Добрый вечер Антараводам!!!Кто подскажет где находиться подтяжка ручника?На японце у меня была на задних барабанах,а на сие чуде где? :yahoo:/> Изменено пользователем Алекс-47
  • Ответов 52
  Алекс-47 сказал:
Добрый вечер Антараводам!!!Кто подскажет где находиться подтяжка ручника?На японце у меня была на задних барабанах,а на сие чуде где? :rolleyes:/>
Там же и на ручке то же. Тема про ручник есть почему там не пишем?
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги добрый день. Прошу сильно не пинать. Точно помню - была тема про регулировку колодок стояночного тормоза (ручника), но, как это водится, в самый нужный момент не могу ее найти. Если кто помнит где тема - ткните носом пожалуйста (ну в смысле ссылку дайте).
  В 18.06.2012 в 06:56, anonim сказал:
Что-то не припоминаю такой темы.
Так-о вот, устройство - http://www.prsl.ru/online/opel_antara_manual_remont/ru/documents_2007/captiva/ltg-c/4g.ru.html#c4g0pbpb
Регулировка - http://www.prsl.ru/online/opel_antara_manual_remont/ru/documents_2007/captiva/sm-c/7c2_4g0.ru.html#c4g0pbard
Не, точно была! Затерлась наверное где-то. Предложеный способ регулировки уж слишком геморный (снять суппорт, ступицу, торм. диск и т.д.). Кто-то писал что можно снять колесо и через какое-то отверстие подкрутить гайку. Вот подробности забыл только.
  • 3 года спустя...
Столкнулся с проблемой - на небольшом подъеме электрический стояночный тормоз (ручник) не держит откатывание назад. Троса не регулируются. Сама коробочка с приводом тоже закрыта наглухо. Отверстий для регулировки , как на механике, тоже нет
Пришлось снять суппорты, тормозные диски и повернуть барашки на пять щелчков. Результат великолепный. Рекомендую.
  В 01.04.2016 в 17:36, koldun сказал:
Случилась почти такая-же неприятность, но у меня машина стала откатываться назад на подъеме ~ 20-25 град. Ручник не держал, хотя раньше на этом уклоне проблем не было. Записался в нашу "Лаура-Тула" на регулировку ручника. Всё сделали на отлично, ручник держит бетонно. Задние колеса не снимали, подтянули тросик через комп. в полном соответствии с ТИС.
Всем привет!
Сегодня обнаружил неприятность - откатывается назад при включенном элект. тормозе.
Позвонил дилеру (бывшему, пока там прохожу ТО с призрачной надеждой, что до конца гарантии может пригодятся)))), сказали, что тросик ручника регулируется автоматически, надо смотреть, может колодки стерлись и не хватает ему (ручнику).
Сейчас пробег 58000, колодки менял в том году по кругу в июне при пробеге 36000. Ставил Mando (с завода стояли такие же). Менял для спокойствия перед отпуском, хотя можно было еще ездить - остаток слоя мм 4.
На колодки пока грешить не хочется, что может быть еще?
Тормозит хорошо, ни писков, ни скрипов, ровно.
да это не в ту тему написал, есть у нас другая, там расписана процедура натяжки электроручника.
и колодки ты же не ручника менял, а задние дисковые ....
  В 14.06.2017 в 14:26, kudan01 сказал:
Все что нашел по теме ручника через поиск.
Если не трудно, ткни, пжл, носом)))
да была тема Ю через поисковики нужно искать.
У меня тоже откатывался назад. Скидываешь колёса и через отверстие в барабане (закрыто резиновой заглушкой) при помощи плоской отвёрки крутишь храповик механизма удержания колодок. Как только колодки начнут тереть барабан возвращаешь храповик на один зубец назад и ставишь колёса на место.
неее, просто корончатой гайкой - это способ номер два для электроручника.
нужно искать первый.
  В 14.06.2017 в 14:42, Zanoza сказал:
У меня сзади дисковые тормоза. Я, конечно, не супер механик, но колеса перекидываю сам и что-то не припомню сзади барабана: ступица, торм.диск и колодки и все.
ну, а внутри тормозного диска еще доп. колодки ручника.
  В 14.06.2017 в 16:53, kudan01 сказал:
Понял, спасибо.
Всем спасибо за информацию.
Сделали, правда сначала в отверстии искали что-то типа головки под плоскую отвертку)))).
В итоге содрали диск, разобрались и второе сделали уже махом.
а храповичок то нужно было разобрать и смазать, ибо с завода почти смазку не кладут,
он ржавеет и потом ох тяжело уже отверткой крутится через отверстие в диске.
крутим сверху - вниз колодки сходятся, снизу -вверх  - расходятся, т.е. прижимаются к диску.
  В 15.06.2017 в 07:41, kudan01 сказал:
Нет чтобы вчера все это написать((((
Но все равно спасибо.
кто ж знал, что ты полезешь диски снимать, кузов то у тебя последний,
я думал просто отверткой подрегулируешь...
меняли сайлентблоки задней подвески, сервис не специализированный, об ослаблении ручника конечно не знали, сейчас не работает ручник, сервисный режим подтяжки не помогает. Говорят все подцепили как было. Скажите могли что-то нарушить, растянуть при демонатаже кулака? или может просто колодки ручника надо развести?
Изменено пользователем fan
