Редуктор заднего моста.
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: появился шум (рев)  с самого начала движения,  на холодную шум сильнее, как мне кажется.
Проявляется при ускорении ( шум отсутствует только при накате), кочках и т.д. После продолжительной езды может исчезать и проявлять себя уже не так часто.  Меняли подшипники в редукторе заднего моста, но шум не ушел.
После этого сняли кардан и звук пропал. Были проблемы со шрусом. Его заменили. На некоторое время звук пропал, но сейчас снова появился.
Вновь снимаю кардан и везу в сервис, но там говорят, что шрус, крестовины и подвесной в норме, дело не в нем.
В какую сторону дальше копать и что проверять ? Заранее спасибо.
  • Ответов 711
без кардана последний раз шум был?
хрен его знает.... другим спецам карданным показать... закусывание крестовин рукой видно любому ...
подвесной .... ну на стенде его раскручивают... если на оборотах пшикать смазку в подшипник и шум уменьшается - значит подшипник..
но еще в раздатке есть подшипник правого чулка.... но какое он отношение имеет есть кардан или нет?
Подвесной руками вращают, он вообще шума не издает и проворачивается легко.
Закусывание крестовин тоже было бы сразу заметно, но его нет.
кардан надо тестить на стенде.... но даже в случае выхода из строя крестовин - он не шумит - он
дает вибрации...
ступица у нас - это постоянное место гула шорканий в стиле вух-вух-вух...
Если  я правильно понимаю, то ступичные подшипники продолжали бы издавать посторонний шум.
Снятый кардан здесь никакой роли играть не должен.
раздатка даже если взять в расчет....то ей как бы ...что есть кардан - что нету...
шестерни все равно там крутятся постоянно...
Да, я тоже так считаю.
Возможно, надо снова вернуться в заднему редуктору.
Он, по идее,  при снятом кардане не работает.
вообще-то , если вывесить колеса и вращать одно заднее - то второе автоматом будет вращаться...
значит шестерни внутри цепляются друг за друга.....
раздатка в разборе https://www.spike.su/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-Chevrolet-Captiva.html
То есть, возможно, что данный гул от подшипника в раздатке, который идет к шрусу кардана. Я правильно понял?
я бы не спешил делать выводы, потому что именно этот подшипник в раздатке массово никто не менял...
нужно ездить без кардана .... протестить все ступицы , лучше всего стетоскопом...
Прошлый раз ездил без кардана около недели, шум не появлялся.
Попробую покататься еще некоторое время, может заехать на стетоскоп.
Спасибо за советы.
Вполне возможно.По-моему у дизелей чаще проблемы в раздаткой?
сам отвозил после ремонта 2-й раз кардан, явных закусов крестовины не было но вибрация (не гул, а вибрация) проявлялась постепенно, пытались навесить лапшу на уши, потом поняли, что нас голыми руками не возьмешь и поменяли крестовины и заново сделали балансировку, все исчезло, пока искал проблему (аж поменял подушки двигателя, но как оказалось тоже не зря) попадался человек на каптива клубе у которого подшипник в раздатке гудел только с постановкой кардана, т. е. под нагрузкой, и еще одному криво поставили промежуточный кардана, тоже характерный вой был, есть еще интересный способ слегка зажать ручник (не знаю на 145 так получится?) на скорости от 15-20 до 60-65 км\ч., и плавно зажимать тем самым делать нагрузку на трансмиссию... без кардана нагрузка на раздатку минимальна....
Ребята подскажите как прозванивать проводку от модуля раздатки не снимая фишку с модуля? А то ошибка нет связи с раздаткой пишет
ну так электрики расчехляют косу .... и иголкой тыкают в изоляцию каждого провода...так
и проверяют... участок за участком... :D:
  • 2 месяца спустя...
Ребят, а такой люфт задних приводов - это нормально ?
https://youtu.be/GoYpFz-gf3Q
Да.
Да.
Спасибо! А то уже на собственный хвост оглядываюсь....)))
Да когда это увидел первый раз, тоже перепугался. Но меня ребята, слесари наши, сразу успокоили, на этих редукторах так и должно быть.
Уже больше 60 тык. с того времени прошел.
  • 6 месяцев спустя...
Сальник от Исудзу пришел, обратите внимание на номер GM. Идентичен с родным, только в рубашке имеются отверстия.
Приветствую. Хочется спросить, как поживает ваш сальник от Исузу с артикулом 8970724050 ??? В этой же ветке годами ранее и на форуме Каптивщиков народ ставил такие же сальники от Исузу, только они потекли из-за того что у оригинала внутренний посадочный диаметр 25мм ровно по железной части, а у сальника от исузу 26мм. Где правда? )))
