Глохнет двигатель
Leoni
Для Leoni:
Всё правильно.
Для всех у кого АКПП!!!!
Опишите все, у кого глохла машина, при каких обстоятельствах это происходило. Только так, можно определить момент и условия этого ЧП.
А потом решать эту проблему.
  • Ответов 196
Заглохла всего 1 раз при езде накатом по прямой. Скорость была около 20 км/час ибо шел в плотном потоке (под мостами). Встал с аварийкой, выключил все, попробовал завестись - не получилось. Вторая попытка - все нормально.
Пробег на момент ситуации был около 1000 км. Больше не повторялось. Тьфу-тьфу-тьфу.
:shock: Ситуация, седня еду в пробке, очередное торможение, стою, музыка играет кондер работает, движение машин началось, пытаюсь нажать на педальку газа, а нет (оказывается двигатель заглох), тут же опять поворачиваю ключ, машина завелась, подумал странно... прям первый раз со мной такое.
Что-бы это могло быть? ;)/>/>
Итог. Для того, чтобы ваша машина заглохла нужно, чтобы она была с АКПП и двигаться на маленькой скорости < 20 км/ч.
Мне кажется, это ошибки компа.
Небольшая поправка мне кажется :shock:
НАКАТОМ на малой скорости
Где то в мануле читал, что при езде накатом бензинка не или почти не подается в цилиндры 8) расход по БК=0.
А глохнет только 2,4 или и 3,2.
Меня сия чаша :)/>/> пока минует, пробег правда 400
моя красотка глохла два раза: первый раз в момент остановки, второй - на скорости где-то 40км/час. Двигатель 2,4, коробка АКПП
моя пока не глохла при движении ни разу. Пробег 8500 км. А вот когда с утра заводишь иногда бывает, что с первого раза вроде заводится, но через секунда глохнет. Повторная попытка завести всегда проходит на ура - заводится и не глохнет. Может связано с тем, что машину ставлю 2 колесами на бордюр. Темпиратура за бортом на это не влияет.
+1.
как на это указать дилеру не могу пока придумать, так как появляется очень редко, а он ведь попросит показать
на 40км/ч уже опасно, точно не ошибаетесь? движение накатом было или внатяг?
Андрей, я входила в поворот и сбрасывала скорость, думаю что на тот момент это было не менее 40,потому как на трасссе было порядка 100км. Спасибо сообразила за ручник дернуть, а так нашли бы меня в овраге...
А глохнет только 2,4 или и 3.2
Действительно идя по трасе и сбрасывая газ несколько раз обращал внимание что расход = 0, хотя все это странно и мало объяснима так как обороты двигателя нормальные. Если реально "0" машина должна глохнуть. Двигатель работает.
Что-то здесь не так :P/>/>
я видел и не раз, при движении на большой скорости (порядка 100км/ч) с горки. Педальку отпускаешь совсем и вот он ноль. Не глох ни разу, но если проблема есть у многих, то именя напрягает.
Да думаю просто комп загрублен, а как такового "0" нет. Просто в природе при таких условиях быть не может. Скорее всего, там 0,........ а комп просто округляет.
Если бы знать что конкретно и в какой точке он мерит и выводит в этот показатель.
Вы чего, парни? Это ж не карбюратор!!! Ему полюбому приходиться под действием разряжения бензин прыскатиь в цилиндры, а инжектору то с какого перепугу лить бензин просто так, если движок и так принудительно крутиться? 0 - нормальное показание БК при езде накатом на движках с инжектором!!!
С чего бы это?
В движке за единицу времени происходит определенное количество тактов. За это же время должно произойти определенное количество впрысков топлива.
А иначе с чего двигатель работает?
