41 в разъеме XI1 салонного блока предохранителей
Добрый день!
Вам правильно сказали, что подобные проблемы вызывает отсутствие постоянного питания на блоках. Но в вашем случае не не работает, как я понял,и дистанционное управление центральным замком. У меня есть электросхемы только на дорестайл. Не думаю, что рестайл сильно отличается в этой части. Так вот, предохранитель на головное устройство и приемник, который получает сигнал от ключа, один. Но после него, в салонном блоке предохранителей, цепи расходятся. И то, что у вас не работают две системы, при целом предохранителе, говорит о том, что дело в проводке. Вам нужно к электрику ехать и искать обрыв. На всякий случай, провода питания головного асасибоустройства и приемника дистанционного управления, оба красно-белого цвета, под номерами 35 и 41 в разъеме XI1 салонного блока предохранителей
Спасибо! Но, к сожалению расположение предохранителей в рестайлинге иное, поэтому про их нумерацию тоже сомневаюсь.
Но, только что я проверил питание на входе в аудио, нашел только одно, которое приходит при включении зажигания (красно-белый кстати).
Теперь буду искать предохранитель в блоке, который отвечает за ключи и аудио.
