Алексан Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Сегодня занялся сборкой , так вроде все собрали , завтра буду пятно откатывать. Спасибо! И пока все снято не забудь вывод от сапуна сделать уже сделал )))) Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Ну вроде все , сегодня установил редуктор, проехал где то 50 км -от 80-120 км/ч все гуд, тишина ( гула нет ) . Сапун чутка переделал - вставил тормозную трубку и залил герметиком .Масло чтоб залить пришлось домкратить , или эпопея долгой была бы. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Сколько масла влезло?) Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Сколько масла влезло?)пока не задрали влезало 450 грамм, потом когда приподняли долил как в паспорте до 0,7 . Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Задрали, в смысле редуктор наклонили ? Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) Задрали, в смысле редуктор наклонили ?)))) Да Изменено 2 мая, 2017 пользователем Алексан Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) Я кстати слышал что туда масло, как то шприцем быстро заливают) Изменено 2 мая, 2017 пользователем Ramirez812 Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Быстрее, но всё же долго Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) Я кстати слышал что туда масло, как то шприцем быстро заливают)Есть такое дело.Но как Влад написал долго))) И к той процедуре еще надо добавить кручения колёс . Изменено 2 мая, 2017 пользователем Алексан Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Долго это сколько ?) Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Долго это сколько ?)Ну по сегодняшнему опыту , первый 1,5 (0,45) шприца зашли за 5 минут, а вот потом по 10 грамм и стекает , поэтому решили наклонить и залить . Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 А если колёса крутить)? У меня сальник потеет правый. У знакомых менять буду, думаю как лучше сделать не снимая. Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 А если колёса крутить)? У меня сальник потеет правый. У знакомых менять буду, думаю как лучше сделать не снимая.не снимая что ??? редуктор ???? Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) А если колёса крутить)? У меня сальник потеет правый. У знакомых менять буду, думаю как лучше сделать не снимая.Если не снимать редуктор , то сначала открутите 1 - тормозной шланг , 4 - разъём АБС , а там дальше 2 и 3 ( их там три болта ) и саму гайку шруза , потом отгибая ступицу вниз вытаскиваете наружную гранату и уже с редуктора . Ну а сборка в обратном порядке , правда с 3 придется помучиться . Монтажка в помощь ну и друга не забудьте . Изменено 2 мая, 2017 пользователем Алексан Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 заливал в редуктор при замене ничего не домкратя и не откручивая, берем шланг 0,5 метра меньшего диаметра отверстия пробки, один конец всовываем в отверстие пробки, а другой выводим над колесом для удобства залива, можно использовать воронку если нет у тары трансмиссионки пипетки на конце, все заливаем и закручиваем Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 А если колёса крутить)? У меня сальник потеет правый. У знакомых менять буду, думаю как лучше сделать не снимая.Если не снимать редуктор , то сначала открутите 1 - тормозной шланг , 4 - разъём АБС , а там дальше 2 и 3 ( их там три болта ) и саму гайку шруза , потом отгибая ступицу вниз вытаскиваете наружную гранату и уже с редуктора . Ну а сборка в обратном порядке , правда с 3 придется помучиться . Монтажка в помощь ну и друга не забудьте . Мне кажется проще снять суппорт, чем тормозной шланг (не надо прокачивать). При замене редуктора и др. работах без крайней необходимости ни когда не снимаю тормозные шланги. Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Мне кажется проще снять суппорт, чем тормозной шланг (не надо прокачивать). При замене редуктора и др. работах без крайней необходимости ни когда не снимаю тормозные шланги. скиваете наружную гранату и уже с редуктора . Ну а сборка в обратном порядке , правда с 3 придется помучиться . Монтажка в помощь ну и друга не забудьте . Я не имел ввиду шланг , там на верхнем рычаге есть болтик который обведен кружком ( он по середине шланг крепит ) , а так ни чего качать не надо.заливал в редуктор при замене ничего не домкратя и не откручивая, берем шланг 0,5 метра меньшего диаметра отверстия пробки, один конец всовываем в отверстие пробки, а другой выводим над колесом для удобства залива, можно использовать воронку если нет у тары трансмиссионки пипетки на конце, все заливаем и закручиваем Я до замены дифа тоже так заливал , тут чуть по другому т.к стоит СБ. Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В принципе на бок машину заваливать не надо если есть время и нет спешки , я это делал для быстроты заливки . Когда консультировался по установке СБ просто дали такой совет. Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Вот тут результат после замены. При откл. ЕСП поведения как на заднеприводной ( в заносе ) но передок вытаскивает)))) DSCN0944.MOV DSCN0947.MOV Изменено 3 мая, 2017 пользователем Алексан 1 Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 А если колёса крутить)? У меня сальник потеет правый. У знакомых менять буду, думаю как лучше сделать не снимая.Если не снимать редуктор , то сначала открутите 1 - тормозной шланг , 4 - разъём АБС , а там дальше 2 и 3 ( их там три болта ) и саму гайку шруза , потом отгибая ступицу вниз вытаскиваете наружную гранату и уже с редуктора . Ну а сборка в обратном порядке , правда с 3 придется помучиться . Монтажка в помощь ну и друга не забудьте . Спасибо учту, заодно еще и тормозуху сменю. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Вот тут результат после замены. При откл. ЕСП поведения как на заднеприводной ( в заносе ) но передок вытаскивает))))Отлично! Снег еще есть у Вас))) Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Вот тут результат после замены. При откл. ЕСП поведения как на заднеприводной ( в заносе ) но передок вытаскивает))))Отлично! Снег еще есть у Вас))) Его еще много )))) Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Ну как впечатления? Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Ну как впечатления?Ну как сказать , после того как месяц покатался на передке то вообще супер , а сегодня видео снимали с парнем у него тоже Антара 3,2 даже он сказал что поведение машины ему понравилось ( дал ему попробовать рысануть ), а в остальном ( если без снега ) то как и раньше. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Алексан Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Ну как впечатления?Ну как сказать , после того как месяц покатался на передке то вообще супер , а сегодня видео снимали с парнем у него тоже Антара 3,2 даже он сказал что поведение машины ему понравилось ( дал ему попробовать рысануть ) На ютуб не могли бы выложить с коментариями, посмотреть :yahoo: ? Ссылка на комментарий
