Электрика на Antara
И еще если не трудно поясните как определить не считая расхода на Х.Х. когда работает дожиг ,звук или еще есть какая индикация или приметы.У меня до этого 5 лет Санта фе дизель был ,но там таких проблем вообще не было,я и не замарачивался за 200 тыс ни каких глюков не было.
  • Ответов 721
Сегодня был первый глюк. при пристегнутых ремнях не отключался сигнальный гонг. пришлось выключить зажигание и завести еще раз. проблема пропала...
Вентиляторы включаются при дожиге. Еще признаки дожига ,это увеличение ХХ до 1000 об.мин. ну и повышенный расход. И пахнет паленым в машине (я так понимаю обгорает сверху глушитель из-за высокой температуры). Никаких индикаторов при штатном режиме не загорается.
Понял спасибо.Значит скорее всего у меня дожиг заканчивался т.к обороты были меньше 1 гдето 0,8
Сегодня залез под машин снял транспортировочную проушину под задним бампером и с удивлением обнаружил электрический соеденительный разъем проводов и еще какой то электроблочек. Все сницу на корпусе под богажником ,где полно грязи и воды,офигеть какая умная инженерная мысль ,поэтому ясно что проблемы задних осветительных приборов обеспечены т.к этот разъем обыкновенный по исполнению пылевлагозащитный, а там ведь из под колес воду несет хорошо , сто пудов контакты поокисляются.Вот теперь думаю что сделать закрать дополнительно каким либо пыльником или обработать сие соединение мовилью.Что скажите ?
Никаких проблем задних осветительных приборов нет в природе,т.к. проводка к задним фонарям проложена внутри кузова.Есть проводка к задним парктроникам - идет в задний бампер справа через влагозащищенный разъем.А что вы там нашли -неизвестно.post-1075-0-98060400-1357054208.jpg
Не то, человек нашёл блок управления задним приводом (коробку) ну и соответственно подключение к нему. Пока проблем с этой штуковиной ни у кого не было. Хотя под бампер он точно не стоит. Изменено пользователем S@chok
Да он стоит ближе к мосту ,значит ты прав.Но там помимо блока управления есть просто разъем ,нафига разъемы в таком месте влажногрязном делать не пойму.
Не знаю как на рестайле, а у нас нет там никакого болтающегося разъёма. К блоку подходят 2 разъёма, оба подключены в блок.
Завтра еще раз внимательно посмотрю если дождик не пойдет,но разъем чисто соеденительный,штук 8 проводов.Для шняги для прицепа не похож,для прицепа вывели бы штекер ближе к бамперу , а он стоит длиже к мосту на корпусе машины и помоему далее заведен в багажное отделение,поэтому и сделал вывод что на заднюю светотехнику.Надо внимательно посмотреть.
А она и не болтается, я и не говорил что болтается.Вопрос в другом ,нафига разъемы делать в таких местах.
Вот еще одна загадка: при включении габаритов перестает работать парктроник (и передний, и задний). При выключении работоспособность восстанавливается. Есть какие-либо догадки?
Значит электрическая цепь габаритов шунтирует цепь парктроников , а вот где ?Может кто и знает на память элетрику , сам наврятле найдешь к спецу по этой авто надо обратиться.
Может,эта проводка с разъемом?Правда,она не должна болтаться.
да ,этот разъем.Дюже вумное инженерное решение.Из левого заднего лонжерона в правый переходит жгут проводов с разъемом посредине, да еще в таком месте.Ну у кого какие мысли по поводу таких технических рещений ? Я в шоке.
На предыдущей Антаре за четыре года ни малейшей проблемы с электрикой в пересоленом Петербурге не было,так что зря переживаете.Это вы еще некоторых других машин снизу не видели.
Да машин за 30 лет стажа видел не одну, а чтоб не переживать все таки промавилю этот разъем снаружи от греха подальше.
Подскажите форумчане что случилось с авто.Не отключается ключем зажигания,а если остановить движок то не заводится.
А также напишите что стоит дополнительно - может,сигналка с автозапуском?Мало информации.
Сигналка с автозапуском.Ставил у ОД.Откуда ноги растут не разобрался.Тупо скинул клемму.Помогло.
Ребят может кто сталкивался такая проблема случилась:
Пару дней назад стала похрипывать задняя левая колонка, а вчера вообще со звуком какой-то дикий глюк приключился - Динамики в дверях почти не слышно и Центральный динамик поет громко. Клемму сбрасывал - не помогло. Могло ли это произойти из-за умершего заднего динамика? Или все-таки глюк и попробовать клемму еще несколько раз скинуть?
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1525-gljuk-dinamikov-audiosistemi/
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1658-gljuk-dinamikov-audiosistemi/
