Сервис в Москве
Добрый день.
Подходит 60 тыс.км, хочу заменить масло в двигателе и в АКПП.
Не нашел на форуме списка с "клубными" СТО. Есть ли такой?
Меня интересует ЮВАО, Люберцы...
Официалы насчитали за эти работы + снятие/установка защиты картера - 12000р.
Если именно в ЮВАО, то есть неплохой сервис в Жулебино - там вообще изначально была разборка опелевская, сервис для Омеги Б был суперский. Адрес - Жулебинская улица, рядом со станцией Косино. Телефон - 991-62-85. Позвоните туда - узнайте, что к чему.
Но я как купил Антару все-таки перешел в другой сервис - ХВК Сервис - это клубный сервис для Антар и Каптив. Они знают Антары-Каптивы как свои пять пальцев. Адрес - 3-я Хорошевская ул. 12Г. Телефон - 8-926-910-10-12 Юра.
Удачи!
Кстати - у меня ТО в ХВК Сервисе на 50 тысячах км. пробега вышло примерно в 7000р. (Антара 3,2). Делали следующее: замена всех фильтров (салонный, воздушный, масляный), замена масла (2 канистры Castrol) со снятием защиты, замена тормозухи. Масло в автомате ираздатке как раз отложили до 60 тыс. пробега. Естественно цена включает в себя работу и все запчасти.
Изменено пользователем Pazhgan
а материалы отдельно?
виноват, работы с маслами и расходниками стоят 12 000, конечно.
Сейчас попробую прозвонить по телефонам, которые дал Pazhgan...
Отпишитесь по результатам, скоро тоже на ТО планирую, машина уже не на гарантии.
Позвонил в Жулебино. Работы по замене масла в двигателе, АКПП, фильтров, замене тормозной жидкости и замене свечей стоят 3000 (во всяком случае, по телефону). Расходники и масло набежало еще на 12000. В эту сумму входят 6 свечей, 3 фильтра, масло моторное 6л, масло для АКПП 4л. Тормозную жидкость я уже купил.
Поеду либо в эту субботу с их расходниками, либо в следующую со своими маслами и свечами.
Удивила стоимость свечей 800 руб. за штуку! Неужели столько стоят?
Зато стоимость работ 3000р., думал будет больше.
а в жулебино официалы?
Только не понимаю, зачем 6 литров моторного масла? Там на самом деле около 6,5 входит, поэтому проще взять две канистры по 4 литра.
Маслов АКПП как мне сказали - входит около 1,5 литров, зачем 4???
Причем как Вы собираетесь менять масло в АКПП - когда я советовался в ХВК Сервисе, мне сказали, что лучше заменить, поездить 1500 км., потом опять заменить. Т.е. по сути одна замена получается на промывку. Так делают потому, что фильтр находится внутри автомата и он не меняется. Чтобы все нормально прочистилось делают замену масла два раза подряд. логика в этом есть, так многие делают и на других машинах, я это точно знаю.
Свечи там какие-то необычные, реально дорогие, так что 800 рублей - это нормально. Кстати менять их довольно муторно и долго.
Ага, официалы... Видели бы Вы этих официалов...
Писал же выше - это разборка опелевская, там с давних пор разбирают машины на запчасти. Также сервис там тоже по опелям неплохой.
А так это просто большой гараж, одновременно могут обслуживать, наверное, максимум 4 машины.
Но вообще они там знающие, раньше ездил только туда, пока у меня была Омега Б, Астра Н и Зафира...
даже если менять частичной заменой, 1,5 кажется цифрами с другой планеты. скорее всего кто-то цифру 4 посчитал за 1.
4 или 4,5 - уже больше похоже на реальность.
мне 4л вошло
Ну действительно, видимо я не так запомнил и ошибся...
Ну а как вы относетесь к тому, чтобы два раза подряд менять с небольшим интервалом пробега?
Так стоит делать или забить на это и просто поменять один раз?
на самом деле 7,4 входит, если не просто слить старое масло, а еще и специальным отсосом воспользоваться для удаления остатков
Вы себе так делали? Что за "отсос"? Не вводи коллег в заблуждение. Есть установки для замены масла в АКПП под давлением (подключаются в патрубкам на радиатор охлаждения, вкачивают с одно стороны и ждуд пока с другого не потечет чистая (типа как тормозную когда меняют). Надо для такой замены около 11...12 литров.
А "отсосать" все мало не получится.
Ivan 7,4 литра имелось в виду я думаю моторное масло
вот это ближе к антаре, а то мысли разные в голову полезли, типа ОД нае... :lol2:/>
Да в него (двигатель 3,2) больше 6,9 литра не входит. А если отсасывать через щуп масло, то 6,4л. входит. Все уже 100 раз перепроверено.
7,4 только в ТИСе и у дилер в бумагах, в реальности немного меньше.
Масло менял сам, лью MOBIL ESP 5W30 ни хрена не отсасывал с двух канистр 4л осталось 0,7л, лил до верхней метки начитавшись постов про цепи :rolleyes:/>
Ivan, я на самом деле про двигатель говорил, а не про коробку.....кто хочет лить 6.9, пусть льет, я же без претензий :rolleyes:/>
Ivan, я на самом деле про двигатель говорил, а не про коробку.....кто хочет лить 6.9, пусть льет, я же без претензий :lol2:/>
Я тоже :lol2:/>
В очередной раз хочу поблагодарить сервис ХВК - Ивана и мастера Юру.
Морозы в Москве стоят далеко не московские. Поэтому, при очередном заводе в мороз почувствовал какой-то хлопок из-под капота. Сразу понял - что-то не так.
Открываю капот, слышу шипит что-то, под машиной - лужа. Ну вытекла вся жидкость из ГУРа. Я свим ходом, благо был рядом доехал до ХВК сервиса, бросил машину, потом на следующий день привезли ключи, ездили по своим делам, а ребята в сервисе все сделали четко, грамотно, быстро и удобно.
Еще чек горел из-за датчика скорости - все поменяли, теперь ничего не горит.
гы...видел я ее
Не доехал я как собирался в прошлые выходные в Жулебино на ТО, т.к. решил ехать со своими запчастями. Купил все запчасти, но ... вчера вытек ГУР. Машину жена бросила около подъезда, и уехала на моей :rolleyes:/>
Попробую в местный гараж загнать ее без ГУРа, пусть посмотрят, что хоть сломалось.
P.S. 20 км на сухом ГУРе проехать до сервиса в Жулебино можно?
