Дисплей
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Каталожный номер дисплея 96858452
Каталожный номер рамки 96832774
Ставил кто такой? Результат понравился?
Я ставил. Он конечно визуально поприятнее чем GID. Вся выводимая информация сохраняется.
Не забываем о привязке к штатной магнитоле. С китайской магнитолой нет проблем.
А кто знает как по номерам отличить трёх-страничный от двух? Ищу двухстраничный, а попадаются только трёх. Может у кого есть на продажу?
Подскажите плиз кто знает.
Вот фото платы моего GID-а:
https://disk.yandex.ru/i/hUwBJuGAIm8riw
https://disk.yandex.ru/i/gnPyVRH97Xd1zQ
Не понятно где микруха памяти. Должна быть 25080, но такой у меня нет.
Предположительно и очень похожа вот: https://disk.yandex.ru/i/4kZfymirrwTu7A , но по даташит-у это всего лишь DC-DC.
У буржуев тоже искал, там тоже люди воспрашают и ответа нет.
А нужна микруха для снятия дампа (что бы загрузить в рабочий дисплей) или просто выпаять и в паять на другую плату.
ЗЫ. Так форум не научился картинки и файлы загружать...
Посмотрел фото платы. Не вижу внешней flash-памяти. Значит все заливается во внутреннюю флэшку арм-контроллера.
Считать скорее всего не получится из-за защиты.
Печально, но говорят (пишут) выход есть! Просто нужен Tech2. Т.е. в настройках EHU (Entertainment Head Unit) нужно указать, что используется Touch&Connect, no Radio и всё будет работать как надо. Но сделать это может только Tech 2, Tech 2win или GDS2.
У себя в деревне нашёл только 2-х владельцев Теч2, но пока их нет в городе. Появятся попробуем что-то сделать. Может за одно удастся убрать предупреждение о гололёде...
Не много разобрался с GID-ами. Количество вкладок/страниц зависит от установленной балалайки, если T&C, то 2 страницы, если другие, то 3. Привязываются, только магнитола и GID, к машине ни с какого бока. если установлен T&C или китаец, то вообще  ничего привязывать не надо. Единственно требуется Тэч-ем прописать настройки GID-а. на неАнтарах ОП-КОМа хватает. Как-то так.
Скажите, какую цифру показывает Предел при заправке полного бака? Дизель, 2,2.
  • 7 месяцев спустя...
Как-то необычно прикрепился файл. В общем на дисплее справа появился какой-то "иней". Что это может быть? Сталкивался кто?
дисплей.jfif
скорее всего грязь, я когда ставил этот дисплей меж сиденьев столько дерьма выдул, что он ярче раза в два светить начал...
1 час назад, ХалиГали сказал:
дисплей.jfif 65.43 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Думаю это кирдык ему настаёт. Пиксели умершие так проявляются.
2 часа назад, ХалиГали сказал:
дисплей.jfif 65.43 \u043a\u0411 · 3 загрузки
А если по нему пальцем поводить (аккуратно!), они не исчезают?
2 часа назад, Sergey190 сказал:
Ну и ладно. Будем менять стало быть, когда совсем "отцветёт". Не замкнёт где ни то в этом процессе? Само устройство имеет такой потенциал?
Это, видимо, когда-то была сильная влажность в салоне и влага попала под верхний слой монохромного дисплея. После высыхания, влага оставила следы которые в холоде изменяют поляризацию блокирующего свет слоя и в этих местах оранжевый свет подсветки пробивается сквозь этот блокирующий тёмный поляризационный слой. В тепле или летом, эти следы прошлой влаги никак не проявляются.
Хотя, возможно это не следы прошлой влаги а реальная замёрзшая влага даёт вышеописанный эффект.
Читал, что некоторые как-то протирают и очищяют слой.
  • Спасибо 1
Понятно. Прям на берегу речки живу. Машина стоит вообще в 5 метрах от русла. Так что, если по влагу, то таки да... Да и сыро было целый квартал пожалуй что. Сегодня, кстати, первый день как реально подморозило. Ладно, будем посмотреть и делать что-нибудь. Спасибо за инфо!
