Вячеслав Анатольевич Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Поставил на зиму R17 235/65, пошла высвечиваться, ежемесячная ошибка на панели (лампочка в виде двигателя). На станции Дилера сказали, что нужно перепрограммировать мозги на этот размер колес. Подключились, лазили 20 минут, нифига ни чо они не смогли сделать. Заходят в меню на типы и размеры калес и дальше никаких действий. Кстати на машине стоят 4 датчика давления в шинах - активизированных. Кто сталкивался с такой фишкой - перепрограммирование размеров колес ? и как это правельно сделать ? а то горящая ошибка, не дает пакоя. Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 http://s017.radikal.ru/i425/1201/e3/1712c3ef7476.jpgЭто из инструкции по эксплуатации. Какая может быть связь с шинами?! Это что за сервис такой "мудрый"? Проблема может возникать как от плохого бензина, так и от низкого заряда аккумулятора, но уж никак не от размера шин. Ссылка на комментарий
doctor Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 http://s017.radikal.ru/i425/1201/e3/1712c3ef7476.jpgЭто из инструкции по эксплуатации. Какая может быть связь с шинами?! Это что за сервис такой "мудрый"? Проблема может возникать как от плохого бензина, так и от низкого заряда аккумулятора, но уж никак не от размера шин. хоть и написано в мануале,но есть еще множество других проблем когда горит джеки чан Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Поставил на зиму R17 235/65, пошла высвечиваться, ежемесячная ошибка на панели (лампочка в виде двигателя). На станции Дилера сказали, что нужно перепрограммировать мозги на этот размер колес. Подключились, лазили 20 минут, нифига ни чо они не смогли сделать. Заходят в меню на типы и размеры калес и дальше никаких действий. Кстати на машине стоят 4 датчика давления в шинах - активизированных. Кто сталкивался с такой фишкой - перепрограммирование размеров колес ? и как это правельно сделать ? а то горящая ошибка, не дает пакоя.Да уж... вряд ли размер колес как-то может влиять на джеки чана. Это какая-то лажа и пропарка мозгов. Я на зиму поставил такие же колеса как и у вас. Очень доволен! Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Поставил на зиму R17 235/65, пошла высвечиваться, ежемесячная ошибка на панели (лампочка в виде двигателя). На станции Дилера сказали, что нужно перепрограммировать мозги на этот размер колес. Подключились, лазили 20 минут, нифига ни чо они не смогли сделать. Заходят в меню на типы и размеры калес и дальше никаких действий. Кстати на машине стоят 4 датчика давления в шинах - активизированных. Кто сталкивался с такой фишкой - перепрограммирование размеров колес ? и как это правельно сделать ? а то горящая ошибка, не дает пакоя.Полный бред!Наплюйте им рот! :angry:/> Нет,конечно есть процедура прописки размера колес и неплохо бы её выполнить,но уверяю Вас-по этому параметру "Чек" никогда не будет зажигаться...Пусть хотя бы озвучат код ошибки! Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 14 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Съездил сегодня к опытному Диагносту, с этого форума. Дал ему свой Корейский ВИН когд, 40 минут он чегото качал в SCANER, прогу для этих тип колес, потом закачал ее мне в машину (за 5 мин.) и сказал приедешь весной, на лето нужно будет перепрошить с R17 на R18. Хотя до этого ездил не "парился", говорит влияеет на кучу параметров, покозания спидометра, датчик скорости и т.д. Что я могу сказать, кроме как, приходиться верить, он же ГУРУ в этом деле SIGNUM Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Съездил сегодня к опытному Диагносту, с этого форума. Дал ему свой Корейский ВИН когд, 40 минут он чегото качал в SCANER, прогу для этих тип колес, потом закачал ее мне в машину (за 5 мин.) и сказал приедешь весной, на лето нужно будет перепрошить с R17 на R18. Хотя до этого ездил не "парился", говорит влияеет на кучу параметров, покозания спидометра, датчик скорости и т.д. Что я могу сказать, кроме как, приходиться верить, он же ГУРУ в этом деле SIGNUM :lol2:/> на чем только люди не зарабатывают Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 :lol2:/> на чем только люди не зарабатываютВы считаете - это развод на деньги ? Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Мне на Шиноматаже этой зимой рассказали историю про клиента (у него БМВ толи Х3 толи Х5), так вот. Он решил на зад постваить зимние колеса пошире. Поставили, через 15 минут вернулся и поставил родные размеры колес. Электроника не давала больше 40 км. в час разоганться и на таблоповалило куча ошибок. Потом у дилера выяснилось что умную электронику так просто не обмануть. Вот я и задумался о правде слов Signuma22. Ссылка на комментарий
