ivdvi Опубликовано 11 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Проявилась такая неисправность левого переднего (водительского) стеклоподьёмника. Опустил стекло и хочешь его закрыть, то оно поднимается до верха и тут же опускается само до средины проёма. Обратился в сервис. Исправили. Через несколько дней всё повторилось. Опять глючит. Что делать? Снова сервис? Не умеют делать. Мало того, теперь защёлка панель двери после ремонта стеклоподьёмника. Только ломают всё в этом Джемире-Челябинск. Помогайте ребята!!! Ссылка на комментарий
Mexican Опубликовано 12 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Я читал где-то, что стеклоподъемники программируются. Типа поднял в верхнее положение, нужно подержать нажатую кнопку несколько секунд и комп запоминает, что это самый верх. Так же внизу. Но не ручаюсь, что это работает на Антаре. Ссылка на комментарий
ivdvi Опубликовано 12 февраля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 В Верхнем положении он не фиксируется, а сразу опускается до серидины. Внизу фиксируется. Ссылка на комментарий
Bob Опубликовано 14 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2008 Доставало меня это в течение 2-х недель. Сегодня удалось убрать сей глюк. Делал следующее: опустил стекло до конца вниз и держал пипку в теч. нескольких секунд (2-3). Потом поднял до конца вверх и тоже удерживал пипку несколько секунд. Дефект ушел. :(/>/> Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 16 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Доставало меня это в течение 2-х недель. Сегодня удалось убрать сей глюк. Делал следующее: опустил стекло до конца вниз и держал пипку в теч. нескольких секунд (2-3). Потом поднял до конца вверх и тоже удерживал пипку несколько секунд. Дефект ушел. :)/>/>...я так, кажется, пытался,но безуспешно... устранили на сервисе пару дней назад,а почти месяц проблема доставала... у меня они вообще отказывали двигаться и только после повторного завода двигателя начинали работать(или вкл. зажигания) Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 Е-мае! У меня сегодня таже трабла вылезла!!!!!!!!!! :angry:/>/> Вариант с фиксацией не проходит. Ибо с верхнего положения СРАЗУ уходит вниз! Какой ОД чинил-то? Джемир-Челябинск? Копейск? Или Машдвор? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 Е-мае! У меня сегодня таже трабла вылезла!!!!!!!!!!Зачем зимой открывал?, у меня вот они примороженные я даже не пытаюсь открыть Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 А чего? Я иногда их на проветривание открываю... :angry:/>/> Вернее открывал :D/>/> Ссылка на комментарий
Bozman Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 За рулем пукиить - не рекомендуется ! Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 За рулем пукиить - не рекомендуется !ПРиветики!!!!! Как дела???? А курить то можно еще??????? :lol: Ссылка на комментарий
Bozman Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 ПРиветики!!!!! Как дела???? А курить то можно еще??????? :lol:Привет !!! Вообще энтим "балавством " не занимаюсь! Открываю только в исключительных случаях,когда чистые стекла . Уж очень они чувствительны на песок .В первый же день выезда из салона при опускании водительского стекла ,остался рубец .Видно при транспортировке авто, попал песок "-между" и результат ... А тем кто курит -сочувствую ! :)/>/> Ссылка на комментарий
ivdvi Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 У кнопки стеклоподьёмником два режима работы. Второй при полном нажатии автомитически опускает и поднимает до момента отпускания. Так вот, програмировать надо на первом ручном (дискретном) режиме не продавливая кнопку до второго и всё получится. Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 3 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Проверю. Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Электрические стеклоподъемники - Нарушение функционирования Читайте. Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Забыл отписать. Просто давил не до конца. Мне помог совет ivdvi. Спасибо! Ссылка на комментарий
slad Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 У меня такая же хрень была с водительским окном. Ездил так полгода (привык, закрывал в ручную). А вот весной всё вдруг само собой прошло! Ссылка на комментарий
Гоша Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Дорогие соплеменники, так как всё таки убрать глюк при подъеме до упора стекла водителя - резкого опускания вниз??? Появилась та же беда, не могу понять причин.... Помогите, не посчитайте трудом... Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Ну так а что такое? Способ то помогает? У меня такое только в сильный мороз. Но я больше года назад бросил курить - так что зимой редко открываю окна. Ссылка на комментарий
Гоша Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Смешно... Судя по ситуации стоит бросить курить. И всё таки, если не трудно, подскажите, как убрать сию напасть?? Ссылка на комментарий
andra Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Такая же хрень, никакое программирование не помогает. Как побороть сие явление? Ссылка на комментарий
mid04 Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Убирается этот глюк бестолковым и хаотичным нажатием на закрытие несколько раз подряд. Нажимаю до тех пор, пока стекло не начинает двигаться импульсными движениями, а не постоянно. Никакие 5 сек в крайних положениях не действуют. Причем как только вынимаю ключ из замка зажигания, вся калиброка к черту! И опять надо х...ёй заниматься. Закономерности по нажатию не могу подловить. Ссылка на комментарий
mid04 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Неделю назад пытался запихать в прикуриватель некий нерабочий девайс, коротнуло, сгорел предохранитель на 2 А в салоне на ключ зажигания. Но самое главное - нормально заработал стеклоподъемник на водительской двери. Вот такой прикол. Вроде как произошло перепрограммирование. Ссылка на комментарий
klim2603 Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 всем доброго времени суток! вчера при закрытии водительского окна кнопкой в положении авто,стекло доходит до верха и тут же опускается немного ниже середины. сколько не пытался так и не смог закрыть в положении авто,только легкими нажатиями вверх на кнопку.кто нибудь сталкивался? :lol2:/> Ссылка на комментарий
Ton Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 может стоит дефлектор и когда стекло начинает под него заползать - оно считает его препятствием? Ссылка на комментарий
klim2603 Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 может стоит дефлектор и когда стекло начинает под него заползать - оно считает его препятствием?да дифлектор стоит но раньше такого небыло Ссылка на комментарий
