Летняя резина
тока жадность врожденная не дает поменять 18 на 17 с 65м профилем. каждое утро как поезд на стыках тыдым-тыдым..
вроде 3 км всего - а сердце прям кровью обливается за железо.
255/55 18 победа над жадностью. Поставил себе на лето Toyo Open Country HT. По трассе шумят, по грунтовке и грязи едут отлично.
У меня сейчас 17 стоят, но хочу диски побольше, но не сильно проиграть в профиле.
у Вас в поворотах ничего не цепляет? вот думаю покупать 255/50/19 или нет?!
будет внутренней частью немного цеплять подкрылок при крутых поворотах...
Изменено пользователем NERSKY
Жесть, думаю, что будет задевать. А почему бы не попробовать 235/55 R19? Профиль повыше и задевать ничего не будет, народ ставил себе.
Изменено пользователем Sargon
про 235/55/19 я знаю.....у самого такие на зиму стоят. просто нашел б/у за недорого вот и весь в раздумьях.
если у Yak стоят 255/55/18 и по ширине ничего не задевают, то думаю и 255/50/19 теоритически не должны
у меня стоят 255/55/18... поэтому и говорю, что будет задевать подкрылок при поворотах на полную внутренней стороной покрышки
спасибо за информацию
А кто-нибудь Continental CrossCotact UHP 235/55/18 размер пользует? На оригинальной страничке есть размер, а в продаже не вижу...
Парни, в вопросе будет или не будет задевать при поворотах,учитывайте вылет и ширину диска,да и резина,разных производителей, одинаковой размерности, по факту отличается
255\55\18 ЕТ 40 НОКИАН SUV ничего не задевает.
уверены? Выверните руль наполную и проехайте кружок... Потом снимите колесо, которое было повернуто во внутрь и посмотрите на наличие полос на подкрылке и черной полосы внутренней кромки покрышки... Я по началу тоже не замечал
Одно замечание про 255 ширину трет/не трет... Смотреть надо переднее правое колесо, т.к. подкрылки на левой и правой стороне разные и расположены на разном расстоянии от колеса, с правой стороны ближе колесо к подкрылку. Можно даже штатную 235 R18 посмотреть при вывернутом колесе как близко она, не говоря про 255 и еще на неровном покрытии например... Цепляет 100%
У меня цепляет только справа и только, когда руль выкручен полностью. По кочкам, ямам и прочим неровностям не цепляет. По ощущениям ездить стало комфортно, ям и стыков меньше.
Камрады сегодня увидел грыжу на переднем правом около обода...((
Что делать менять оба передних или так ездить? В раздумьях....
Нужно срочно брать 19-ки, их тут очень хвалят, и грыж на них нет ни у кого :lol2:
я б себе 19-е давно вкорячил... Да у штатных узкая полка и широкую резину не фонтан ставить... А аналогов красивых нет с такой разболтовкой(
Уверен.
Были бы диски со штатным вылетом,наверное цепляли бы,поскольку колесо подходит очень близко и всё решает несколько мм.
Диски R18 ширина 8,резина 255/55/18 Continental SSR. Цепляет правую покрышку при полном повороте руля направо(пробовал на подъемнике, при движении не замечал. На таких шинах машина стала более "вольяжная" и по ощущениям "тяжелая".
Пару фоток:
Изменено пользователем GREX
