Редуктор заднего моста.
  • Ответов 711
А этот номер точно на редуктор?
Скорей всего, что да, сальник правильный. Что-то при установке было сделано не так. Наврятли производства в США будут косячить с размерами.
Кстати у всех сальников со временем дубеет резина.
А что мы пришли к выводу на клубе, что оригинальный сальник по умолчанию сопливит?
Мы пришли к выводу что если менять то на неоригинал за 300р. А не за 3000р. Изменено пользователем Ramirez812
И тем не менее, в брак оригинала из USA, я слабо поверю.
Поменял сегодня сальники на таетовские! Встали очень хорошо как будто прям всегда там стояли! От родных очень сильно отличаются, таетовские обычные пластиковые, родные состоят из нескольких частей и метал и пластик и что то синенькое)))! Ну недельку покатаюсь, потом проверю подтекают или нет!
Менял не сам! Отдал за замену 3000р, по времени 2а часа смена сальников + развал схождения!
С обоих сторон ставил 90311-35019?
я с обоих сторон его ставил
Сам ставил?Проблем при установке не было?
Сам , проблем не было. Там вся сложность в снятие шруза.
Вот читал читал ветку так и не понял, сальники нужно 9031135033 или 9031135019 или один такой другой такой, типа правый и левый? Если разные, то какой из них какой???
Добрый день! Сегодня потек левый сальник, как менял описывать не буду (все уже есть), сальник заклинило и провернуло.Решил поставить ТАЙОТА 90311-35019, встал плотнее родного буду наблюдать.
Главное чтоб износа на оси не было от него, а то потом не сальник, а ось менять придется))))
Да не текут они, я в самые морозы оба поменял, поставил
сальник заднего редуктора Nok (установлен на левую сторону С насечкой) AH2083-E0 сальник заднего редуктора Toyota (установлен на правую сторону без насечки) 90311-35019 (возможен 35033)
пять тысяч - полет нормальный. В морозы.
Специально взял два разных поэкспериментировать, визуально практически одинаковые. Как потечет - отпишусь :) но морозы выдержали.
Получается тему можно закрывать,сальник тойота 250 руб и не течет, еще бы отзыв кто на добавил не идет ли износ полуоси от этого сальника?
ну подождите. проедет кто-нибудь на таком сальнике тысяч 80-100. будет еще раз менять и посмотрит выработку. я думаю через пару лет появится отзыв
Этих сальников... по-хорошему, зная размеры их наверное с десяток можно подобрать..
вот номерок сальника 25187787 http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=361611
Человек в этой теме уже его предлагал  как вариант https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/?p=254598.,
Но сальник от тойоты по кол-ву отзывов выигрывает.По этому его и поставил на каптиве ухе 80 000 чел прошел с ним и течи нет.
К 80000 километрам потек сальник заднего редуктора. При замене сальника в масле обнаружена стружка. При этом мастер заметил что шрусы в редукторе "гуляют" (имеют довольно приличный горизонтальный и вертикальный ход). Нашел в Санкт-Петербурге сервис по ремонту редукторов. Там сделали диагностику и приговорили подшипники шрусов. Перебрали редуктор, заменили подшипники, сказали всё ОК, основные шестеренки не пострадали. Но шрусы в редукторе также гуляют. Мастер сказал что у этого редуктора так и должно быть, там мол даже сальники специальные двойные, которые допускают такое. Вопрос для владельцев рестайлинговых Антар - у Вас также гуляют шрусы в заднем редукторе?
масло какое они залили?
для того чтобы это узнать нужно снять ШРУС? или так подергать?
