Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Ну как сказать , после того как месяц покатался на передке то вообще супер , а сегодня видео снимали с парнем у него тоже Антара 3,2 даже он сказал что поведение машины ему понравилось ( дал ему попробовать рысануть ) На ютуб не могли бы выложить с коментариями, посмотреть :yahoo: ? Уже выложили , Александр с Каптива клуба , ща ссылку скину.http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=16984&start=1990#p380461https://youtu.be/cIJzZbA3kt4 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Это вы так мост обкатываете :D: ? Едет конечно здорово, плохо переднюю ось видно, немного бы по диагонали засняли. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Это вы так мост обкатываете :D: ? Едет конечно здорово, плохо переднюю ось видно, немного бы по диагонали засняли.Ну чутка то можно , надо было посмотреть есть эффект или нет ))))) А снимали сзади из-за того что именно интересовало как задние колеса будут крутить, а передок по очереди то правое то левое . Изменено 3 мая, 2017 пользователем Алексан Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Да конечно можно, как удержаться то)))) При обкатке ему даже нужно сработать несколько раз я думаю. Кстати через пару тыс маслице надо заменить после обкатки. Стружки не должно быть 1 Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Да конечно можно, как удержаться то)))) При обкатке ему даже нужно сработать несколько раз я думаю. Кстати через пару тыс маслице надо заменить после обкатки. Стружки не должно бытьНу я так то через 1000 менять собрался , по их мануалу . Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) смотрю на фото и вопрос возникает- пыльник порвался-меняй весь вал (ну т.е. катайся до конца пока шрус не сдохнет)? Отдельно пыльник не снять, как понимаю. Изменено 5 мая, 2017 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) смотрю на фото и вопрос возникает- пыльник порвался-меняй весь вал (ну т.е. катайся до конца пока шрус не сдохнет)? Отдельно пыльник не снять, как понимаю.Нет , можно и отдельно пыльник поменять. Изменено 5 мая, 2017 пользователем Алексан Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) ну если только разобрать полностью шрус (если у нас он разборный ?! B) ) , другого пути не видно. геммора много, хотя ..... шрус очистишь и смажешь потом.Или ... снять хомуты с пыльника, спустить пыльник со шруса, очистить шрус и внутри пыльник от грязи, набить шрус новой смазкой, зашить разрыв пыльника капроновой нитью и нанести герметик изнутри и снаружи шва, поставить хомуты и оставить на 2-3 дня без движения для схватывания герметика.(я так сделал на Витаре, ибо лениво было разбирать ступицу, выдергивать вал из переднего редуктора и т.д., держит уже несколько месяцев, в прошлые выходные проверял) Изменено 5 мая, 2017 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) Мужики находил линейку универсальных пыльников, от какой то именитой конторы с фотографиями и размерами лежит на форуме. Одевается как чулок путем выворачивания. Поищите. Чертежи с размерами схлопнулись, но полагаю по номерам найдете всё http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1616-kto-nibud-menial-shrusy/?p=238578 Изменено 6 мая, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 ну если только разобрать полностью шрус (если у нас он разборный ?! B) ) , другого пути не видно. геммора много, хотя ..... шрус очистишь и смажешь потом.Или ... снять хомуты с пыльника, спустить пыльник со шруса, очистить шрус и внутри пыльник от грязи, набить шрус новой смазкой, зашить разрыв пыльника капроновой нитью и нанести герметик изнутри и снаружи шва, поставить хомуты и оставить на 2-3 дня без движения для схватывания герметика.(я так сделал на Витаре, ибо лениво было разбирать ступицу, выдергивать вал из переднего редуктора и т.д., держит уже несколько месяцев, в прошлые выходные проверял)Ну это смотря какой пыльник внутренний или наружный , а так они у нас разборные , я бы снял шруз и потом бы разобрал его и поменял пыльник , да по времени подольше но и дешевле чем потом из-за пыльника менять гранату. смотрю на фото и вопрос возникает- пыльник порвался-меняй весь вал (ну т.е. катайся до конца пока шрус не сдохнет)? Отдельно пыльник не снять, как понимаю.http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1616-kto-nibud-menial-shrusy/?p=240861 Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) Видео с растягиванием посмотрел, спасибо, интересно, буду к осени пробовать. Изменено 7 мая, 2017 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Видео с растягиванием посмотрел, спасибо, интересно, буду к осени пробовать.Вот тут еще посмотриhttp://www.antara-club.ru/index.php/topic/3737-zavodskie-instruktcii-po-remontu/?p=80640 Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Поздравляю Vladkhar с установкой СБ :D: Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 В нашем полку прибыло? Поздравляю! Уже опробывал или обкатываешь? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Да, да!!! есть такое, в субботу установили, так что тестирую, пробую, обкатываю. Спасибо! Ссылка на комментарий
Алексан Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Ну вот теперь можно и отдельно темку замутить про СБ. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Давно пора, ну как видосы будут, можно тему замутить) Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Доброго дня, подскажите пожалуйста, номер подшипника вискомуфты для рейстайла. В сервисе сказали отдельно не идет. надо снимать редуктор и подбирать. Кто менял скиньте номер пожалуйста..... 1 Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Доброго дня, подскажите пожалуйста, номер подшипника вискомуфты для рейстайла. В сервисе сказали отдельно не идет. надо снимать редуктор и подбирать. Кто менял скиньте номер пожалуйста..... если речь про подшипники в дифференциале заднего моста со стороны приводных валов, тоНомер подшипника NTN / SNR 50334910 (Полный номер 4TLM503349LM5001) 2 шт.Номер сальника 90311-35019 2 шт. а если речь про хвостовик, то не скажу. не делал. поищи на драйве Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Доброго дня, подскажите пожалуйста, номер подшипника вискомуфты для рейстайла. В сервисе сказали отдельно не идет. надо снимать редуктор и подбирать. Кто менял скиньте номер пожалуйста..... если речь про подшипники в дифференциале заднего моста со стороны приводных валов, тоНомер подшипника NTN / SNR 50334910 (Полный номер 4TLM503349LM5001) 2 шт.Номер сальника 90311-35019 2 шт. а если речь про хвостовик, то не скажу. не делал. поищи на драйве на сервисе сказали именно хвостовика, там 1 шт подшипника Изменено 8 июня, 2017 пользователем vavan1304 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Хвостовик же просто переходник для прикручиваемая кардана. Получается в самой муфте подшипник? Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 да в самой муфте Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Таких запчастей нет у Опеля, надо подбирать. Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) да в самой муфтену я же говорю - ищи на drive2. ключевые слова ты знаешь. например, https://www.drive2.ru/l/2291797 вот еще ближе https://www.drive2.ru/l/456608213513537909/ Изменено 9 июня, 2017 пользователем AVTR Ссылка на комментарий
