Перекос бардачка
Как это сделать ? Объяснить лучше на пальцах.
Сделать что? Проклеить антискрипом? Я от перекоса не избавился, я просто от сверчка избавился, а перекос походу есть у каждого да и мне как-то на него пофиг!
Не, фоткать перекос бардачка реально стыдно...
Не, ну реально, если есть возможность сфоткать - сфоткайте.))) Мож кто то посмотрит и скажет, не у мя не перекос.)))
Да именно , как это проклеить антискрипом?
У меня тоже перекос наблюдается...
Разбирал, снимал, крутил туда-сюда бардачек - ничего не помогает.
Прям как в анекдоте - и по колесам стучал, и люк закрывал...
Если найдется способ исправить - было бы конечно здорово!
Думаю, что перекос возникает из за того, что мы им хлопаем , когда закрываем, по одной стороне , той, что ближе к водителю. Я его просто с силой ( но без дури) выгнул руками в обратую сторону не снимая с торпеды. И теперь хлопаю закрывая только по центру. Теперь перекоса нет.
ни чего себе... а если снизу с силой поджать вверх? может петельки провисают со временем или к примеру оттягивает бутылкой с водой- с этой стороны же охлаждающая фича стоит
Ага . Провисают. На новой машине. Я просто забил на это. Потом че нито придумаю. Я думаю может лючек в бардачке сделать чтоб фильтр попроще менять.
Поджатие не помогает, я всяко смотрел. Бутылки в нём не вожу. Да если честно, на машине в основном супруга ездит, поэтому я как-то всё забываю об этом перекосе. Думаю, что всё-таки такое качество пластмасса у корейцев. Ведёт его со временем.
Поджимать там нечего.У меня на доррестайле тоже перекосило почти сразу.Рассверливал дырки под саморезы,чтобы немного компенсировать перекос,и наклеивал площадочку"пятачок" под правый упор крышки бардачка - перекос практически компенсировал.
Я свой бардачок(хотя я его называю порядочек , ну и ладно) весь облазил и обмерял никакого перекоса не обнаружил , закрывается всегда идеально ровно.
Бардачек без замка, удивило
А вы на подпись посмотрели? Так-то это дорестайл... У нас ни у кого не было замка... Да он и нафиг не нужен, у меня на Пассате есть и за 2 с лишним года ни разу не пользовался.
я незнал что на дорестайле нет замка, а я пользуюсь постоянно, закрываю туда радар и регистратор с глаз долой
Извиняюсь за оффтоп, Вы серьезно надеятесь, что этот замок чем-то поможет в случае проникновения в машину? По-моему бесполезная вещь абсолютно, лучше бы вместо замка о других полезных мелочях подумали. Но что есть, то есть.
А смысл? Если на мойку загоняете машину и хотите что-то в бардачок спрятать, то тогда да, стоит закрывать. А ежели оставляете машину на улице, то смысла закрывать нет - Вы и так туда все что назвали положить можете. А уж если кто забрался в машину, так пусть лучше просто залазит в бардачок и заберет что ему надо, чем при этом еще раскурочит дверцу (сорри за оффтоп)
Изменено пользователем avalan
сегодня свой бардачок внимательно разглядывал... заметного перекоса не наблюдаю... Зато обнаружил, что подсветка в бардачке не отключалась- снял его, приклеил кусочек резины под то место, куда концевик упирается-стала отключаться... При установке обнаружил, что нижние крепежные отверстия на бардачке овальные и ими как раз можно регулировать зазор вверху. Вряд ли на заводе они делаются овальными-скорее всего бывший владелец растачивал...
Увидел фото. Для себя сделал вывод что перекоса у меня нет))) Успокоился))). На фото пистец как провисает(((
Овальные говорите? Интересно, надо будет посмотреть у себя. Хотя из-за этого мизерного перекоса и так не парюсь
