Глюк навигации dvd 100
Да в том то и дело, что когда перечеркнуто он и работал. А сейчас не перечеркнуто и не работает. Я другим пользуюсь, навителем, у него все в порядке. А как ручной прокруткой посмотреть
  • Ответов 60
В меню навигации поищите мап и там сколлинг. А дальше стрелочками на морде можно карту шевелить.
а смысл шевелить? я указываю адрес, жму построить маршрут-выскакивает ошибка "не возможно построить". Диск периодически выплевывает, похоже, что шевелить уже поздно.
я летом сдуру антенну выкрутил и снова вкрутил, с тех пор гпс перечеркнуто (((, может кто подскажет, что можно сделать?
Ух, я ее тоже периодически выкручивал. у меня в одном месте антенной задевало при проезде. Так может у меня тоже поэтому перечекнуто. А сама Нави у тебя работает нормально с тех пор?
Все-таки у меня НАВИ живет своей жизнью, месяц не работал. На днях начал.Причина неизвестна..
день добрый уважаемые,подскажите может кто сталкивался,скачал с сайта карты россии(с этой ветки)записал на болванку,допом скачал и обновление для навигации(то же отсюда)при установке грузится на 54%,потом выбрасывает ошибку,помучавшись раза 3,решил плюнуть,скинул клемму в надежде на сброс,и вставил болванку с картами и после этого кнопки на панели ВСЕ кроме бортово компьютера и телефона умерли,что думаете........
и по возможности подскажите спеца получше в москве чтоб шарил в наших майфунах,чем скорее тем лучше,а то машину готовлю к продаже,а тут такое,волос не остается на голове,выручайте
Потому что видимо вы ГУ превратили в кирпич. Теперь его как-то надо оживлять и заливать 100% работоспособную прошивку.
Еще раз скачал с форума прошиву записал,и о чудо с 3 раза она установилась нормально и стала работать
Я не знаю как на Опеле, а у Фольксвагена очень важное значение имеет при записи прошивки и карт на диск это: болванка, какой программой прожига пользуешься и на какой скорости пишешь.
  • 2 года спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста кто знает:
Для навигации DVD 100 можно использовать карты CD 60 или CD 80?
При вставленном DVD-диске с картой на экране "Please insert correct navi CD", причина в несовместимости программного обеспечения.
Каким образом можно обновить программное обеспечение, если загрузочный диск так же не читается, пишет "No CD loaded"?
Есть ли специалист, который автономно подключится к магнитоле и обновит программное обеспечение (в Новосибирске), или поделится, как это делается?
Как можно посмотреть версию программного обеспечения, если навигация на момент диагностики неисправна, не включается?
Если у вас DVD100, то карты от CD80 подойти. Последняя на сегодняшний момент карта России именно CD80. Скорее всего вы пытаетесь использовать именно её.
У меня он на CD записан и всё работает. Естественно, у вас на диске должен быть записан не файл образа диска, а содержимое этого образа. Т.е. 19 файлов общим весом 163 МБайт, если о России речь идёт.
У меня два привода и на обоих такая не читаемость, как загрузочного, так и диска навигации. Если дело в приводе, то может кто такое ремонтировал?
Вроде как у многих такая беда, просто так как навигации толковой нет, на это не обращают внимания (у знакомых, на некоторых антарах не работает).
На следующей неделе привезут оригинальный диск CD-60 Россия 11/12г., вот думаю подойдет или нет. может правда дело в диске.
Согласно рекомендаций GM необходимо просто обновить ПО (с версии 1,0 2006 на версию 2,0 2011), но как?
В режиме setting нет меню навигации, в данном случае у меня, наверно так как она в принципе не работает или не загружается (поэтому не могу посмотреть версию ПО).
На фото этого дисплея нет вкладки навигации, но она все равно не работает. Пробовал подключать/отключать вкладку.
У меня Opel Astra H 2012, чтобы не было сомнений, на фото видно что установлена DVD 100 с серой панелькой, потом с перекрашенной под мою консоль. Навигация до покраски панели так же не работала.
Изменено пользователем Димошка
Прошивка магнитолы не понимает навигацию. Од говорит обнови прошивку, поймет.
к нам какие вопросы?
Дилер говорит что не может устранить данную неисправность.
Поэтому и возникает вопрос, кому дилер уже такое устранял не путем замены магнитолы, а путем обновления ПО?
Либо подскажите какой дилер устранял такое, у меня есть возможность созвониться с ними (диагностами)?
Как обновить, если магнитола принимает, но не распознает диски, ни с картой, ни загрузочный, пишет нет диска.
Может кто сам уже такое устранял, может reset какой нибудь есть на головном устройстве?
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20150211_142308.jpg
а дфд точьно рабочая,не пробовали на другом майфуне её?
Пока нет возможности проверить, при случае попробую. Просто согласно GM при такой неисправности нет указаний менять привод или магнитолу в целом.
Исходя из этого я надеюсь, что dvd-привод исправен.
А на астраклубе как решают такую проблему?
вставить нормальный двд диск с фильмом пробовали?
Изменено пользователем MaksimA
не фильмы он не будет показывать.я у себя пробовал.и в ОД тоже сказали это просто название dvd100,
Изменено пользователем RIDER
ДВД фильмы он и не должен просматривать. Носитель навигации DVD. На астра клубе тоже решаем мою проблему.
Так как магнитола с Антары, то я посчитал что тут больше информации по данному "дефекту".
То что она установлена в Астре, связи с данной не читаемостью дисков навигации нет.
На следующей неделе привезут диск навигации CD 60 Россия 11/12, может заработает, может правда дело в дисках.
А может найти диск обновления 2006, а не 2011, может его прочитает.
Т.е. получается, что шарманка DVD 100 не будет обновлять карты, пока не обновишь ПО самой шарманки? Афигеть как мутно... По мне так скорее проблема с приводом, диски-то как я вижу оригинальные.
