5005 Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 Сегодня заехал на мойку и после неё не смог завести машину. Симптомы.-не крутит стартер, Ручку коробки автомат не передвинуть в положение нейтраль(при повёрнутом ключе зажигания), на доске приборов показывает, что коробка находится на 4-й скорости, а не в положении паркинг ( скорее всего из за этого и блокируется стартер), Что делал; Снял клемму с акума-не помогло, с помощью технологического отверстия (утопил ключом предохранительную планку), потыкал ручкой коробки передач, показывает на дисплее только скорости 1.2.3.4 паркинг, нейтраль не показывает. Вопрос, где искать неисправность? То ли в коробке, то ли в электрике? Может у кого было, что похожее. Заранее спасибо!
Александр676 Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 ОД надо было позвонить....
5005 Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2012 ОД надо было позвонить....Позвонил, сказали,- приезжайте к нам ))) Благо возле мойки ремзона находится, пока машину там оставил, если не разберутся, то тогда к ОД (((
5005 Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2012 Спасибо всем кто откликнулся! Проблема решена, соскочил стопор который находится в ручке. Это криворукий ОД, когда мне ручку менял по гарантии, стопор не закрепил ППЦ :ms:/> И всем Питерцам советую объезжать ОД Кудрово Авто стороной, как ещё выяснилось на последнем ТО не менялись фильтра ,ни салонный ни воздушный, не поменяли задние колодки, хотя деньги за всё это взяли исправно, а тут ещё и стопор не закреплённый :blink:/> :ms:/> :ms:/>
ВикторАлександрович Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Опубликовано 23 января, 2012 ОД Кудрово Автода, по крупному разводят :ms:/>
