ddd Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Опубликовано 21 января, 2012 Всем здравствуйте!Приобрел 3.2 Сейчас устанавливают допы. Возникла проблема - прошу поделиться - где взять инфу? На всех предыдущих авто снятие с сигнализации делал с открытием ТОЛЬКО двух передних дверей. Мне ОД сейчас говорит, что именно у Антары это невозможно. Причем невозможно ни в каком варианте.Меня бы устроило - 1) открытие водительской, а потом всех остальных, 2) открытие водительской + пассажирской передней, а потом всех остальных, 3) открытие одной водительской без открытия остальных вообще. Что-то перепрошить? У кого? Повлияет ли это на гарантийный срок? Заранее благодарен.
S@chok Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Опубликовано 23 января, 2012 Нечего там шить, только менять всё на неоригинальное.
ddd Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2012 S@chok сказал: Нечего там шить, только менять всё на неоригинальное. Спасибо. Понял. Очень привык, открыв машину (сняв с сигнализации), положить на заднее сиденье портфель (ноутбук и т.д.) и не париться, что если отвлекусь, то его не уведут.А так получается - надо всегда помнить, что после открывания (снятия) надо двери сначала закрыть. Какой-то другой алгоритм нужен.Придется с привычками бороться :ms:/>
Falkon Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Не знаю как на Антаре, в Астре можно сделать, что бы двери закрывались автоматом, после начала движения. Вполне удобно.
S@chok Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Falkon сказал: Не знаю как на Антаре, в Астре можно сделать, что бы двери закрывались автоматом, после начала движения. Вполне удобно. Речь про Антару идёт, у неё нет некоторых блоков как у Астры, соответственно и функций нет.
Falkon Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 S@chok сказал: Речь про Антару идёт, у неё нет некоторых блоков как у Астры, соответственно и функций нет.Тогда просить разработчик кан адаптера (на астру), что бы они протестировали свой продукт на Антаре, там подобная функция есть...
S@chok Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Falkon сказал: Тогда просить разработчик кан адаптера (на астру), что бы они протестировали свой продукт на Антаре, там подобная функция есть... Прочитал несколько раз, ничего не понял, что нужно сделать???
fr3erp Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Falkon сказал: Не знаю как на Антаре, в Астре можно сделать, что бы двери закрывались автоматом, после начала движения. Вполне удобно.На Антаре тоже так можно сделать прошивкой, функция называется speedlock, при достижении 40 км/ч двери закрываются автоматом.
Sluzhba Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 У меня на Astra G эта фича поддерживается сигналкой. При нажатии на педаль тормоза двери закрываются. И открываются при глушении двигателя.
egorro Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 У меня на антаре закрываются тут же как отъехал от гаража, наверно при скорости 10 кмч :lol2:/> 1
ВикторАлександрович Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 egorro сказал: У меня на антаре закрываются тут же как отъехал от гаража, наверно при скорости 10 кмч :lol2:/>прошивали?
Falkon Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Ну вы уж определитесь, можно нельзя... Похоже Астра, Корса, Антара, все же похожи далеко не одним значком...))))
sub739 Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 ВикторАлександрович сказал: прошивали?Мне прошивал signum 22 При наборе скорости 40 км час замки закрываються.При остановке и в момент вынимания ключа из замка замки открываються. Это штатная функцияМожно попробывать ,чисто теоретически, прошивку с Тахи-один раз нажал водительская открылась.второй все остальныеУ Каптивы есть функция двойного запирания ,можно замки поменять и помудрить с сигналами управления.....
doctor Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 у меня при заводе двигателя двери закрываются на обоих машинах и ничего не прошивал, и конечно при выключении зажигания открываются :lol2:/>
Jet Li Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 sub739 сказал: .....У Каптивы есть функция двойного запирания ,можно замки поменять и помудрить с сигналами управления.....Еще нужно поменять монтажный блок с предохранителями и реле под передней панелью и проводку до самих замков и тогда будет эта функция.На Holden есть интересная функция независимого от центрального замка открывания лючка бензобака. Кнопка расположена там же где у нас кнопка блокировки свеклоподъемников задних дверей разделенная пополам.
Falkon Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Ну вот и разобрались, суть примерно ясна, что закрытие замков осуществляется так же как и на Астре... А в Астре нет алгоритма поочередного открывания двери... Мутить придется долго... А вот в новой Астре это вроде есть...
opl24 Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Опубликовано 27 января, 2012 Ставил у ОД Пандору без CAN шины, если честно электрик не вызывал особого доверия. После установки с брелка сигнализации открывается только водительская дверь, остальные или багажник открываю с кнопки на двери, при постанове на охрану закрываются всё что было открыто. Думаю ничего не прошивали, тупо зацепились за активатор водительской двери. Езжу часто один - сильно устраивает, да и меньше замки ёрзают - дольше проработают. Закрытие замков при наборе скорости - обычная функция сигнализации, обратное открывание при остановке или вытаскивании ключа , для меня не требуется, т.к. любая дверь с закрытым замком при открытии изнутри - автоматически разблокируется, выходи - нихачу. Представители Пандоры утверждают, что при установке одноименной сигнализации с CAN шиной, открывание возможно любое. В самой Антаре думаю все просто открыл все, закрыл все, максимум закрытие замков при наборе скорости.
sub739 Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Опубликовано 27 января, 2012 Jet Li сказал: Еще нужно поменять монтажный блок с предохранителями и реле под передней панелью и проводку до самих замков и тогда будет эта функция.Ничего менять не нужно,кроме механизма управления замками...... Ну работает же все без замены....
ярослав Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Опубликовано 27 января, 2012 сделать реально.нужен толковый установщик и сигнализация с функцией поэтапного отпирания дверей.
Pazhgan Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Опубликовано 28 января, 2012 sub739 сказал: Мне прошивал signum 22 При наборе скорости 40 км час замки закрываються.При остановке и в момент вынимания ключа из замка замки открываються. Это штатная функцияМожно попробывать ,чисто теоретически, прошивку с Тахи-один раз нажал водительская открылась.второй все остальныеУ Каптивы есть функция двойного запирания ,можно замки поменять и помудрить с сигналами управления.....Не подскажите где и как можно найти диагноста Signuma.У меня проблемка по электрике, уже отчаялся кататься по сервисам, никто ничего сделать не может...Заранее спасибо.
sub739 Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Pazhgan сказал: Не подскажите где и как можно найти диагноста Signuma.У меня проблемка по электрике, уже отчаялся кататься по сервисам, никто ничего сделать не может...Заранее спасибо.Он не диагност....Это человек который знает ВСЕ мащины GM.напишите ему в личку...может и откликнетьсяА вам совет подъехать к ОД и прочитать для начало ошибки при горящем "чек",номера выложить в соответствующий раздел. Изменено 28 января, 2012 пользователем sub739
SergeyN Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 Очень не хватает конечно данной функции. И не очень понятно, почему GM зажала ее в базе? Другой немецкий концерн, позволяет все это настраивать и записывать на ключ...В конечном итоге, насколько я понял, самостоятельная прошивка(и не важно какое оборудование и софт будет использоваться: китайский за 30у.е. или оригинальный(польский) 2000 у.е.) повлечет к отказу в гарантийном ремонте...
MATALAL Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 А чем не устраивает последовательность действий:сел в машину, заблокировал/закрыл двери, завёл, поехал - последовательность можно менятьприехал, остановился, открыл свою/водительскую дверь, вышел - остальные двери, крышка багажника, лючок бензобака остаются закрытыми.У меня как то так, автоматически
