Помогите выбрать Антару!
colobus
И я вот не понимаю почему расход зимой должен быть больше? На форде ездил, у меня во все времена года средний был 8 литров.
Прогревать приходится подольше и пробок побольше.
ни когда не прогревал, максимум несколько минут снег очистить, а так завел минуту поработала и поехал.
Лично у меня зимой расход немного меньше (зимой 15,7 сейчас 16), и связано это с более спокойным стилем езды в зимнее время.
Изменено пользователем 4c4556
+кондей не работает.
а как же режим очистки стекла от обледенения/запотевания? там как раз кондей активно участвует, сушит воздух. Другое дело что реже используется чем летом
В ХВК-сервисе советовали прогревать двигатель, чтоб цепи меньше тянулись...
http://melbu.livejournal.com/147198.html
а зачем он тогда включается(судя по индикации на кнопке он включается)?
Чтобы вы дилера не донимали вопросом, почему он не включается.
мне неважно что он делает, может и не включаться, мне нужен результат т.е чистое стекло.
п.с т.е ответа на вопрос нет :gum:/>
п.с т.е ответа на вопрос нет :)/>
В комментариях есть.
Ребят, кто собирается покупать Антару - можем объединится, т.к. я узнал, что если берешь сразу 2 машины из наличия, доп. скидка 2% (30 тыс примерно).
Доброго всем дня!
Осилил всю тему... Собираюсь через некоторое време пересесть со своей Astra H на паркетник и в основном рассматриваю Antara.
До этого форума начисто отметал покупку дизеля и рассматривал в основном 2,4 МТ, но огорчало, что нет космо... Прочитал эту тему и уже присматриваюсь к дизелю, хотя последние страницы про Прожигание сажевого фильтра очень насторожили.
Режим эксплуотации у меня такой: Зима - по магазинам 2-3 раза в неделю (г.Раменское, около 10-15км пробега с постоянными остановками у магазинов) и в выходные до Москвы обратно разок; Лето - Зима + Дача (130 км в один конец) раза 2 в месяц + Деревня в калужской обл. (400 в один конец) раз в месяц. Итого в год около 18000 км.
В дизеле мне не нравится:
-Воняет снаружи, особенно при прогреве, просто ужасно (сужу по SsangYong'у свояка), как с этим у антары?
-Вибрация и шум ДВС
-Кидание монетки (заведется/нет) при минус 30, так или нет?
И нравится:
-Момент!
-Момент с низов
-Расход
-Cosmo
Что посоветуете... Вот прокатиться бы хоть раз на 2,4 МТ.
Тест драйв такой думаю не найти у дилеров.
НЕ воняет, если нет прожига :)/>
-Вибрация и шум ДВС
в рестайле очень хорошая шумка
в минус 30 и с бензиновой "монетка".
Кто-то на форму жаловался, что мол воняет. Ну, не знаю, может у него обоняние слишком чуствительное. Лично для меня - абсолютно ничего не чуствую (машина стоит в закрытом многоярусном гараже, там же и прогревается). Вот раньше на 95 (да и на 98) бензине когда грел, то запах ощущался. Здесь же ноль, даже когда стою около выхлопа и капаюсь в багажнике.
-Вибрация и шум ДВС
Ну некоторая вибрация, конечно есть на холостых (но не такая как Ссаненгах). В движении все мои пассажиры говорят, что если бы не сказал им, то и не поверили, что это дизель. Шума движка тоже нет (впрочем шум есть у любого движка, главное какой).
Ну про монетку уже сказали :)/>
Изменено пользователем avalan
-Вибрация и шум ДВС
Что за проблема с бензином в -30 ? :blum:/>
Моя астра в минус 35 заводилась с пол оборота и после простоя 2-3 недели...
Я раньше не имел общения с дизелями, поэтому немного очкую.
А что с прожигом фильтра? Как определить, что пора? и как долго прожигать? Я читал, что ЭБУ должен еще и поднять температуру фильтра до 700-900 градусов, т.е. процедуру начинает ЭБУ ДВС а высокие обороты от водителя ему в помощь?
И еще вопрос - на антаре климат? Есть кнопка автомат? в конфигураторе на сайте, когда я выбираю комплектации в списке есть климат, а на фото салона кнопки авто я не нашел... Просто панель управления климатом выглядит, как без климата (управление направления обдува ручкой крутилкой, вентилятор тоже и крутилка температуры с синеи и красной зоной без цифр температуры - как в машинах без климата). Изменено пользователем Sir Woland
Есть кнопка, ниже регулятора направления обдува, на ней написано "auto", рядом кнопка анализатора, написано "А", еще рядом кнопка рециркуляции с соотв. значком. Три кнопки ниже регулятора направления обдува, практически по центру "торпеды". Регулируется температура крутилкой, т.е. механически, что очень удобно делать в движении. Изменено пользователем Billy62
Sir Woland
Кнопка Авто крайняя слева (над регулятором направления обдува).
Теперь про прожиг. Он начинается автоматически, когда комп посчитает, что его надо проводить. Старайтесь держать обороты. Если в городе с его старт/стоп и малой скоростью, то я в этом случае перехожу в ручной режим и держу требуемые обороты. На трассе все проще. То что прожиг закончился увидите по мгновенному расходу ДТ. Если заглушили движок до окончания прожига, то ничего страшного с одного раза нет, а вот если это повториться несколдько раз подряд, то тогда загорится лампа прожига, требующая принудительного его старта. У меня такого не было, но вроде как в этом случае при достижении требуемых для проведения прожига режимов комп сам запускает процесс
В двух словах: Система сама определяет, что пора, все автоматически. Заметно по повышенным оборотам ХХ и мгновенному расходу по БК (4.3-4.7 литра на холостых). Главное не глушить в этот момент, а дать процессу закончиться. У меня прожиг происходит раз в 700-1600 км (видимо зависит от кач-ва топлива и условий эксплуатации: город или трасса). Думал что это слишком часто, но почитав форум понял что так у всех и забил. Еще есть вариант когда загорается контрольная лампа, вот тут точно глушить нельзя. Но у меня за 13 500 км пробега не было.
почитайте тему про дизельную антару, там много написано.
