Глюки Стеклоподъёмников В Разных Вариациях
да дифлектор стоит но раньше такого небыло
У меня изредка так автоподъем на дефлектор реагирует, он довольно плотно со стеклом сидит
у меня дефлекторы клеятся на рамку двери
всем доброго времени суток! вчера при закрытии водительского окна кнопкой в положении авто,стекло доходит до верха и тут же опускается немного ниже середины. сколько не пытался так и не смог закрыть в положении авто,только легкими нажатиями вверх на кнопку.кто нибудь сталкивался? :(/>
ничего сложно нет, просто возьмите и удерживайте ктопку в закрытом положении несколько секунд( когда стекло будет поднято) и avto появится снова.
спасибо попробую :lol2:/>
Электрические стеклоподъемники - Нарушение функционирования
Читайте.
привет всем!!! я понимаю, что тема старая, но не могу не поблагодарить добрых людей. у меня сначала перестали закрываться автоматически задние стеклопод...., а на днях с левой стороны, млин! я ночь не спал, думал все кирдык, началось, а почитал что народ пишет, попробовал, фу! слава Богу, все нормально, закрываются и открываются, спасибо!!!!! :lol2:/> :D/>
Как можно удержать кнопкой стекло когда оно сразу опускается?
В момент опускания кнопочку наверх потяните 1 раз, оно остановится. По крайней мере у меня так.
Если из стационарного положения стекла хотите его немного опустить/поднять, то достаточно слегка кнопочку нажать/поднять в нужную сторону и сразу отпустить. Тогда стекло слегка сместится, не до конечного положения.
Изменено пользователем Sargon
Было нечто похожее на прошлой машине. Причину так и не нашли. Все исправно. Но тогда родилась гипотеза, что зимой, а у меня такие проблемы были именно зимой, когда подмерзает стекло или из-за разницы температур на улице и в салоне бархотка становится жесткой и происходит срабатывание анти-закусывания.
это называется юстировка окна. Окно "забыло" верхнюю точку. Фича нужна, чтобы если рука попадет или ГОЛОВА :)/> то стекло опустится определив, что это не крайняя верхняя точка
Цитата(klim2603 @ 25.1.2012, 6:37)
всем доброго времени суток! вчера при закрытии водительского окна кнопкой в положении авто,стекло доходит до верха и тут же опускается немного ниже середины. сколько не пытался так и не смог закрыть в положении авто,только легкими нажатиями вверх на кнопку.кто нибудь сталкивался? style_emoticons/default/sad.gif
У меня в закрытом положении, в такой ситуации, стекло снова начинает опускаться. Уже второй раз за 2 года такой глюк. Первый раз путем тыканья прошло, а сейчас никак не могу справится. Происходит это после того , как примерзшее стекло опускать начинаешь.
  • 11 месяцев спустя...
Пивет всем...недавно во чего появилось! При нажатие кнопки Auto,стекло доходит до конца,упираеться и открываеться примерно на 2/3...при повторном нажатии,результат тот же. Что б закрыть плотно стекло ,приходиться мелкими кликами,по кнопке тыкать. Чейта? :unknw:
С Наступающим Новым Годом!!!!! :party:
Включить зажигание и поднять стеклоподъёмник до конца и несколько раз подержать кнопку подъёма, затем опустить и несколько раз подержать кнопку на опускание. Так со всеми стеклоподъёмниками. Таким образом они запоминают конечные точки.
Сегодня попробую! Только в том то и дело,что даже при нажатие на закрытие и последующим удержанием кнопки Auto,стекло доходит до верха и сразу опускаеться(((
Но все равно спасибо
Кнопку удерживать более 10 секунд в верхнем и нижнем положении.
Такая процедура на многих машинах.
Такая-же точно беда случилось у меня. Езжу не открывая стекло моей двери. " Переобучению" стеклоподёмники не поддаются. Тот-же вопрос-что делать?
Не знаю как на Антаре, но на Зафире после каждого отключения аккумулятора приходилось переобучать автоматический режим стеклоподъемников. Жмешь кнопку на открытие с удержанием около 10 секунд в нижнем положении, потом на закрытие в таком же режиме. Это надо проделать 3-4 раза без перерывов на обед.
Ну так вот.....попробывал вчера переобучить....все как советовали,вроде все ОК,но.....теперь в режиме Auto,стекло само не поднимается((( а утром сегодня опять таже песня((((
Ну и у меня вопрос, возможно от комплектации зависит, водительский стеклоподъемник: 10 секунд вверху; 10 секунд внизу: авто работает. Остальные стеклоподъемники на это не ведутся! На митсубисях с водительского "пульта" все в авто работали!?
