Вопросы по z24sed... Проблемы с двигателем и официальный дилер!
Antoha
День добрый!
10 месяцев назад купил в салоне официального дилера ( Дженсер НН) Антару 2,4 Акпп, с тех пор стал постоянным посетителем их сервиса:
1. На 3000, как рекомендовали при покупке, приехал на нулевое ТО, попутно выяснилось, что необходимо сделать сход-развал, т.к. левое колесо "смотрит в сторону", сослались на то, что при продаже забыли отрегулировать, но заплатить за эту операцию мне все равно пришлось.
2. На 7500 выяснилось, что двигатель схавал почти все масло - долили 3л, сказали, что будем наблюдать за расходом.
3. На 11500 долили еще 2,5л и опечатали сливную пробку, щуп, заливную горловину, намекнув на то, что вероятно это я сам у себя масло сливаю. Сказали приехать через 1000-1500.
4. На 12500 слили все масло и сказали, что она съела "всего" 450гр, а это типа норма и что я должен оплатить все доливы и диагностику. Я их мягко говоря послал и заставил залить масло и отпечатать все в моем присутствии, чтоб я знал сколько они туда залили. Дополнительно обратил их внимание на дизельный звук работы двигателя, и на то, что очень шумно стал работать бензонасос!... На что получил ответ, что это норма!...
5. 14500 приехал на ТО 15000 (именно о таком межсервисном пробеге я был уведомлен при покупке авто)! Мастер-приемщик мне заявил, что на моем двигателе ТО каждые 10000 и я опоздал. Пришлось потыкать его носом в сервисную книжку, в которой, кстати, ни о 15 ни о 10 ни слова, а также напомнить ему, что я был у них и в 3 и 7 и в 11 и в 12, но о ТО мне никто и слова не сказал! В результате на ТО авто приняли, слили масло, за 2000 она съела 1л ( при том, что авто по большей части накатывает свои км по трассе межу Москвой и Нижнем). Мне сказали, что это норма, т к до 600гр это у них все Ок! По поводу дизельного звука работы двигателя и того, что его трясет , а так же шумной работы бензонасос (причем я по опыту владения уже далеко не первым автомобилем знаю, что это не здоровый звук, как будто сосет вместе с бензином воздух) они естественно ничего не обнаружили, сказали, что эти двигатели в отличие от v6 хуже сбалансированны. Короче, все типа в полном порядке!...
6. Пробег 16300, купил дженсере и самостоятельно долил 1л масла, дизельный звук и вибрация за прошедшие 2000 по ощущениям усилились!
7. На морозах временами свистит печка, но как только подъезжаю по этому поводу к официалам, эта сволочь замолкает))). Так же на морозе пошла пузырями тканевая обивка передней пассажирской двери ( инженер по гарантии сказал, что отправил по этому поводу запрос в GM, но они еще не ответили, скоро, кстати уже месяц будет...)
Кто, что по этому поводу думает, интересует естественно в большей мере техническая часть двигатель и так далее...
К сожалению, если следов подтекания масла не наблюдается, то с двигателем явно что-то не то - литр на 2000 км это очень много... ладно, например, у Ауди Q7 - говорят расход масла 1л на 1000 км это норма, но у нас то это не так - лично у меня от ТО до ТО (10000км) уровень масла не падает больше чем на 0,5 см по щупу (становится чуть ниже максимума), т.е. масло не приходилось доливать ни разу. А насчет слышимой работы бензонасоса и дизельной работы двигателя можете расслабиться - скорее всего это норма, т.к. это у всех присутствует.С печкой я уже тоже морочился - безрезультатно. Так что на все на это плюньте - главное обратите внимание на масло в движке - это действительно не хорошо.
Недавно был на ТО , зашел в ремзону и увидел Антату 2.4 со снятой головкой блока цилиндров и диким нагаром на поршнях. На мой вопрос" шо это за нах?" мастер сказал что машина прошла чуть больше 1тыс км и словила клина. Масло при этом жрала страшно. Когда разобрали мотор оказалось что не того размера стоят поршни. Вот так собрали на заводе мотор.
