melbu Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Погуглил форум, ничего не нашел. Приехал к работе, ухи сложил. Сейчас залезаю, кнопку нажимаю, правое зеркало оттопырилось, левое нет. Так, сяк покорячился, результат нулевой. Регулировка работает. Подогрев не проверял. Механическое воздействие исключено. Результат замерзания то же практически исключен. Было у кого? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Было такое в минус 25-28 Гр. Просто замерзает, рукой возвращаете на место и все. При возврате зеркало берете двумя руками и раскачивая возвращаете в рабочее положение. Кнопку по несколько раз не жмите может сдохнуть моторчик, замена только в сборе с зеркалом. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Было такое в минус 25-28 Гр. Просто замерзает, рукой возвращаете на место и все. При возврате зеркало берете двумя руками и раскачивая возвращаете в рабочее положение. Кнопку по несколько раз не жмите может сдохнуть моторчик, замена только в сборе с зеркалом.Утром было холоднее, но работало нормально. Перестало работать, когда потерпело. Ссылка на комментарий
anta Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Погуглил форум, ничего не нашел. Приехал к работе, ухи сложил. Сейчас залезаю, кнопку нажимаю, правое зеркало оттопырилось, левое нет. Так, сяк покорячился, результат нулевой. Регулировка работает. Подогрев не проверял. Механическое воздействие исключено. Результат замерзания то же практически исключен. Было у кого?Было такое, началось прошлой весной. То работает, то не работает, причем нажимаю кнопку -правое раскрывает, левое нет, через минуту с громким щелчком раскрывается и левое. Особо не напрягало открыть-закрыть руками, поэтому дотянула до ТО(осень). Сервисмены разобрали-собрали-сказали все в порядке, после данных манипуляций ни разу не заедало. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Было такое, началось прошлой весной. То работает, то не работает, причем нажимаю кнопку -правое раскрывает, левое нет, через минуту с громким щелчком раскрывается и левое. Особо не напрягало открыть-закрыть руками, поэтому дотянула до ТО(осень). Сервисмены разобрали-собрали-сказали все в порядке, после данных манипуляций ни разу не заедало. А сервисмены эту процедуру списали на гарантию? Ссылка на комментарий
anta Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 А сервисмены эту процедуру списали на гарантию?Я устно просила проверить, в акте ничего не написано, денег за проверку не брали. Ссылка на комментарий
