Вячеслав Анатольевич Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 Поставил на зиму R17 235/65, пошла высвечиваться, ежемесячная ошибка на панели (лампочка в виде двигателя). На станции Дилера сказали, что нужно перепрограммировать мозги на этот размер колес. Подключились, лазили 20 минут, нифига ни чо они не смогли сделать. Заходят в меню на типы и размеры калес и дальше никаких действий. Кстати на машине стоят 4 датчика давления в шинах - активизированных. Кто сталкивался с такой фишкой - перепрограммирование размеров колес ? и как это правельно сделать ? а то горящая ошибка, не дает пакоя.
inforcer Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 http://s017.radikal.ru/i425/1201/e3/1712c3ef7476.jpgЭто из инструкции по эксплуатации. Какая может быть связь с шинами?! Это что за сервис такой "мудрый"? Проблема может возникать как от плохого бензина, так и от низкого заряда аккумулятора, но уж никак не от размера шин.
doctor Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 http://s017.radikal.ru/i425/1201/e3/1712c3ef7476.jpgЭто из инструкции по эксплуатации. Какая может быть связь с шинами?! Это что за сервис такой "мудрый"? Проблема может возникать как от плохого бензина, так и от низкого заряда аккумулятора, но уж никак не от размера шин. хоть и написано в мануале,но есть еще множество других проблем когда горит джеки чан
Nepominaky Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 Поставил на зиму R17 235/65, пошла высвечиваться, ежемесячная ошибка на панели (лампочка в виде двигателя). На станции Дилера сказали, что нужно перепрограммировать мозги на этот размер колес. Подключились, лазили 20 минут, нифига ни чо они не смогли сделать. Заходят в меню на типы и размеры калес и дальше никаких действий. Кстати на машине стоят 4 датчика давления в шинах - активизированных. Кто сталкивался с такой фишкой - перепрограммирование размеров колес ? и как это правельно сделать ? а то горящая ошибка, не дает пакоя.Да уж... вряд ли размер колес как-то может влиять на джеки чана. Это какая-то лажа и пропарка мозгов. Я на зиму поставил такие же колеса как и у вас. Очень доволен!
invisible Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 Поставил на зиму R17 235/65, пошла высвечиваться, ежемесячная ошибка на панели (лампочка в виде двигателя). На станции Дилера сказали, что нужно перепрограммировать мозги на этот размер колес. Подключились, лазили 20 минут, нифига ни чо они не смогли сделать. Заходят в меню на типы и размеры калес и дальше никаких действий. Кстати на машине стоят 4 датчика давления в шинах - активизированных. Кто сталкивался с такой фишкой - перепрограммирование размеров колес ? и как это правельно сделать ? а то горящая ошибка, не дает пакоя.Полный бред!Наплюйте им рот! :angry:/> Нет,конечно есть процедура прописки размера колес и неплохо бы её выполнить,но уверяю Вас-по этому параметру "Чек" никогда не будет зажигаться...Пусть хотя бы озвучат код ошибки!
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 14 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 Съездил сегодня к опытному Диагносту, с этого форума. Дал ему свой Корейский ВИН когд, 40 минут он чегото качал в SCANER, прогу для этих тип колес, потом закачал ее мне в машину (за 5 мин.) и сказал приедешь весной, на лето нужно будет перепрошить с R17 на R18. Хотя до этого ездил не "парился", говорит влияеет на кучу параметров, покозания спидометра, датчик скорости и т.д. Что я могу сказать, кроме как, приходиться верить, он же ГУРУ в этом деле SIGNUM
ВикторАлександрович Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 Съездил сегодня к опытному Диагносту, с этого форума. Дал ему свой Корейский ВИН когд, 40 минут он чегото качал в SCANER, прогу для этих тип колес, потом закачал ее мне в машину (за 5 мин.) и сказал приедешь весной, на лето нужно будет перепрошить с R17 на R18. Хотя до этого ездил не "парился", говорит влияеет на кучу параметров, покозания спидометра, датчик скорости и т.д. Что я могу сказать, кроме как, приходиться верить, он же ГУРУ в этом деле SIGNUM :lol2:/> на чем только люди не зарабатывают
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 :lol2:/> на чем только люди не зарабатываютВы считаете - это развод на деньги ?
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 Мне на Шиноматаже этой зимой рассказали историю про клиента (у него БМВ толи Х3 толи Х5), так вот. Он решил на зад постваить зимние колеса пошире. Поставили, через 15 минут вернулся и поставил родные размеры колес. Электроника не давала больше 40 км. в час разоганться и на таблоповалило куча ошибок. Потом у дилера выяснилось что умную электронику так просто не обмануть. Вот я и задумался о правде слов Signuma22.
