Редуктор заднего моста.
Сегодня занялся сборкой , так вроде все собрали , завтра буду пятно откатывать.
Спасибо!  И пока все снято не забудь вывод от сапуна сделать
уже сделал ))))
  • Ответов 711
Ну вроде все , сегодня установил редуктор, проехал где то 50 км -от 80-120 км/ч  все гуд, тишина ( гула нет ) . Сапун чутка переделал - вставил тормозную трубку и залил герметиком .Масло чтоб залить пришлось домкратить , или эпопея долгой была бы.
Сколько масла влезло?)
пока не задрали влезало 450 грамм, потом когда приподняли долил как в паспорте до 0,7 .
Задрали, в смысле редуктор наклонили ?
)))) Да
Изменено пользователем Алексан
Я кстати слышал что туда масло, как то шприцем быстро заливают)
Изменено пользователем Ramirez812
Есть такое дело.Но как Влад написал долго))) И к той процедуре еще надо добавить кручения колёс .
Долго это сколько ?)
Ну по сегодняшнему опыту , первый 1,5 (0,45) шприца зашли за 5 минут, а вот потом по 10 грамм и стекает , поэтому решили наклонить и залить .
А если колёса крутить)? У меня сальник потеет правый. У знакомых менять буду, думаю как лучше сделать не снимая.
не снимая что ??? редуктор ????
Если не снимать редуктор , то сначала открутите 1 - тормозной шланг , 4 - разъём АБС , а там дальше 2 и 3 ( их там три болта ) и саму гайку шруза , потом отгибая ступицу вниз вытаскиваете наружную гранату и уже с редуктора . Ну а сборка в обратном порядке , правда с 3 придется помучиться . Монтажка в помощь ну и друга не забудьте .
заливал в редуктор при замене ничего не домкратя и не откручивая, берем шланг 0,5 метра меньшего диаметра отверстия пробки, один конец всовываем  в отверстие пробки, а другой выводим над колесом для удобства залива, можно использовать воронку если нет у тары трансмиссионки пипетки на конце, все заливаем и закручиваем
Мне кажется проще снять суппорт, чем тормозной шланг (не надо прокачивать). При замене редуктора и др. работах без крайней необходимости ни когда не снимаю тормозные шланги.
Я не имел ввиду шланг , там на верхнем рычаге есть болтик который обведен кружком ( он по середине шланг крепит ) , а так ни чего качать не надо.
Я до замены дифа тоже так заливал , тут чуть по другому т.к стоит СБ.
В принципе на бок машину заваливать не надо если есть время и нет спешки , я это делал для быстроты заливки . Когда консультировался по установке СБ просто дали такой совет.
Вот тут результат после замены.
При откл. ЕСП  поведения как на заднеприводной ( в заносе ) но передок вытаскивает))))
Спасибо учту, заодно еще и тормозуху сменю.
Отлично! Снег еще есть у Вас)))
Его еще много ))))
Ну как впечатления?
Ну как сказать , после того как месяц покатался на передке то вообще супер , а сегодня видео снимали с парнем у него тоже Антара 3,2  даже он сказал что поведение машины ему понравилось ( дал ему попробовать рысануть ), а в остальном ( если без снега  ) то как и раньше.
Ну как впечатления?
  На ютуб не могли  бы выложить с коментариями, посмотреть :yahoo: ?
