Кислый Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 После обнаружения ошибки 0101, решил помыть дроссель.Снял, помыл капитально, вытер, поставил обратно, заслонку руками открывал- чистить везде надо ж.Ничего не обучал, завёл, уехал.
Jet Li Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 После обнаружения ошибки 0101, решил помыть дроссель.Снял, помыл капитально, вытер, поставил обратно, заслонку руками открывал- чистить везде надо ж.Ничего не обучал, завёл, уехал.Если при начале работ АКБ не отключали то в блоке управления осталась информация по неправильному углу открытия заслонки, для этого обучение и делают, что бы устранить несоответствие.
Кислый Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Отключал акб. Ошибки ушли. Сегодня всё ок.
Vrn36 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 Сегодня весь день с самого утра мучили ошибки P0121 и P0221 и гирлянда на табло. Пока что вылечил снятием клеммы. Завтра на промывку дросселя
Mikhail887 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Опубликовано 17 января, 2015 сначала были P0121 и P0221. чистка не помогла. разобрал - сносились дорожки датчиков. разогнул контакты, чтобы "ходили" по нетронутым местам дорожек. заработало.сразу заказал на amazon новый. встал 6700 с доставкой. вчера пришел - оригинал. позавчера еще на старом починенном выскочила - P2101.вчера поставил новый - старый разобрал, вынул двигатель. Коллектор весь стертый - как будто по нему рашпилем, а не графитовыми щетками елозили и подгоревший между ламелями. шкуркой все отполировал, почистил. пока не проверял "вживую" - теплее будет - поставлю, посмотрю что получилось. так же при чистке дросселя нужно проверять - не цепляет ли заслонка за корпус. у меня при положении около ХХ немного задевала - были риски на корпусе. p.s. если уж как говорится приспичит, пока новый еще едет - можно на время старый починить. сложного там нет ничего.
Mikhail887 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) подскажите как фото вставить?и почему то кнопка "изменить" пропала Изменено 17 января, 2015 пользователем Mikhail887
melbu Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Опубликовано 17 января, 2015 подскажите как фото вставить? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4492-spravka-po-sozdaniiu-soobschenii-na-forume/?p=134448
Vrn36 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 сначала были P0121 и P0221. чистка не помогла. разобрал - сносились дорожки датчиков. разогнул контакты, чтобы "ходили" по нетронутым местам дорожек. заработало.сразу заказал на amazon новый. встал 6700 с доставкой. вчера пришел - оригинал. позавчера еще на старом починенном выскочила - P2101.вчера поставил новый - старый разобрал, вынул двигатель. Коллектор весь стертый - как будто по нему рашпилем, а не графитовыми щетками елозили и подгоревший между ламелями. шкуркой все отполировал, почистил. пока не проверял "вживую" - теплее будет - поставлю, посмотрю что получилось. так же при чистке дросселя нужно проверять - не цепляет ли заслонка за корпус. у меня при положении около ХХ немного задевала - были риски на корпусе. p.s. если уж как говорится приспичит, пока новый еще едет - можно на время старый починить. сложного там нет ничего.киньте пож-та ссылку, откуда с амазона заказать?
Mikhail887 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Amazonhttp://www.amazon.com/gp/product/B001LQJAOY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 мое творчество. герметик для успокоения, а так паяльником это механика и мотор без промежуточной шестеренки 1
NERSKY Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 И через кого заказывали? В Россию не шлют
Mikhail887 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 как не шлют? мне пришло29 декабря заказал - 16 уже в Самаре регистрируемся и заказываем30 баксов доставка
NERSKY Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 зарегистрирован... Но при заказе мне выдает доставка по адресу не возможна... Попробуйте кто-нибудь, а то может я туплю
Convert294 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Мне тоже не хотят слать. Ну можно через посредников, они немного берут. Услуга mail forwarding.
NERSKY Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 ни разу не пробовал через посредников( может скооперироваться всем желающим???
Mikhail887 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 действительно больше не отправляют. и выбор был большой - теперь нет такого у других. можно на ebay - дороже немногоhttp://www.ebay.com/itm/NEW-Fuel-Injection-Throttle-Actuator-ACDelco-GM-Original-Equipment-217-3150-/181638252088?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a4a7bc638&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/Fuel-Injection-Throttle-Actuator-ACDelco-GM-Original-Equipment-217-3150-/121546342786?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c4cba0182&vxp=mtr но если есть купон на скидку - % 10 можно сэкономить
NERSKY Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 с ебей точно надо кооперироваться, чтоб на доставке экономить
Mikhail887 Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 на всякий случай какая у меня стоимость была если посредник возьмет еще 10$ то думаю не страшно.
Mikhail887 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) вот нарыл в просторах Amazonhttp://www.amazon.com/APDTY-2009-2013-Avalanche-Silverado-Trailblazer/dp/B00PEZ10L4/ref=pd_sim_sbs_auto_31?ie=UTF8&refRID=173ZFHRE7FZPMQF4SGM2#productDetails по внешнему виду наша запчасть правда немного парт отличается 217-3151 - а у нас 217-3150 так же вот от Hitachi и отправляют хоть на лунуhttp://www.amazon.com/gp/product/B00CMR99EM/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=#productDetails Изменено 20 января, 2015 пользователем Mikhail887
NERSKY Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) первый вариант-это на V8... думаю нам не пойдет Изменено 20 января, 2015 пользователем NERSKY
Митрий Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 Может, немного не в тему. Когда снимаю для чистки дроссельную заслонку (а делаю это каждые 10-15 тыс. км, когда выскакивает "гирлянда"), через образующееся "окно" видно, что впускной коллектор изнутри весь в масле. При этом между ТО расход масла не замечен. Это нормально?
NERSKY Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 нормально-безотходное производство))) ... там в коллекторе тоже можно почистить... и особенно сверху, где датчики стоят
Mikhail887 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 первый вариант-это на V8... думаю нам не пойдетну уж больно похож. узнать бы где размеры...на v8 может отверстие да заслонка чуть поболе, а остальное одинаково. или совсем все одинаково.... маркетинг мать его... :angry32:
NERSKY Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 да нормальных полно http://www.amazon.com/gp/product/B001LQJAOY/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VIO43KEK2IM3
Vrn36 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 Сегодня опять выскочила гирлянда и что самое удивительное-при езде по ухабам . Уже после промывки. При визуальном осмотре обнаружил, что разъем с одной стороны не был защелкнул, вероятнее всего при проведении ТО не защелкнули. С этим пока связываю появление гирлянды. Поставил разъем на место, клемму сбросил. Если повторится, то придется заказывать с США
Mikhail887 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 да нормальных полно http://www.amazon.com/gp/product/B001LQJAOY/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VIO43KEK2IM3 так они что то все бросили в Россию возить.