Falkon Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 На астрах такая же ерунда... Ставишь другой тип колес и одометр считает не правильно и скорость выше/ниже... Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 На астрах такая же ерунда... Ставишь другой тип колес и одометр считает не правильно и скорость выше/ниже...тоесть я не зря прислушился к совету на перепрограммирования ? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Я с этим Джеки Чаном очень плотно знаком, у нас он постоянно вываливается и по ошибкам (0500 (00)) ссылается на датчик скорости, он же датчик ABS передний левый. Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Я с этим Джеки Чаном очень плотно знаком, у нас он постоянно вываливается и по ошибкам (0500 (00)) ссылается на датчик скорости, он же датчик ABS передний левый.Да, была ошибка P500, вчерась поменяли шлейф или кабель, точно не запомнил. Которая отвичает за считывание с датчика скорости, заняло часа 4 процедура. Ошибка Р500 ушла. Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Прописывание размера колес влияет только на корректное отображение скорости и расхода топлива (как мгновенного, так и среднего).На сигнализатор Check engine никаким образом не может влиять прописанный размер колес.Описанный случай с BMW объясняется просто - по причине того, что человек поставил разные размеры колес на переднюю и заднюю ось, получилось то, что колеса на одной из осей делали большее количество оборотов, чем колеса на другой оси (из-за разности длины окружности колес). Электроника воспринимала этот факт как ошибку. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Да, была ошибка P500, вчерась поменяли шлейф или кабель, точно не запомнил. Которая отвичает за считывание с датчика скорости, заняло часа 4 процедура. Ошибка Р500 ушла. Не торопитесь говорить "ГОП", я с этой ошибкой уже год наверное катаюсь, только мне датчики меняют обычно. И она не сразу возвращается. Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Прописывание размера колес влияет только на корректное отображение скорости и расхода топлива (как мгновенного, так и среднего).На сигнализатор Check engine никаким образом не может влиять прописанный размер колес.Описанный случай с BMW объясняется просто - по причине того, что человек поставил разные размеры колес на переднюю и заднюю ось, получилось то, что колеса на одной из осей делали большее количество оборотов, чем колеса на другой оси (из-за разности длины окружности колес). Электроника воспринимала этот факт как ошибку.Кстати на счет расхода топлива, при условии что у меня 3.2, Евро2, удалены каты, поставлен пламя гаситель, провели ранжеровку задней муфты и переобучили АКПП. Расход сечас 18-18,5 литров, летом 15-16. Вопрос - это нормально считается ? Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Кстати на счет расхода топлива, при условии что у меня 3.2, Евро2, удалены каты, поставлен пламя гаситель, провели ранжеровку задней муфты и переобучили АКПП. Расход сечас 18-18,5 литров, летом 15-16. Вопрос - это нормально считается ?А почему нет? По моему мнению - вполне приемлемый расход. Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 А почему нет? По моему мнению - вполне приемлемый расход.Как бользамом на сердце, я уж думал опять чо не так :-) Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 SIGNUM 22-очень уважаемый и грамотный специалист,не доверять ему нет никакого смысла! Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 SIGNUM 22-очень уважаемый и грамотный специалист,не доверять ему нет никакого смысла!Спасибо ребята за моральную поддержку и консультации Ссылка на комментарий
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 SIGNUM 22-очень уважаемый и грамотный специалист,не доверять ему нет никакого смысла!Кстати то что он специалист видно после первого общения, если особенно сравниваешь с работниками Дилерских центров. Знания у Signuma глубокие до мелочей. У Дилера поверхностные как у студента. Побольше бы таких специалистов, а то как к Доктору на прием приходится к нему записываться :-) Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 не понял, а зачем перепрошивать на зиму, если переход на зимнее время уже отменили? Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Время на колеса ставят :lol2:/> на зимние Ссылка на комментарий
TOL Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 не понял, а зачем перепрошивать на зиму, если переход на зимнее время уже отменили? :lol2:/> ;)/> ;)/> :tiho:/> эту фразу в мемориз на вечные времена :unsure:/> Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Кстати то что он специалист видно после первого общения, если особенно сравниваешь с работниками Дилерских центров. Знания у Signuma глубокие до мелочей. У Дилера поверхностные как у студента. Побольше бы таких специалистов, а то как к Доктору на прием приходится к нему записываться :-)Не подскажите где и как можно найти диагноста Signuma.У меня проблемка по электрике, уже отчаялся кататься по сервисам, никто ничего сделать не может, а тут так хвалят Signuma, что я уже верю в него как в последнюю надежду.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
