Глюки Стеклоподъёмников В Разных Вариациях
Да, тема уже не новая. Такой функции у Антары нет и никогда не было.
Спасибо! А существуют в природе OBD доводчики стекол для Antar-ы?
Может и существует. Пока никто не писал про него. Все в основном устанавливали доводчики с нештатными сигнализациями.
Камрады, кто-нить знает-меняется ли подсветка кнопки стеклоподъемники задней двери? Сдохла лампочка
После замены аккумулятора тоже глюкнуло - после автозакрытия открывается чуть больше половины. Подержал какое-то время  кнопкой открытое состояние и закрытое на всякий случай. Всё заработало как полагается.
  • 3 года спустя...
Разобрал дверь водительскую. 12В есть на моторчике (черный-желтый), при нажатии на кнопку щелчок внутри пластиковой коробочки рядом с моторчиком.
Всем привет!
И меня постигла сия участь: вдруг перестал работать стеклоподъемник у водителя, остальные 3 работают. Под обшивкой двери слышу щелчок при нажатии на кнопку. В блоке предохранителей в ногах пассажира есть один с названием LIFTGLS, что очень похоже по смыслу, но там нет посадочного гнезда, только отверстие.
Неужели придется снимать обшивку водительской двери (а у меня под ней 3 слоя шумки!), чтобы на месте проверить моторчик подъемника, или есть еще какой секрет, кто знает?
Всем привет!
Всем привет!
Ну что, никто не сталкивался?
Всех с наступающим Новым годом!
Всем привет!
Ситуация усугубляется тем, что нет гаража - машина стоит на улице - на дворе зима, и, если не ошибаюсь, снять внутреннюю обшивку двери можно при опущенном стекле, а у меня оно не опускается! Минусовую клемму сбрасывал - не помогло. Ппц просто!
обшивку снимай не с опущенным стеклом... ...
Обшивку вчера снял. Шумка закрывает все отверстия на двери. Хорошо, что нашел фото двери до установки шумки. На фото виден моторчик стеклоподъемника. Буду ковырять дальше.
по 10 $ у нас на разборках весь мотор с тросами
https://bamper.by/zchbu/zapchast_steklopodemnik-zadniy-pravyy/marka_opel/model_antara/
Вот фото двери без шумки:
Фото двери с шумкой:
Добрался до стеклоподъемника:
Открутил 4 винта, думал, что сниму весь мотор, а оказалось, что только крышку с моторчика. Снял, а там такое:
Внутри крышки - 2 магнита - типичный статор, в таком случае ротор должен вращаться, а его как будто эпоксидкой залили, даже не шевелится!
Я так понимаю, что придется заменить полностью весь стеклоподъемник? Ппц, там возни сколько!
Надо же сначала стекло открутить, а оно поднято и за шумкой. Новый стеклоподъемник нужно тоже выравнивать, чтобы стекло без перекосов ходило? Может, проще к официалам поехать?
не хочешь сам ковырять, едь к любым проверенным мастерам, хоть гаражным...
там по ходу стекло надо снимать...
Стекло снять легко и недолго, но не на улице зимой естественно. самое пакостное - нежная металлическая - жестяная накладка на двери, нащельник, очень нежная.
Вода попадает везде у нас, да :((((
Я вчера, пока с этим возился, все пальцы изрезал. Насчитал 5 порезов, один глубокий, а я даже не понял, обо что я так...
Да, так и сделал. Спасибо за подсказку про б/у разборки. По аналогии с белорусским сайтом я нашёл российский сайт, где по артикулу своего сгоревшего моторчика 96673003 продавался такой же б/у за недорого, да ещё и с возможностью установки в СТО. В итоге я к ним съездил, за час мне заменили моторчик, причём больше половины стоимости ушло на снятие/установку стекла. Я доволен, всё работает, как прежде. Всем удачи!
Нуу. Вооооттт...
  • 7 месяцев спустя...
Я читал где-то, что стеклоподъемники программируются. Типа поднял в верхнее положение, нужно подержать нажатую кнопку несколько секунд и комп запоминает, что это самый верх. Так же внизу.
Но не ручаюсь, что это работает на Антаре.
Помогло с передним пассажирским стеклом.
Думал уже разбирать!
