vavan1304 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 подскажите , где у рестайла масса находится? с чеком официалы проблему устранили, но появилась новая после того как машина постоит ,не работают все стрелки приборки , индикаторы поворотников (при этом сами лампочки поворотников моргают), не показывается положение селектора коробки передач, выскакивает ошибка ABS, парктроника, подушки безопасности, ESP, иммобилайзера, бортовик не показывает температуру окружающей среды, не работают кнопки на руле. Через несколько минут все восстанавливается как и должно быть. Подскажите что делать , с чего начать??? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Приемщик сказал, что все три фишки перетряхнули, почистили контактыИнтересно почему три? Если три пары, то где они в таком количестве??? А если просто три разъема, то тут как то четвертого не хватает, разъем сам по себе не может существовать, ему надо куда то вставляться.подскажите , где у рестайла масса находится?По всему кузову много присоединений. Ссылка на комментарий
XoTTaBbI4 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Интересно почему три? Если три пары, то где они в таком количестве??? А если просто три разъема, то тут как то четвертого не хватает, разъем сам по себе не может существовать, ему надо куда то вставляться.По всему кузову много присоединений. Сам не лазил, говорю со слов работника СТО ОД. Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Приветствую всех! У меня такой вопрос: обзавелся я антирадаром и дабы избавиться от соплей решил его запитать от плафона, нашел +12 в колодке (толстый розовый провод) и ездил радовался всю неделю!) А вот вчера заметил что радар не отключается даже после постановки авто на штатную сигналку. Какие предположения будут, товарищи? Забить на это дело или тянуть проводку к прикуривателю? Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Приветствую всех! У меня такой вопрос: обзавелся я антирадаром и дабы избавиться от соплей решил его запитать от плафона, нашел +12 в колодке (толстый розовый провод) и ездил радовался всю неделю!) А вот вчера заметил что радар не отключается даже после постановки авто на штатную сигналку. Какие предположения будут, товарищи? Забить на это дело или тянуть проводку к прикуривателю?Подожди 10 минут. Машина уснет и радар должен вырубиться. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем ALF15 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Подожди 10 минут. Машина уснет и радар должен вырубиться.если радар даст уснуть машине вообще))) Изменено 2 сентября, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Ну у меня подключен регистратор и радар к толстому красному проводу в пороге. Всё засыпает. Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Подожди 10 минут. Машина уснет и радар должен вырубиться.вечером буду проверять и отпишусь.А если не уснет, то лучше наверно переврезать в другую цепь? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) вечером буду проверять и отпишусь.А если не уснет, то лучше наверно переврезать в другую цепь?лучше вообще из блока предохранителей, что в ногах водителя пассажира, тянуть от основного плюса Изменено 2 сентября, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 лучше вообще из блока предохранителей, что в ногах водителя, тянуть от основного плюсав ногах пассажира наверно имеется ввиду? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) в ногах пассажира наверно имеется ввиду?именно это и хотел написать! Пардон, опечатался))) Изменено 2 сентября, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 именно это и хотел написать! Пардон, опечатался)))спасибо, рассмотрю и этот вариант! Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 спасибо, рассмотрю и этот вариант!только предохранитель не забудьте установить на линию))) Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 только предохранитель не забудьте установить на линию)))ок! но думал без него обойтись) Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) вечером буду проверять и отпишусь.А если не уснет, то лучше наверно переврезать в другую цепь?От зажигания лучше всего. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем Convert294 Ссылка на комментарий
Zerx Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Коллеги, словил неприятную непонятность..Долго не ездил на машинке, стояла на сигналке и та очевидно высадила аккум на ноль. Повернул ключ, никого, только втягивающее щелкает, в салоне при этом мерцал свет и подсветка приборки.Поставил аккум на зарядку, зарядка СТЕК про которою тут уже писали, сказала что "акумулятор насяльника пизнес" Купил новый BOSCH s009 который на 74Ма, зарядил поставил, все работает, но подсветка приборки и монитора бк светится еле видно... Ладно бы совсем погасла, можно предположить что предохранитель или глюк какой, а тут именно еле светится... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 но подсветка приборки и монитора бк светится еле видно...только приборка и монитор, а подсветка кнопок? крутилку уменьшения яркости не крутили? клему не скидывали, типа "ресет"? Ссылка на комментарий
Zerx Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 только приборка и монитор, а подсветка кнопок? крутилку уменьшения яркости не крутили? клему не скидывали, типа "ресет"? Само починилось, хз что это было. видимо сбой питания так отразился. Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Антараводы выручайте!!!!Может было у кого такое?несколько раз включил и выключил зажигание,слушал как гудит топливный насос в баке,после этих включений и выключений перестал работать БК,тупо погас,вместе с ним перестала гореть подсветка кнопок на магнитоле,хотя музыка играет,также перестали работать кнопки на руле,предохранители все целые.Может замок зажигания тупит?меняется ли контактная группа замка? Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Антараводы выручайте!!!!Может было у кого такое?несколько раз включил и выключил зажигание,слушал как гудит топливный насос в баке,после этих включений и выключений перестал работать БК,тупо погас,вместе с ним перестала гореть подсветка кнопок на магнитоле,хотя музыка играет,также перестали работать кнопки на руле,предохранители все целые.Может замок зажигания тупит?меняется ли контактная группа замка? Было нечто похожее,только магнитола горела, но информация\ на ней не изменялась , хотя станции переключались, Б.К. не работал, сканер ошибок не показывал. Вылечилось сбросом клеммы, подобные глюки признаются сервисом с формулировкой: " Иногда бывает". Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Хорошее (ИНОГДА БЫВАЕТ) :sleep: :cool:только скидывание клемм не вылечило Антарика,и на ночь снимал клеммы,безрезультатно!!Я на замок зажигания грешу,иногда капризничал он,бывало вставляю ключ в замок до конца и у меня стартер щёлкает,это уже первый признак что контактная группа тупит. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 может что с самим аккумом? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Антараводы выручайте!!!!Может было у кого такое?несколько раз включил и выключил зажигание,слушал как гудит топливный насос в баке,после этих включений и выключений перестал работать БК,тупо погас,вместе с ним перестала гореть подсветка кнопок на магнитоле,хотя музыка играет,также перестали работать кнопки на руле,предохранители все целые.Может замок зажигания тупит?меняется ли контактная группа замка?Попробуйте еще раз прозвонить предохранители, но только тестером. Если бы контактная группа в замке глючила и не давала бы питание или на АСС или на зажигание, то не работало бы или зажигание или еще много-много чего. А у Вас всего лишь не работает одна единица. Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Да проверял я предохранители контрольной лампочкой,все целые,я уже писал что пропало одновременно БК,подсветка магнитолы и перестали функционировать кнопки на руле,так же было замечено при вставлении ключа в замок, срабатывал топлевный насос,так же и пытался стартер крутнутся.Такого же не должно быть,я ведь ключ не поворачиваю. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Да проверял я предохранители контрольной лампочкой,все целые,я уже писал что пропало одновременно БК,подсветка магнитолы и перестали функционировать кнопки на руле,так же было замечено при вставлении ключа в замок, срабатывал топлевный насос,так же и пытался стартер крутнутся.Такого же не должно быть,я ведь ключ не поворачиваю.Я Вам с точки зрения электрика говорю: ключ на замке зажигания нам дает питание АСС и Зажигание, больше ничего не дает и проводов там буквально 3 штуки. Если что-то не будет давать, то ничего работать и не будет. Ссылка на комментарий
