Побуксовал и не понял
igogo
Попробуйте проверить следующим способом: отключаете ЕСП и нажимаете кнопочку "зимний режим". Она рядом с рычагом управления коробкой передач (автомат). При этом муфта блокируется изначально и ведущие сразу 4 колеса. У меня датчик задний АБС сломался, пришлось так спасаться (хотя этот режим мне не нравится). Хотя лучше проверить визуально с помошником. Главное, что бы прокладка между рулем и сиденьем нормальная была.
друг, ты где такое вычитал???
Как связан ЕСП+зимний режим+замыкание муфты на постоянку? ну почитайте иногда инструкцию. Там черным по белому написано. Никакие манипуляции не заставят замкнуть на постоянку муфту. А уж если у вас накрылся датчик АБС, то и подавно вы не увидите момента на задних колесах. Потому как с них идет сигнал на замыкание муфты.
Думаю если бы можно было такую кнопку сделать и предусмотреть, то она в салоне уже бы стояла изначально. А не через манипуляции с бубном.
Изменено пользователем roman-ch1
Я вот тоже, как в названии ветки: побуксовал и не понял. Такая вонища вокруг машины, и даже в салон попал едкий еле-заметный дымок. А я не проветрил машину. И теперь этот запах вьелся в обшивку и не как не могу от него избавится. Может кто скажет ,что-нибудь вразумительное откуда этот запах и чем он опасен для заднего моста или раздатки.
Сделал такое наблюдение - когда заезжаю на своё место на открытой стоянке (при движении задом), особенно когда навалит снега и последнии 0.5 метра движения приходится подгазовывать не до конца отпуская сцепление (в натяг) вот тогда появляется этот запах.
Что-же это горит? Сцепление вроде воняет по другому.
И еще 100% вы почуствуете эту вонь , когда поставите авто на ручник и пару минут побуксуете по снегу передними колесами ( проверено :rolleyes:/> !!!)
наверное это сцепа.
Так же может вонять катализатор при соприкосновении со снегом. У меня было раньше на сузуке, побуксовал чуток и все вонища на весь салон. Сцепление не выдерживает. Хотя по пробкам никогда не грелось и не вело.
подсказка тем, кто будет буксовать:
(по крайней мере я так проезжаю все"г-на" на раз)
(и ещё, у меня "автомат")
- передачу фиксируем (1ую)
- ставим газ на "момент", т.е. 2500-3000 об.
- лезем.
Если увлечься и газовать больше указанного - закапываешься, одно колесо начинает скользить -> встаём.
- лезем.
согласен, но иногда тяги не хватает. Тут либо с разгона, либо на оборотах 4000
не знаю как 2,4, а 3,2 просто едет. газ почти не нажимаю. тяги хватает всегда.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня! Показалась наиболее подходящая тема для моего вопроса....
Тут много обсуждали о том как и когда включается полный привод, а вот когда он отключится? Через определенное время, через определенное расстояние, после полной остановки, или другое?
Изменено пользователем cposad
когда выпал первый снег, а я был еще на летней резине, покружился на паркинге. машин нет, места полно. ЕСП не отрубал, воткнул первую-вторую в ручном режиме, обороты до 3000 и вальсировал. ЕСП позволяет классно идти боком, контролируя занос задка вплоть до пешеходной скорости. В общем, здорово.
Всем привет! Был сегодня на тест-драйве Antara у дилера в Питере. Попробовал следующий "трюк." Задом встал к поребрику и попробовал заехать задним ходом. Результата ноль. Передние метут, задние стоят (проверил визуально) Слегка был разочарован работой полного привода... Это нормальная ситуация или с машиной что-то не так? Кто нибудь пробовал такой "маневр" ?
Постоянно в гараж так заезжаю. Ниразу не буксовал , Правда поребрик 6-7 см(подьем, каркас ворот от земли)
так у вас же антара?? зачем тест драйв? моя на поребрик задом сама заскакивает, даже непривычно, хотя может газу много дал) Изменено пользователем Limonade Joe
К сожалению в профиле нельзя поставить статус ЖДУНА :cool:/>/>
Пока только съездил попробовать и зарезервировал машину на новый год.
Если передние метут,а задние стоят ,значит,что уже что-то не в порядке.Может,они для динамики на тест-драйве кардан сняли?
У знакомого похожая ситуация была на тест-драйве нового SantaFe. Пока режим Lock не поставил, не смог заехать на поребрик задом...
Не выдержал - вышел,проверил.Поставил машину задом к бордюру высотой почти до брызговиков.Заехал без проблем и со включенной ЕСП,и с выключенной.Так что поклеп все это.
Завтра поеду к дилеру требовать исправную машину и на бордюр, благо они не против езды по грязи :clap:/>/>))) Изменено пользователем igor5312
  • 5 недель спустя...
Вот дорогие антароводы подскажите пожалуйста, недавно была вот такая ситуёвина как с бедолагой Дастером http://youtu.be/AXlnFInRdhM ЕСП итключал, включал, бегал вокруг с бубном, нихрена не помогло, разве ЕСП не должна такому продиводействовать???
То что попа работает сомнений нет, думаю что дело не в ранжировке.
Изменено пользователем Solaris
надо было с лопатой бегать и откапывать, на брюхе сидит
Чему ЕСП должна противодействовать то? Подозреваю что то про что вы говорите это функция отключения дифференциала..
