Сайлентблок задней цапфы верхний
Ну значит один мне дефектный попался.
Завтра получу цельные от 5Х.
Есть много на драйве фото результата работы двух половинок.
И есть еще одно но, которое в Точке Опоры не указывают - в алюминиевые рачаги только с обоймой можно ставить сайленты. Поэтому для рейстала у них таких якобы нет...
  • Ответов 277
Это да, я поэтому и не ставил, т.к. под рестайл не нашел у них на сайте.
В общем, ждем опыт использования Х5, а то я тоже мандражировать начал, буду чаще проверять.
День расстройств...
4го купил в Емекс 2 сайлентблока X5 33-0039.
Срок был 6го.
Не вышло. Только 7го.
Надо сказать, что это мой первый и последний заказ в этой шаражке.
7го утром, то есть сегодня, статус изменился на - "вы получили свой заказ". Сижу на на работе, в непонятках.
Звоню. По номеру ответ - вы позвонили в Подорожник авто. Думаю, ошибся. Даю отбой. Но через минуту перезванивают.
Оказывается, это пункт выдачи порядка 5ти шаражек...
Статус выдано вовсе не для меня был, а для курьера, а узнать о прибытии я должен был по звонку от пункта выдачи... ДЕЛА...
Приехал. Ваш заказ ещё не разобрали. Ждите.
Сколько ждать то? Менеджер, улыбаясь - ну минуты две...
Выносит два пакета. Документ нужен? Я ему - ну как бы вроде вообщем то наверное да.
Из принтера вылазит накладная, в которой по моему артикулу... какие то датчики.
А что вы хотите, это ж Емекс!
Ну я и не стал возникать, но попутно мне на намекнули, что все вопросы возврата или грантии уже не к ним, а куда то хер знает куда и рассмотрение 14 дней...
Но взглянем на фото.
По моему это какой то хэнд мэйд.
Хоть втулки ровно залиты, в отличии от VTR.
Ну а то, что края полиуретана разной формы... так это ж хэнд мэйд...
не ставь их пока что, отправь фоты на производство
https://www.x5online.ru/
https://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/33_0039_saylentblok_kulaka_zadney_podveski_nizhniy/
что они ответят...
Уже отправил. Только на почту на их сайте...
Вот это жееесть! Интересно как будет дальше ситуация развиваться?!
Да и не такая уж и жесть то...
Ну да, разные формы использованы для формирования.
Да, на 1 мм смещена внутренняя втулка в одном из изделий.
Так и правильное положение при запрессовке тоже на глазок делается...
Но внешний вид я считаю, должен быть повторяемым при конвеерном производстве
Производитель X5 не пожелал ответить на мои вопросы.
Увы, это чистый рукодельный хэнд мейд...
Ндя. VTR выглядят конечно куда фабричнее.
Хотя может X5 ходить будет хорошо? Тогда и пофиг на вид.
В воскресение планы заменить. Если снега не будет или дождя.
Опыт есть. Приспособа тоже.
Да сейчас легче пойдет. Мы на работе снимали кулаки, на прессе выдавливали старые салейнтблоки. Но тоже быстро, в принципе, когда подъемник есть и инструмент, то там ничего сложного.
Поменял. Если честно, то изделие от VTR выглядит как то серьезнее против Х5.
Что с левым? А левый выглядит так:
Снятый вот так:
Втулка в нем сместилась.
Но если отогнуть малость:
Видно дырку и следы смыкания.
Оба вместе:
Напрашивается вывод, что левый попался с пустотой внутри скорей всего. Брак.
Правый без вопросов, хотя следы смыкания все же видны.
А по идее не должно быть следов.
Думается, что остальные резинки тоже устали, а не только нижние сайлентблоки.
Х5 встали без проблем.
С левым рычагом умудохался - втулка шире оригинальной и загнать ее в рычаг одному... часа полтора возился, плюнул и опустил рычаг на три кирпича.
На правой стороне все получилось за 40 минут.
заказал развальные болты верхние 95471155(взял аналог амива), к ним гайки 10282253, шайбы 94525295,согласно каталога. Также заказал нижние развальные болты 94502050, судя по каталогу гайки и шайбы к ним такие же идут. Пришли болты нижние явно не развальные, в чем подвох?в инете фоток мало, болты под этим номером еще встречаются как на втором фото, тоже без среза
Изменено пользователем fan
Посмотри в теме технического раздела про запчасти и фото от Jetlee. ,Он выкладывались фоты нужны х болтов и шайб.
Коллеги,какой нижний болт должен быть,который крепит нижнюю тягу к кузову?
тут вот есть: https://www.antara-club.ru/index.php?showtopic=792&page=1
Да нет нигде информации по нижнему болту,цифра 44 на той схеме,гайка и шайба у него такие же как у верхнего. Джет ли тоже только про верхние писал..
да, именно он вверху в моем сообщении на первом фото справа, как к нему подойдет шайба с эксцентриком?либо что то не то пришло, либо в каталоге ошибка. сайты, где есть фото, по данному номеру показывают как то вариант, который пришел мне, так и то что на третьем фото.
В каталогах может быть только ошибка в описании, но не в артикуле. Шайба и гайка у них одинаковая с верхним болтом.
Отвечу сам на свой вопрос, исследовав данный узел, пришёл к выводу что верхние и нижние регулиоровочные болты идентичны. Видимо на дорестайле также, раз берут по 4 болта 95471155
На 145 ресте кому -то везло и с завода ставили все 4 болта развальных https://www.antara-club.ru/index.php/topic/792-ugly-ustanovki-koles-razvalskhozhdenie/?p=165259
У меня так. Все четыре. Последний раз равал делал совсем недавно, после переобувки. Ни каких проблем не было.
Из вашего заявления можно понять, что тех раздел как всегда был проигнорен?
Виталий давно уже про болты эти писал, с фотами даже - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/
я так понимаю, что длина : как короткая , так и длинная , обе подходят на весь модельный год.
