Редуктор заднего моста.
Странно!! Все дифференциалы на всех годах одинаковые. Сальники Isuzu 8-97072-405-0 немного осаживал. Масло залил Мотюль 75W140. Пробег после замены более 3-х тысяч, пождтеканий, наволакиваний нет.
  • Ответов 711
  В 28.10.2015 в 12:15, Aleksey43 сказал:
Доброго времени!
Вчера пошатал приводы около сальников заднего редуктора: радиальный люфт миллиметра 2-3.
Пробег 47000 км.
Должно ли так быть или что то износилось?
Подскажите, кто в курсе.
  В 05.11.2015 в 18:11, sts сказал:
Сальник в посадочное плотно встал?
Подскажите кто менял гудящие подшипники в редукторе, точный номерок.
Доброго времени!
Пошатал полуоси около сальников заднего редуктора: радиальный люфт миллиметра 2-3.
Пробег 47000 км.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
  В 12.11.2015 в 19:09, Aleksey43 сказал:
Доброго времени!
Пробег 47000 км.
Полуось или трипод(шрус) люфтит? Если полуось в триподе то норм.
Изменено пользователем Grundic 2
  В 15.11.2015 в 05:21, Grundic 2 сказал:
Доброго времени!
Пробег 47000 км.
Доброго времени!
Спасибо, гляну при случае, сейчас не помню.
Вчера собрался поменять масло в редукторе, подняли машину на подъемнике и о боже!!!! опять сальники, теперь оба (до этого менял их уже три раза, на каждом ТО) !!! у нас еще морозов даже не было в этом году а они опять с*ки текут! что с ними не так???
Машина еще на гарантии, поеду менять по гарантии к ОД! Но привезу свои от Таёты  9031135019 !  Больно уж их хвалят на шевроле форуме!
http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=294638#p294638
  В 16.11.2015 в 04:40, СЛАВИК сказал:
Проверяй сапун.
Обычно дело в сапуне. Я раза 3 его чистил и потеть переставало. Особо неленивые снимали редуктор и выводили сапун выше, посредством трубки.
  В 16.11.2015 в 07:37, Владимир С сказал:
а какую трансмиссионку залили, может контра факт и пеница еще
Да я не какую не заливал пока, я же только хотел! Какой смысл заливать новую жижу, если сальники текут! А что там ОД заливал я не в курсе, наверное жижу от GM!
Я хотел залить :
Pennasol 150834 Масло трансмиссионное синтетическое "Multigrade Hypoid Gear Oil GL 5 75W-90" + супротек для редукторов!
Теперь поменяю сальники у ОД по гарантии, попрошу чтоб они сапун проверили, потом уже поменяю жижу!
До этого решил пока на машине не ездить!
Изменено пользователем СЛАВИК
  В 16.11.2015 в 08:36, S@chok сказал:
После снятия приводных валов для замены смазки в шрусах, было заменено масло в редукторе, промыт и установлен прежний сальник. Почти год не бежит :unknw: .
  В 08.11.2015 в 08:05, Grundic 2 сказал:
Прошло уже почти 4 месяца не помню. Если надо гляну на яме и отпишусь..
Поменял сегодня сальники на таетовские! Встали очень хорошо как будто прям всегда там стояли! От родных очень сильно отличаются, таетовские обычные пластиковые, родные состоят из нескольких частей и метал и пластик и что то синенькое)))! Ну недельку покатаюсь, потом проверю подтекают или нет!
Менял не сам! Отдал за замену 3000р, по времени 2а часа смена сальников + развал схождения!
Не адекватная для сальников цена оригинала!
И цены сальников, которые можно поставить!
Доброго всем времени! Кто самостоятельно менял сальник, подскажите в какой последовательности разбирать и нужно ли вынимать шрус из ступицы? Если нужно, то каой головой откручивать гайку, на 38? Фотоотчёт бы...