В такое может поверить только наивный обыватель.
:hmm:/>
Масло и правда норма 0.6л на тысячу,но мне тоже кажется что это многовато...Хотя у меня тоже первая машина(исключая ФронтерыА и Б) которая в принципе масло хавала...ни Астры ни Вектры ни капли не ели...Думаю,что дело конечно не в поршнях,это бред полный,а тривиально в маслосъемных колпачках,бывает что они просто слетают с направляющей...
Что могу посоветовать,конечно ОД ничего может не делать если расход в норму укладывается,но попробуйте претензию накатать,обычно становятся более покладистыми...
Кстати,какое масло лили то хоть?Может попробовать для начала просто марку масла сменить?Мне помогло.
Удачи!
Было дело, тоже заморачивался расходом масла, пришел к выводу что 2.4 действительно прожорлив, но не настолько, насколько у Вас. За 20 ткм я купил в магазине 3 литра масла и 2 раза прошел ТО(0 на 2к и 1 на 15к). Первый раз глянул, если память не изменяет на 11к и увидел пустой щуп, ушло 2 литра, правда перелил немного, потом было 15к ТО и в 18к увидел минимум на щупе, ливанул 1 литр и снова переборщил немного( разница между метками мин и мах 1 литр) сейчас 20к и полщупа. Такие пироги, выходит расход порядка 200г +-50г на 1000км у меня, условия эксплуатации: жесточайшие московские пробки.
Кстати вопрос к остальным антароводам: вы доливаете масло в межсервисный интервал? Потому что по моим раскладкам за 15к мне придется вылить 2 литра минимум. Что вобщем-то подтверждается в действительности.
Изменено пользователем FireSecure
Я доливаю, но гораздо меньше. С 0 до 10000 км долил порядка 0.8-0.9 литра, и с 10 000 до 15 000 где-то грамм 300.
меняю масло как по фэншую, раз в полгода, не доливал ни разу
Хм, а пробег за полгода какой?
небольшой за почти 4 года 46 тыс. :rolleyes:/>
:rolleyes:/>
Удачи!
Масло только GM. За 16000км ни на миллиметр не ушло. Хотя по старой привычке смотрю раз в 2 недели.
До 30 000 км пробега ,доливал от 200 до 600 гр на 10 000 км. Сейчас пробег 60 000 км - гр 200 на 10 000км, а то и вообще не доливаю. Масло GM.
У меня дв. 2.4. масло не расходовало практически до 35 т.км., поменял масло, проехал 2 т.км. посмотрел щуп, он сухой ни грамма масла :bad:/>. залил 2 литра до нормы.... проехал км 500 смотрю опять нету... :lol2:/> течи нету... сверху с крышки небольшой подтёг, не пойму в чем дело. работает не очень ровно на холостых.
Хрень какая то с маслом у тебя,у меня уже 95000км намотано,а масло практически не доливаю,от замены до замены.
небольшой за почти 4 года 46 тыс. :unsure:/>
Хехе, ну тогда ясно, у меня года ещё нет(через месяц) уже 21 тысяча)
Кстати, тьфу тьфу тьфу вроде поменьше жрать стала после 20 тысяч. Поглядываю на щуп, как было половина так и осталось, хотя за 18-20 полщупа опустело (был переливчик).
И,как морозы спали, расход бешено вниз покатился, на прошлой неделе 430 км на баке(60 литров по чеку) по пробкам отъездил.
  • 1 год спустя...
нисколько не долеваю, только через 15ку меняю и всё ОК! ничего не хавает тфу-тьфу-тьфу
230000км хавает около 1 литра на 2000 км. до 140 000 км масло масло не ела (замена через 10 000км).из выхлопной характерный запах горелого масла.может кто менял поршневые кольца и какие получил результаты ,то отпишитесь.
  • 2 года спустя...
