Дроссельная Заслонка Двигателя Z32Se V6 3.2L
Да, успешно).
Еще фотографии
 Определяется по замасливаю места пайки патрубка. У меня было небольшое. Глянул в тырнет пока копался - есть такое, где то на Каптиве нашел. У Виталия методу не видел  :unknw:
     Отмыл сначала замасливание жидким ключем, трубу губкой с шампунем, зубной щеткой место проварки.
Со стороны изгиба закрутил п/пакет изолентой, намылил щеткой по сварке. Встал перед зеркалом, закрыл отверстие патрубка и дунул в шайтан- трубу :D: . Появились пузырьки в двух точках.  Промыл, просушил бытовым феном месно пайки, подпаял паяльником. Проверил на герметичность, все хорошо, поставил, собрал.
Добрый день всем.
Отпишусь о результатах. В феврале три дня боролся с этими ошибками выскакивали 3 ошибки 0500,0121, 2072
Снятие клеммы решало проблему до следующей поездки. Причем когда все включалось машина глохла и по ощущениям работала на трех цилиндрах. Кто то тут кидал ссылку как разбирал крышку дроссельной заслонки.
Снял крышку с моторчика, снимать пластину по которой контакты елозят не стал, просто залил очистителем карбюратора и просушил компрессором.
Вот уже два месяца ошибок нет. Наверно помогло. Скорее всего туда так же попадает такой же нагар как в заслонке.
Можно сказать что рекомендую такую процедуру.
Я же говорю вам, потеплело. P0500 обычно в холодное время выскакивает.
У меня круглый год выскакивает)))
Обновите ПО, почистите дросель, поменяйте датчик  заслонки на дроселе.
Значит в вашем случае надо сделать диагностику на дилерском оборудовании. Обновить ПО и возможно будет замена датчика скорости. Дроссель тут вообще не при делах.
Почистить не помешает)
Первым обычно делают то что могут сделать сами, не?
/обновление в этот комплекс не входит никак
  • 4 года спустя...