Изменено пользователем slasla
Сегодня заменил левый сальник. Поднял машину и решил масло не сливать, заливная пробка ниже привода, а пред. хозяин в прошлом году менял масло - оно как слеза. Снял колесо, открутил болтик крепления тормозного шланга, отсоединил верхний поперечный рычагpost-10151-0-37892300-1458206919_thumb.jpg
Открутил три болта продольного рычага иначе ступицу не отвести на нужное расстояниеpost-10151-0-19378100-1458207074_thumb.jpg
Вот этот сайлентблок я так и не смог выбитьpost-10151-0-77297700-1458207152_thumb.jpg
Пришлось сделать отметку и открутить регулировочный болтpost-10151-0-18082900-1458207286_thumb.jpg
Дольше сели батарейки, и теперь словами: открутил болт нижнего рычага, дружок тянул на себя ступицу, а я, через бронзовую наставку, потихоньку молоточком выбил шрус из редуктора. Замотал шлицы шруса чистой тряпочкой, отвел всё хозяйство наружу, чтоб не мешало.  Старый сальник остался на приводе, я его поддел отвёрткой и он слез, но сидел очень туго. Новый (тойотовский 9031135019 цена 350 руб.) забивал наставив на него Г-образный квадратный ключ, больше ни чем подлезть не смог. С оправкой места нет вообще, чтоб размахнуться молотком. Сел сальник плотно. Собирал в обратной последовательност, предварительно смазав сальник.. Шрус залез в редуктор от руки, выходил труднее. Затягивал болты и гайки опустив авто на упор (вместо колеса) и покачав его, дабы не убить сайлентблоки. Один косячок - юбка-пыльник сальника сильно прижимается к приводу, но может так и надо?post-10151-0-69559400-1458207354_thumb.jpg (батарейки чуть ожили).
Редуктор помою позже, камнями не кидайте. (грязь не падает и не отваливается, всё прошло без шуму и пыли, по времени 2,5 часа)
  • Плюс 2
  В 17.03.2016 в 09:51, slasla сказал:
Сегодня заменил левый сальник. ...
Доброго времени!
Молодец!
Спасибо за фотоотчёт - пригодится.
  В 17.03.2016 в 10:15, Aleksey43 сказал:
Доброго времени!
Молодец!
Жаль, что про батарейки забыл, хотел каждый шаг - но не судьба!
  В 17.03.2016 в 10:25, slasla сказал:
Доброго времени!
Это ничего.
Имеющий руки и глаза разберется. На крайняк в сервис...
Залил в редуктор на прошлых выходных motul gear 300 75w90.
Вошло 0,7 литра примерно.
Сальник левый после зимы немного сопливит. Решил пока не менять, понаблюдаю.
  В 18.03.2016 в 04:16, din сказал:
Сальник левый после зимы немного сопливит. Решил пока не менять, понаблДобрый день
Добрый день. В январе поменял оба сальника на заднем редукторе. Тот салент блок который вы не смогли выбить трогать не стоит. просто болты ослабляете и ступицу на себя наклоняете. Хода полуоси хватает чтобы вытащить шрус.и развал трогать не приходиться. Первый сальник менял с товарищем - помогал полуось вытаскивать, второй поменял один. Оправка для тойотовского сальника хорошо получается с трубы 57 диаметра. Всем удачи. Более подробно кому надо могу рассказать.
Добрый вечер. Сегодня менял правый сальник в редукторе,так вот при откручивании пробки для долива масла на ней оказалось очень много металлической стружки, масло назад в редуктор мастер ели залил,говорит вытекало..... посмотрев через зеркальце увидел какой то странный "болт"..... может кто -то сталкивался с подобным?  п.с. Все описано со слов мастера. Хочу понять откуда могла взяться стружка? И попал ли я на переборку-новый редуктор?
Я на ТО-3 (45000 км) для профилактики поменял масло в редукторах. То же была стружка, да и масло темненькое. Мастер сказал, что это не критично, но замена масла рекомендуется.
