Father OZZYK Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Да, тема уже не новая. Такой функции у Антары нет и никогда не было.Спасибо! А существуют в природе OBD доводчики стекол для Antar-ы?
S@chok Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Может и существует. Пока никто не писал про него. Все в основном устанавливали доводчики с нештатными сигнализациями.
vovtyay Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 Камрады, кто-нить знает-меняется ли подсветка кнопки стеклоподъемники задней двери? Сдохла лампочка
antarez Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 После замены аккумулятора тоже глюкнуло - после автозакрытия открывается чуть больше половины. Подержал какое-то время кнопкой открытое состояние и закрытое на всякий случай. Всё заработало как полагается.
maxchaos Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 Разобрал дверь водительскую. 12В есть на моторчике (черный-желтый), при нажатии на кнопку щелчок внутри пластиковой коробочки рядом с моторчиком.Всем привет!И меня постигла сия участь: вдруг перестал работать стеклоподъемник у водителя, остальные 3 работают. Под обшивкой двери слышу щелчок при нажатии на кнопку. В блоке предохранителей в ногах пассажира есть один с названием LIFTGLS, что очень похоже по смыслу, но там нет посадочного гнезда, только отверстие.Неужели придется снимать обшивку водительской двери (а у меня под ней 3 слоя шумки!), чтобы на месте проверить моторчик подъемника, или есть еще какой секрет, кто знает?
maxchaos Опубликовано 31 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2021 Разобрал дверь водительскую. 12В есть на моторчике (черный-желтый), при нажатии на кнопку щелчок внутри пластиковой коробочки рядом с моторчиком.Всем привет!И меня постигла сия участь: вдруг перестал работать стеклоподъемник у водителя, остальные 3 работают. Под обшивкой двери слышу щелчок при нажатии на кнопку. В блоке предохранителей в ногах пассажира есть один с названием LIFTGLS, что очень похоже по смыслу, но там нет посадочного гнезда, только отверстие.Неужели придется снимать обшивку водительской двери (а у меня под ней 3 слоя шумки!), чтобы на месте проверить моторчик подъемника, или есть еще какой секрет, кто знает? Всем привет!Ну что, никто не сталкивался?Всех с наступающим Новым годом!
maxchaos Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Опубликовано 10 января, 2022 Всем привет!И меня постигла сия участь: вдруг перестал работать стеклоподъемник у водителя, остальные 3 работают. Под обшивкой двери слышу щелчок при нажатии на кнопку. В блоке предохранителей в ногах пассажира есть один с названием LIFTGLS, что очень похоже по смыслу, но там нет посадочного гнезда, только отверстие.Неужели придется снимать обшивку водительской двери (а у меня под ней 3 слоя шумки!), чтобы на месте проверить моторчик подъемника, или есть еще какой секрет, кто знает? Ситуация усугубляется тем, что нет гаража - машина стоит на улице - на дворе зима, и, если не ошибаюсь, снять внутреннюю обшивку двери можно при опущенном стекле, а у меня оно не опускается! Минусовую клемму сбрасывал - не помогло. Ппц просто!
kudan01 Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Опубликовано 10 января, 2022 обшивку снимай не с опущенным стеклом... ...
maxchaos Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Опубликовано 10 января, 2022 обшивку снимай не с опущенным стеклом... ...Хорошо, попробую. Спасибо!
maxchaos Опубликовано 11 января, 2022 Жалоба Опубликовано 11 января, 2022 Обшивку вчера снял. Шумка закрывает все отверстия на двери. Хорошо, что нашел фото двери до установки шумки. На фото виден моторчик стеклоподъемника. Буду ковырять дальше.
kudan01 Опубликовано 11 января, 2022 Жалоба Опубликовано 11 января, 2022 по 10 $ у нас на разборках весь мотор с тросами https://bamper.by/zchbu/zapchast_steklopodemnik-zadniy-pravyy/marka_opel/model_antara/
maxchaos Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 Вот фото двери без шумки: Фото двери с шумкой: Добрался до стеклоподъемника: Открутил 4 винта, думал, что сниму весь мотор, а оказалось, что только крышку с моторчика. Снял, а там такое: Внутри крышки - 2 магнита - типичный статор, в таком случае ротор должен вращаться, а его как будто эпоксидкой залили, даже не шевелится! Я так понимаю, что придется заменить полностью весь стеклоподъемник? Ппц, там возни сколько!Надо же сначала стекло открутить, а оно поднято и за шумкой. Новый стеклоподъемник нужно тоже выравнивать, чтобы стекло без перекосов ходило? Может, проще к официалам поехать?
kudan01 Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 не хочешь сам ковырять, едь к любым проверенным мастерам, хоть гаражным... там по ходу стекло надо снимать...
Tofsla Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 Стекло снять легко и недолго, но не на улице зимой естественно. самое пакостное - нежная металлическая - жестяная накладка на двери, нащельник, очень нежная.Вода попадает везде у нас, да :((((
maxchaos Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 Я вчера, пока с этим возился, все пальцы изрезал. Насчитал 5 порезов, один глубокий, а я даже не понял, обо что я так...
maxchaos Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 не хочешь сам ковырять, едь к любым проверенным мастерам, хоть гаражным... там по ходу стекло надо снимать...Да, так и сделал. Спасибо за подсказку про б/у разборки. По аналогии с белорусским сайтом я нашёл российский сайт, где по артикулу своего сгоревшего моторчика 96673003 продавался такой же б/у за недорого, да ещё и с возможностью установки в СТО. В итоге я к ним съездил, за час мне заменили моторчик, причём больше половины стоимости ушло на снятие/установку стекла. Я доволен, всё работает, как прежде. Всем удачи!
Klf Опубликовано 7 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2022 Я читал где-то, что стеклоподъемники программируются. Типа поднял в верхнее положение, нужно подержать нажатую кнопку несколько секунд и комп запоминает, что это самый верх. Так же внизу. Но не ручаюсь, что это работает на Антаре.Помогло с передним пассажирским стеклом.Думал уже разбирать!
