soleg Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2015 на крузе у меня тоже при подкрашивании сколов тон подкраски был темнее. однако при подкраске скола темные цвет меньше видно, чем светлый. зато, при подкрашивании царапины на пороге, цвет становится нужный. особенность краски металик. цвет зависит от того, как мазать: горизонтальными мазками, вертикальными, или каплей. особенно видно на серебристом металике берешь зубочистку, подносишь кисточку с краской к сколу, а потом макаешь зубочистку в кисточку, потом в скол, и т.д. Если макать во флакон, то пока несешь зубочистку к сколу краска успевает подсохнуть. 1
Инженеръ Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2015 ... На сайте кстати нет Опеля, вы как цвет подбирали?Как же нет? Всё есть.Свой код цвета находите и всё. Ещё бесцветный защитный лак к краске нужен - финишное покрытие. Зубочитска используется только если дефект небольшой - нужно капнуть и заполнить таким образом скол. В дальнейшем краска даст усадку, поэтому нужно ещё капнуть. Потом - бесцветный лак. 1
BGS Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2015 Все нашел спасибо, хорошо что черный один подбирать не надо.
GarryD Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 Возникла необходимость подкраситься. Из всего разнообразия табличек вот эта похоже больше всего может подсказать код краски. Подскажите и какой он???
kudan01 Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 Н26 - по-моему код используется для пластиковой обвязки кузова, молдинги и все такое.LЕ9- вроде код краскиhttp://www.antara-club.ru/index.php/topic/842-opel-antara-faq/?p=20000 :beach:
GarryD Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 Спасибо!Но похоже это GOZ и вот наверное максимум, что можно выжать http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=93165685&class_man=GM&location=1¤cy=1&rawdata=OPEL%2017%2066%20106
