Редуктор заднего моста.
Вот ещё подходящий фебест 95hay35550915c, думаю как раз его ставили.
Вошло точно не более 600мл, у меня осталась банка с маслом этим, в ней почти половина.
Похож на тойотовский
  • Ответов 711
Разумеется, как и масло Тотачи.
А как вам вот это масло https://www.amag.ru/catalog/207951.html ? Заливал такое в раздатку, думаю его и в редуктор залить.
В сервисе сказали его нельзя, предлагали ГМ за 2500
Изменено пользователем antaRыч
Поеду к ним обратно, полгода гарантии всё таки)
Самое обидное, это то что я сход развал только сделал. 2700 плюс болты для регулировки, которые с завода не ставили, или не всегда ставили.
2700 за что? У нас развал на одну ось 1500р, хотя можно и дешевле. Болты 1тр.
Замена 1 сальника 1500 с доливкой масла
Ramirez812, 2700 за 2 оси. В итоге вышло более 4500, это сход развал,болты и их замена. Изменено пользователем antaRыч
Это лучше, чем всякие Тотачи...
У Тотачи только бренд зарегистрирован в Японии. Где его разливают вообще непонятно и что там в банках.
 Года два назад в один сервис заезжал недалеко от дома поменять масло, соответсвенно масло привез свое. Владелец с пеной у рта мне доказывал что это ипонское масло. Этого масла у него стояла тьма. Предложил ему указать где ипонские заводы :D: .
С тех пор в этот сервис ни ногой, ибо большая ложь начинается с маленького обмана :bayan: .
На подтёках чёрное. Возможно конечно почернело после того как вылезло наружу.
Я предлагал тойотовские но мастер сказал что используют всегда фебест, всё нормально обычно.
Тогда о черноте масла говорить рано. Однозначно предъявлять им, пусть меняют сальники бесплатно. Еще и сход развал на них повесить надо по хорошему
Блин дороговато , у нас недавно делал развал т.к менял пер.стоики цена была 1900р. за обе оси.
А почему его нельзя в редуктор?
Я такое заливал в Рено Меган в МКПП. Норм масло, пропал начинающийся гул в коробке.
Сегодня пришло все что заказывал , теперь осталось все собрать в кучу.
У меня вопрос по первой фотографии ( хвостовик ) , на ней все что с ним связанно , как я понял ставлю подшипники и без каких-то регулировок затягиваю гайку с резьбовым фиксатором  ( откручивали с большим рычагом ) примерно на 200 Н.м  ????
Изменено пользователем Алексан
Да можно конечно. А вот сервисы по опелям агитируют только оригинал;)
Посмотри тис, я не разбирал этот узел. Но думаю регулировки подшипников там нет. Если остался старый экземпляр, можно сравнить размеры. Регулируется дифференциал
сразу скажу - сам не делал, но интересовался немного вопросом.
вот, например, здесь http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=9574&start=30#p270734
вот, например, здесь http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=9574&start=30#p27М
Спасибо , я уже это читал ( курс с классики ) шайб там нет, все что есть на фото , и все сервисы в городе открестились от ремонта )))) как-то так , задал вопрос в хвк-сервис , там тоже получил ответ не знаем и т.д хотя на шевроле форуме там даже фото есть как они его разбирали " видать комерч. таайна" Ну буду полагаться на оптимизм и попробую сам .
по сути правильно - нужно регулировать пятно контакта.
шестерня на хвостовике поперечно сдвинуться не может. жестко задано подшипниками. она сдвигается только "по глубине". грубо видимо тем цилиндром-втулкой рядом с гайкой на фото и потом поточнее подкладыванием прокладок.
"корона" - шестерня в диффе регулируется как раз в поперечном направлении аналогично прокладками под подшипники.
в принципе все определяется толщиной подшипников. они скорее всего попадают в размеры.
не претендую на истину.
Возможно , не отрицаю . Скажем так соберу на свой страх и риск ))) Вариков больше нет . По крайней мере винить буду только себя ))))
Ребят, сопливит сальник заднего редуктора, сапун проверю, но и сальники хочу поменять...
Темы перечитал, ставят все от Тойоты, а вот в номерах запутался, кто какой ставил?
Такой: 90311-35033
или такой: 90311-35019
Попробуйте какой нибудь химозой типа wd на керосине тщательно промыть сальник прямо на автомобиле. Протереть насухо и понаблюдать. Мне помогло, два года все норм.
попробую обязательно.
 Vlad008
я ранее писал (осенью 16) что сальник сильно тек.
предыдущий хозяин не стал менять так и продал.
Я залил 2-3 раза полный объем масла (примерно 400-650 гр, не помню точно) влезло, масло вытекая как понял "растворило" или "вымыло" грязь, течь прекратилась, а сальник пережил зиму и течи нет.
Изменено пользователем gremih
Такой: 90311-35033
90311-35019  я такие брал
может в начале сделать мини-операцию  "притирка", т.е нанеси мел на шестерню, собери как надо и покрути в руках. разбери и посмотри где какие следы остаются. Ранее (достаточно давно) наблюдал такие действия при сборке какого-то хвостовика. были видны пятна контакта и по ним (большое пятно, скос и т.д) чел определял натяг и положения. Как-то так.
лет много назад видел сборку редуктора ВАЗ классики. использовали обычную копирку для определения пятна контакта
