Редуктор заднего моста.
  • Ответов 711
Гутит точно редуктор.
Думаю подшипники.
Буду разбирать точно узнаю.
Хотелось бы узнать кторо разбирал редуктор? какие туда подшипники идут?
Думаю подшипники.
рекомендую почитать здесь http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=9574
Кто ремонтировал задний редуктор на Антаре?
какие подшипники идут в задний редуктор?
Причину нашёл. Люфт ШРУСов роли не играет, он видимо и должен быть. Всё дело было в коренных подшипниках главной пары редуктора. Менял сам, подшипники + сальники. Сожность возникла только при извлечении наружних обоим подшипников из корпуса и крышки. Сальники были в порядке, но для извлечения обоим, их тоже пришлось извлечь. После ремонта проехал около 3000 км , пока всё хорошо, тьфу, тьфу, тьфу... Родные подшипники искать смысла нет. За место них подошли от фирмы Koyo под номером LM503349RYA/10
А как производилась настройка редуктора после разборки?
Madnox понимаю что безнадежно поздно отвечаю , но все же. Никак не регулировал, в нашем редукторе такая возможность отсутствует, как я понял. Да и не к чему наверное , если все детали с высокой точностью изготавливать с допусками + - 0,01 мм. то они будут одинаковыми.
Я с момента той переборки уже 30 000 км. проехал, полёт нормальный! )
GodMorfey-- ты когда перебирал редуктор,менял только подшипники?
не помнишь номера подшипников? и сколько штук их в редукторе?
Я только коренные подшипники главной пары менял 2 шт. и сальники, их сохранить не удастся при извлечении наружных обоим. Всего там их четыре, на ведущем валу у меня нормальные были я их не трогал. Подшипники KOYO под номером LM503349RYA/10 примерно 2500 за штуку.
Изменено пользователем GodMorfey
В теме было краткое упоминание о сальнике приводного вала Тойота за № 90311 - 35033 как аналог лучше оригинала , еще сальники Musashi и Korteco по отзывам и те и другие неплохи и ценник более адекватный. Вопрос для прошедших этот путь: размеры оригинального сальника измерял кто? Масло заменил вторично через 6 тыс, наблюдаю. Сопливит некритично, однако готовиться надо. Изменено пользователем Иванович
Был гул в районе заднего моста.(накрылся задний редуктор), на редуктор у дилеров запчастей нет,продается все в боре с муфтой,
РАЗОБРАЛИ РЕДУКТОР, Умерли коренные подшипники( пробег 85т.км)
поменяли подшипники, и все редуктор как новый, ни какого гула.
подшипники стоят такие, фирмы Тимкен LM 503349/LM 503310--2шт
подшипники покупал тут http://lenbearing.ru/podshipnik-pervichnogo-vala.-vtoric.
подшипники в наличии, покупал по цене 1800р за подшипник. фирмы Тимкен
  • Плюс 2
  • 5 месяцев спустя...
Сальник заменил. Поставил оригинал.
Сервис -мен сказал, что может потечь снова, в любой момент(
Вопрос такой, сход - развал ,после разбора левого колеса, нужно делать?
Изменено пользователем rommah
Родные оригинальные судя по каптива клубу часто текут, развал делать не надо
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Решил поменять левый сальник заднего моста на тойотовский, но столкнулся с такой проблемой тойотовский сальник садится не до конца. Измерил высоту родной -4 мм (посадочное место), тойотовский - 9 мм. Может кто подскажет, что не так делаю?
Каптива клуб их ставили. Лучше у них спросить. А что привод в сальник упирается или не так понял?
Сальник выходит за пределы посадочного места и как следствие привод упирается в юбку сальника,сминая ее. Старый сальник стоял заподлицо.
Заменил задний диффер в сборе. Поставил  сальники Isuzu 8-97072-405-0 после спросмотра http://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1151759119-p3.html.  Полет нормальный.
Доброго времени!
Вчера пошатал приводы около сальников заднего редуктора: радиальный люфт миллиметра 2-3.
Пробег 47000 км.
Должно ли так быть или что то износилось?
Подскажите, кто в курсе.
Isuzu 8-97072-405-0 тоже плотно не садится и привод упирается.  Может быть что кузова разные, зазоры больше
