Помогите выбрать Антару!
colobus
Если есть рестайл, то зачем брать дорестайл? В чём прикол? Добавь 150т.р и забирай мою 2012г пробег 24тык чёрный
ну прост у меня бюджет 800 000 потолок... это еще я кредит беру... так что добавлять невариант.... по внешнему виду она вполне современна... да знаю что движок старый и фиг продам потом... ну а так можно бесконечно думать... добавить 150... а если подумать можно и 300 добавить и новую взять... а еще 500 добавить и уже... и т.д.
Что случилось, присмотрел что то новенькое?
Поделись, что там приглянулось.
По мейджеровским вариантам там комплектации один в один
В 11-ом году сV6 было только два варианта - космо премиум и космо премиум плюс. Плюс - это навигация.
Радость от навигации - только цветной дисплей. Карт новых нет и не будет. Последние на состояние 12 года. По Москве уже трудно ездить.
У меня у самого машина куплена в 11-м году. Буквально вчера поменял колодки с дисками. Пробег правда 85 тысяч.
Конкретно по мейджеру конкретно на риге могу сказать следующее. Отец брал там вектру, то же дали бумажку, что из проблем колодки и лампочка номерного знака. Когда смотрел машину обнаружил потеки масла у переднего сальника коленвала. Сами понимаете, что при диагностике на подъемнике пропустить это невозможно. В итоге они меня уговорили забрать машину со скидкой 60 тысяч при том, что и до этого цена была приемлемая (без учета крупных косяков). Ровно столько и ушло на приведение её в божеский вид. Но машинка была постарше.
Так что думайте
На машине обязательно нужно проехаться. Никаких гудений и звуков. Никаких дерганий коробки.
Да ничё не случилось, дом достраивать надо. Пока на отцовском цитрамоне поезжу
Как я вас понимаю, стройка - это денежная яма...
Да... вроде уже всё, но нет " давай здесь вот так", " давай тут эдак" и пошло, поехало. Вроде хотел скромненько, а получилось....
В нашем регионе, даже этой ямы дна и не увидишь, жутко накладно, понимаю.
Но с Антарой жаль, наверное, расставаться будет.
Да это не только в вашем регионе, это повсеместно. Деньги во время строительства как вода из рук текут.
Знач навигатор в топку и вместе с ним и третий вариант, блин а на автору выбора то неособо, в пределах 800 штук пробег меньше 50... поеду смотреть черную в мажор на 47 км, вроде пробег 25 да и цену думаю сбить можно, сам я в машинах не бум бум, и по звуку врятли что то пойму... буду просить ивана за отдельную плату)) мож и цену сбросит...
Кстати никто неможет хоть предположить что с антаркой по первой сылке там на 2 и3 фототкрен на левую стлрону? Давление колес?
Изменено пользователем Теман
Думаю гадать по фотографии бесполезно. Здесь нужна полноценная диагностика в том центе, которому Вы доверяете. Не знаю, как это все организуется, но думаю, что дилер может предоставить такую возможность.
Теман - там у них наклон пола, чтоб вода уходила после моек, а за 805р в мейджере тачку уже забрали.
P.S. а то что на белой нет отзыва от датчиков давления, наверное просто они остались в летнем комплекте, так как на белой антаре диски от каптивы.
А вот клубень продает
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4554-prodaju-antaru-32-2010-goda/page__fromsearch__1
Достойный вариант
Достойный вариант
Спасибо! Без тебя бы взял в мажоре неизвесно какую!
Главное что б не подводила и радовала. Ни гвоздя, ни жезла! Поздравляю!
Спасибо! После ланса 1.6. авт... я просто радостный как слон))0
Так я понял, у xamlet-а взяли что ли?
Все верно) повезло что живем в одном округе, так что все прошло гладко) обещаю заботится о ней не хуже прежнего хозяина!
Может кто подскажет на счет фантома? как я понял флэшка в бордачке чисто для 3g модема, и обычную флэшку с музыкой читать не будет, слот для sd тоже только для карты для навитела, остается вход mini usb внизу справа, но нужен провод-переходник для флэхи? он будет читать флэху с музыкой? и еще если подключить через этот вход кабель miniusb-miniusb и подключить например мобилу, то мафон будет музыку читать с нее?
Не работает камера заднего вида, думаю проблема в камере после морозов или магнитоле....
И еще я так понял чтоб фантом видел давление в калесах надо доп. блок ставить к нему? то же самое про тв и про сенсорный вид парковки?
Камера накрылась этой зимой, хотел поменять, но потом забил))
Давление в шинах можно посмотреть на верхнем дисплее, на руле крутилка есть (справа) (она же кнопка входа)...
ТВ - Антену нужно подключать и можно смотреть... Я конентил музыку по с телефона, (заходишь в фантоме в раздел телефон, справа будут кнопки, пред последняя над кнопкой "повтор" дает возможность слушать музыку с телефона (по блютус))
Спасиб, наконецто выхи и можно во всем разобраться, а блютус вообще крутая вещь оказываетя))
Теман
Да, разница существенная. Кардинальная, можно сказать!
Я с зафиры пересел, но перед этим чуть больше месяца покатался на нулевом ниссан мурано. Особой разницы не почувствовал, разве что переключение передач на автомате
Здравствуйте УважаемыЕ Антаровцы....Помогите советом плиз...Покупаю Б/У авто...Остановился на 3-х моделях...Хундай ах 35, Опель -антара, Форд Куга 1.все 2011года пробег около 50000км..состояние примерно одинаковое....Но цена760 000,,,,680 000,,850 000,,,соответственно
все бензин и мкпп,, Думаю Опель труднее будет потом продать,но он уже и так хороше потерял в цене, ...Душа лежит к форду или хундаю,но разница в цене перетягивает к Опелю... http://autoclub-ix35.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif Интересно как по надежности Опель в сравнении с Хундаем ? и по цене запчастей и обслуги?? http://autoclub-ix35.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif..бывшие Антаровцы говорят что с электрикой много проблем .......неужели эти проблемы такие серьезные?? Спасибо..
