Редуктор заднего моста.
Потёк родимый сальник заднего привода и на этом творении GM. Выписал себе от ISUZU, ранее ставил этот на своём Winstorm. Года идут, модели обновляются, а болячки прежние. Правда и лечение копеечное...
  • Ответов 710
post-11568-0-69463800-1579310293_thumb.jpg post-11568-0-17627000-1579310346_thumb.jpg
Сальник от Исудзу пришел, обратите внимание на номер GM. Идентичен с родным, только в рубашке имеются отверстия.
Изменено пользователем Daddy
В коробку такой же ставил. Еле впервые, надфилем подчищал привалочную поверхность , синюю вот эту, там слой спец краски.
Встал как родной и даже лучше!
Обезноженная Антара
Подтекающий редуктор из-за сальника - болезнь, не излеченная концерном GM ни в одной версии!
Сальник старый, сальник новый.
post-11568-0-74676000-1579611632_thumb.jpg post-11568-0-34409300-1579611656_thumb.jpg
Отмытый редуктор, со свежим маслом от Mobil.
"Подтекающий редуктор из-за сальника - болезнь, не излеченная концерном GM ни в одной версии!"
ну не надо... у меня и намека нет...пробег 161 т. км.
Очень рад за тебя! У меня на Daewoo Winstorm попалось, да и достаточно прочитать наш форум, Каптивовский и форум Штормоводов. Сальник этот очень ходовой!
Морозы то у вас есть продолжительные? Или в те два дня (например когда я работал в Крыму) машину я не брал, стояла на стоянке ;)
погодные условия сильно сказываются... авто до 90 т . жило в москве, как? хз. у нас зима перестает быть похожа на зиму, в этом году столбик едва на пару дней переваливал за -5, в прошлом на 4-5 дней до -15 доходило, тяжким был 15 и 16 года мороз держался в районе -18-25 градусов... вообще странно, что от мороза такое происходит... может еще и от типа масла,? да и за сапуном надо следить, не удобно чистить, но повторюсь, пока не видел и намека... но чую что не избежать проблемы, хотя.....
У меня не течёт. Но что то гудит! После смены масло, грубый гул ушёл. Сейчас звонкий, как колокольчик.
Всегда лил Mobil 75w90 синтетику. Скорее всего дело в сальнике. Партионные поставки с нестабильным качеством. Вот и результат. У кого бежит, у кого не бежит.
Поменял ещё раз масло. На пробке "ежик". Готовится к ремонту?
ежик не большой там у всех....
Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники.
Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги.
Вот сделал заказик.
Два подшипника на хвостовике были виной гула.
Решил все подшипники заменить.
У меня вопрос подшипник 6910-2RS FBJ, подходит в замен этого?
Вот тут нашел тему https://drive2-ru.turbopages.org/s/drive2.ru/b/481986316272140804/
В конце статьи у него фото, обратите внимание.
Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся,  и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком.
Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки?
Фебест стал делать подшипники?
Привет Евгений.
Всё перерыл, вот только этот, человек на каптиве его поставил, тоже аналоги искал, ездит полет нормальный, цена его совсем не нормальная 1600 р.
Если поставите новые подшипники и все регулировочные шайбы как они стояли то все будет норм , а для проверки пятна контакта использовал обычный колер для водоэмульсионки.
Адександр,хорошо, так и планировали, понял про водоимульсионку. Изменено пользователем DEMONKarelia