Falkon Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 На астрах такая же ерунда... Ставишь другой тип колес и одометр считает не правильно и скорость выше/ниже...
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 На астрах такая же ерунда... Ставишь другой тип колес и одометр считает не правильно и скорость выше/ниже...тоесть я не зря прислушился к совету на перепрограммирования ?
S@chok Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Я с этим Джеки Чаном очень плотно знаком, у нас он постоянно вываливается и по ошибкам (0500 (00)) ссылается на датчик скорости, он же датчик ABS передний левый.
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Я с этим Джеки Чаном очень плотно знаком, у нас он постоянно вываливается и по ошибкам (0500 (00)) ссылается на датчик скорости, он же датчик ABS передний левый.Да, была ошибка P500, вчерась поменяли шлейф или кабель, точно не запомнил. Которая отвичает за считывание с датчика скорости, заняло часа 4 процедура. Ошибка Р500 ушла.
Instalytor Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Прописывание размера колес влияет только на корректное отображение скорости и расхода топлива (как мгновенного, так и среднего).На сигнализатор Check engine никаким образом не может влиять прописанный размер колес.Описанный случай с BMW объясняется просто - по причине того, что человек поставил разные размеры колес на переднюю и заднюю ось, получилось то, что колеса на одной из осей делали большее количество оборотов, чем колеса на другой оси (из-за разности длины окружности колес). Электроника воспринимала этот факт как ошибку.
S@chok Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Да, была ошибка P500, вчерась поменяли шлейф или кабель, точно не запомнил. Которая отвичает за считывание с датчика скорости, заняло часа 4 процедура. Ошибка Р500 ушла. Не торопитесь говорить "ГОП", я с этой ошибкой уже год наверное катаюсь, только мне датчики меняют обычно. И она не сразу возвращается.
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Прописывание размера колес влияет только на корректное отображение скорости и расхода топлива (как мгновенного, так и среднего).На сигнализатор Check engine никаким образом не может влиять прописанный размер колес.Описанный случай с BMW объясняется просто - по причине того, что человек поставил разные размеры колес на переднюю и заднюю ось, получилось то, что колеса на одной из осей делали большее количество оборотов, чем колеса на другой оси (из-за разности длины окружности колес). Электроника воспринимала этот факт как ошибку.Кстати на счет расхода топлива, при условии что у меня 3.2, Евро2, удалены каты, поставлен пламя гаситель, провели ранжеровку задней муфты и переобучили АКПП. Расход сечас 18-18,5 литров, летом 15-16. Вопрос - это нормально считается ?
Instalytor Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Кстати на счет расхода топлива, при условии что у меня 3.2, Евро2, удалены каты, поставлен пламя гаситель, провели ранжеровку задней муфты и переобучили АКПП. Расход сечас 18-18,5 литров, летом 15-16. Вопрос - это нормально считается ?А почему нет? По моему мнению - вполне приемлемый расход.
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 А почему нет? По моему мнению - вполне приемлемый расход.Как бользамом на сердце, я уж думал опять чо не так :-)
invisible Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 SIGNUM 22-очень уважаемый и грамотный специалист,не доверять ему нет никакого смысла!
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 SIGNUM 22-очень уважаемый и грамотный специалист,не доверять ему нет никакого смысла!Спасибо ребята за моральную поддержку и консультации
Вячеслав Анатольевич Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 SIGNUM 22-очень уважаемый и грамотный специалист,не доверять ему нет никакого смысла!Кстати то что он специалист видно после первого общения, если особенно сравниваешь с работниками Дилерских центров. Знания у Signuma глубокие до мелочей. У Дилера поверхностные как у студента. Побольше бы таких специалистов, а то как к Доктору на прием приходится к нему записываться :-)
магнитчик Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Опубликовано 17 января, 2012 не понял, а зачем перепрошивать на зиму, если переход на зимнее время уже отменили?
Лошак Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Опубликовано 18 января, 2012 Время на колеса ставят :lol2:/> на зимние
TOL Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 не понял, а зачем перепрошивать на зиму, если переход на зимнее время уже отменили? :lol2:/> ;)/> ;)/> :tiho:/> эту фразу в мемориз на вечные времена :unsure:/>
Pazhgan Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Опубликовано 28 января, 2012 Кстати то что он специалист видно после первого общения, если особенно сравниваешь с работниками Дилерских центров. Знания у Signuma глубокие до мелочей. У Дилера поверхностные как у студента. Побольше бы таких специалистов, а то как к Доктору на прием приходится к нему записываться :-)Не подскажите где и как можно найти диагноста Signuma.У меня проблемка по электрике, уже отчаялся кататься по сервисам, никто ничего сделать не может, а тут так хвалят Signuma, что я уже верю в него как в последнюю надежду.Заранее спасибо.
