Редуктор заднего моста.
  • Ответов 711
Это последовательность замены сальника.
Под номером 11, нужный тебе сапун.
  • Плюс 2
ребят, как до этого сапуна добираться? чем чистить? я его честно не вижу, редуктора кстати тоже
Может у тебя экзотика переднеприводная?
Его и практически не видно, только на ощуп.
Совершенно верно, его не видно все манипуляции вслепую!там колпачек с верху его и нужно подрочить)
Проехал 1000 км все пока сухо, мастерам этот сальник доверия внушил, посмотрим.
корче со стороны кардана, спасибо понял, ну теперь у редуктора осталось на ощупь найти...
Удобнее со стороны полуосей если авто на подьемнике
Всем доброго дня! Купил недавно Антару. Беспокоят толчки в заднем редукторе, получаются, когда едешь накатом в пробке, а потом даёшь газ. Не всегда, еле заметные. Заезжал в сервис, слесарь посмотрел, говорит это нормально, небольшой люфт в редукторе.
Масла было немного меньше уровня, масло заменил - толчки стали реже и помягче. Стоит беспокоиться?
масло какое залил?
у меня как раз эти толчки и ушли после ранжировки муфты - тут есть тема, почитай....
тож у него рестайл, там не должно это появляться... по идее...
Не большой зазор всегда должен быть.
Сальники текут?
Масло со стружкой?
Потом задний мост у нас подключаемый вроде...
Включите ЭКО.
Может смотреть на что то другое?
Заедьте в клубный сервис - там ребята толковые, на данных машинах не одного корейца съели. :)
Изменено пользователем БелСер
Сальники не текут, стружки не было, на пробке слой «солидола».
На режиме ЭКО пореже, но все равно бывают.
Поеду к ребятам, за корейцами)).
Спасибо за советы!
Не спешите сразу менять сальник,у меня стал мокнуть после 59000 пробега,промыл очистителем для карбюраторов потом набрызгал силиконовой смазкой, проехал больше 4000, сухо.
На 50 тыс. засопливил левый сальник. Потом перестал, к 65 опять начал.
К сапуну мастер так не смог мастер подлезть, только после снятия левого привода, и сапун оказался с нормально болтающейся крышкой. Сальник в итоге заменил на тойотовский (по совету с форума), встал как влитой. Родной сальник двухсоставной и внешняя часть имеет нефиговый продольный люфт в 2 мм(с завода) между двумя металлическими кольцами (металл-металл). Видимо, оттуда и давило масло.
У тойотовского сальника понравилась цельнорезиновая конструкция и мягкая юбка, которая упирается в привод, закрывая от грязи место ввода привода в редуктор.
Изменено пользователем Pulsar
У меня тойотовский зиму не пережил, поставил от круза, прошел уже 27т км сухо
У меня нормально, с прошлого лета тойотовский стоит- сухо. Справа родной тоже сухой.
Зиму.... у нас тут неделю 40ник давило безостановочно этой зимой, вторую зиму ходят разные тойотовские - все ок.
Делал сегодня кое-чего по передней подвеске, время оставалось, решил проверить, чего там в заднем редукторе. Надо сказать, что около десяти тысяч назад менял масло там, с добавлением присадки Форум,на основе тефлона. Верхнюю пробку откручиваю, на ней какая-то серая эмульсия. Откручиваю нижнюю, итить колотить, чего полилось. Серая жижа, да неоднородная, с какими-то беловатыми прослойками. К слову сказать, горелым не пахло. Слил всё нахрен, залил Мотюль трёхсотку.
После левого кастрола редуктор пришлось  под замену. Сейчас мотюль 140
лучшее редукторное масло
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/
Пробег 50500 ... засопливил сальник с левой стороны.
Жаба запретила покупать оригинал за 1.5К р.   Приобрел GM 25187787
Будем наблюдать на сколько хватит.
У меня тоже левый сопливил, поставил тойтовский, второй год пока без нареканий. Изменено пользователем Олег_Иванов
