Перекос бардачка
На Зафире штатным бардачком то же за день не охладишь, а вот поддержать охлажденные напитки вполне реально.
охладить можно.. но для этого кондей должен струячить на максимуме. иначе все это фикция. есть колхоз-вариант - дополнительный ветродуй именно на бардачек с постоянной скоростью (типа от пк на втулках, чтоб не шумел сильно), чтоб просасывал через теплообменник постоянный объем.
Было 2 вторых Фокуса с функцией охл. бардачка - все работало, охлаждалось при работе климата в "авто", никогда заранее специально охлажденное не закладывал.
3 поездки летом в Киргизию ч/з Казахстан - все ок! Правда приходилось постоянно воду наливать в пласт. бутылку 0,5л, т.к. 1,5 в бардачек не влазила.
у фф2 несколько другая система управления кк. в частности датчик температуры обдувается турбинкой. да и подозреваю что забор воздуха в бардачек расположен по иному.
Вполне возможно, не вдавался в подробности. Приходилось пару раз снимать бардачок, шланг обдува одевался на пластиковую втулку и уходил в сторону климата. Снимался он легко, но поставить назад..... капец как неудобно!
